Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    MiaSola, Вы платите за погонный метр скважины заранее согласованного дебита, конструкции/материалов.
    То есть за рабочую скважину с нужными Вам характеристиками. Не за трубы, не за пробуренные метры.
    Не за топливо или износ бурового инструмента. Так что все правильно.
    Но посылать и бежать к нам все равно пора. ;)
  2. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Ну у соседей (20 и 50 метров) неплохая, но говорят с железом
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Что-то активности совсем нет.
    Хотелось бы услышать мнение людей, непосредственно делающими и колодцы и скважины.
    Вся информация почерпнутая и из интернета и из форума неоднозначна, и понятно что смотреть нужно "по месту".
    Может еще какие-нибудь вводные нужны?
    Вопрос конечно не спешный, учитывая наличие летнего водопровода, но между тем хотелось бы определится...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот- вот мы с Ув. urok, про это и говорим.
    Уточните стоимость очистки этой неплохой воды от "железа".
  5. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Хорошо, попробую)
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Глубина скважин у соседей?.. ИМХО если вода на 25 метров то колодец рыть мазохизм. :aga: А нормальная буровая на тяжелой технике такую глубину за три часа делает
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Пообщался с соседом более детально.
    Колодец у него 24 кольца (0,9 м)
    Воды 70 см, дальше прокопать не смогли - насос не справлялся с откачкой.
    По работе и материалу колодец обошелся в 100 рублей.
    Говорит что вода лучше чем в скважине.
    Со вторым соседом, у которого скважина, еще не общался.
    Ценник на работы в ЛО - 3000 руб метр.
    Предварительно скважина около 30 метров - 90 рублей + обустройство колодца.
    По деньгам то на то и выходит...
    У колодца тоже минусы есть - 25 кубов песка надо куда-то пристроить)
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    Как профи в своей область, может подскажете как действовать в сложившейся ситуации…
    Пробурили скважину 35 м. Статика – 9, динамика – 11. Продемонстрировали, что вода пошла чистая и на этом распрощались. Порекомендовали насос ставить на глубине 14м. Прокачивал скважину Джилексом 60/32 около двух суток на глубине 14 м. После чего статика не изменилась. Налил воду в бутылку чтобы отстоялась и оставил на неделю, осадка не было. Вода была чистая и без запаха.
    Для повседневной эксплуатации установил насос SQ2-55 и зафиксировал на глубину 16м, на всякий случай опустил поглубже. Качал воду, все было нормально. Недавно заметил, на дне ведра осел ПЕСОК !
    Что может быть? Скважина новая, да и насос долго не протянет с такой водой. Что делать, теребить бурильщиков, что-то не так сделали?
  9. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Andrei83, порекомендовали вешать насос на 14 м. А с какой производительностью - не сказали? Какой дебит у скважины? Вы уже завели воду в дом?
    Джилекс - скорее всего давал 1 м3/час, этим обусловлено стабильность уровней и отсутствие примесей в воде. Появление песка в воде вызвано работой более мощного насоса SQ 2-55 (выдает 2,8 м3). Нужно уточнить дебит скважины и придавить насос краном до нужного производительности (предполагаю до 1-1,5 м3/час).
    С уважением.
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Измерял, Джилекс выдавал 2 куба. Рекомендаций по насосу не было, что-то вроде любой подойдет... Воду не заводил, работает пока без автоматики. Уровень воды вообще не понизился, думаю 3 куба выдает без проблем. Мне кажется что-то они упустили...
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Поставьте обратный клапан на насос и автоматику. Возможно у Вас при каждом включении происходит гидроудар, при рыхлом известняке из за этого может тянуть взвеси. в некоторых горизонтах небольшие примеси песка к сожалению будут присутствовать. ставьте фильтр грубой очистки ели после грамотного монтажа необходимого оборудования песок будет продолжать подтягивать. Такой фильтр стоит копейки.
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
  13. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Здравствуйте. На выходных вызвал бригаду бурильщиков на ЗИЛе 131. Они бурили соседу в прошлом году. У соседа пробурили 9 метров и бурильная установка начала вставать. Ну они ему сказали что под малыш должно воды хватить, осадили трубу и уехали. Сосед ее долго раскачивал. По началу было 3 ведра и вода заканчивалась. Ждал какое то время потом потом опять качал. Сейчас льет не останавливаясь и вода на кончается.
    Приехали ко мне, стали бурить пробурили 10 метров пошел сырой песок (берешь в руку он вытекает). Сказали что воды очень мало и надо бурить глубже. Вобщем пробурили 20 м сказали воды нет. Бурить дальше не стали т. к. у них не было трубы больше 20м. Сказали "копи деньги может на 30 или на 50 м".
    Я заглянул в скважину а там вода, позвал бурильщика, а он говорит "вода где то на 10 м". Я ему "так что там столб воды 10 м?". Он "да нет, там наверно глина застряла на 11 или 12 и вода стоит а под глиной пустота - нет воды". Они сели в машину и уехали.
    Я взял белую ленту привязал на конец пару гаек побольше и бросил в скважину. "Бульк" слышен на 10 м, а лента уходит на 20 м.
    Подскажите может сами бурильщики чего попутали. Может вода то там все таки есть и достаточно? как определить хватит ли воды под мощный насос? Как быть дальше?
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    У Вас труба там есть? скважина обсажена? если нет, забудьте и бурите новую такую же с нормальными специалистами или артезианскую. Если труба есть то сколько метров? Определить есть ли там вода и сколько ее там только опытной откачкой. Опускайте малыш (если есть труба то выше конца трубы на метр, и то если там дно заглушено или щебенка насыпана, и пробуйте качать эту жижу теперь сами) Раз уж бурили скважину на "песок"
    зы: под мощный насос, это какой мощности Вы имеете ввиду?
  15. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Трубы там нет. бурили в воскресенье она не осыпалась еще. Поэтому думаю что можно сделать
