Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Т. е. это нормальный процесс?
  2. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Если не нужна скважина глубже зачем вкладываться? :)
    Растояние между обсадной трубой и стенкой скважины лучше забить глиной.
    Очень удобный инструмент для забивки получается из лома с навареным на его конец, поперек, уголком 50кой.
    Что бы не попадала вода, мусор, мыши. А так же купите "оголовок" полезнейшая штука.
  3. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Т. е. беру просто глину, закидываю в это пространство и трамбую?
    Я вот боюсь, как бы уже за эти несколько дней мне фильтр не засыпало.
    А вкладываться хочу для подстраховки, ведь чем глубже, тем дебет больше должен получиться?
    Я еще хочу под кольцо вырыть приямок, и еще опустить трубу на 1м ниже земли, и из приямка сделать оголовок (или кессон он называется?).
  4. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Повышенное содержание железа в горизонте
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Рад за вас что так легко отделались:victory: Чернота - есть два мнения, кто-то говорит это продукт жизнедеятельности бактерий, кто-то - железо. Не суть важно, главное скважина в порядке. ;)
  6. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Железо действительно высокое - 9 с лишним.
    Всем-всем огромное спасибо за советы!
  7. klikklik21
    klikklik21
    klikklik21
    Орел
    Добрый день!
    Дано:
    Скважина "на известняк" - глубина 63 м, 159 труба. Статический уровень - 31 метр, динамический - 35 метров
    Насос Taifu 4STM2-22 - макс. напор - 220 м, 3.9 куб. м/час. Погружен на глубину 40 м.
    В кессон планируется установка двух гидро-баков по 200 л. и автоматики.
    Помогите рассчитать водо-потребление! Интересно, сколько можно выжать из указанного насоса?
    Вопрос: сколько максимально можно подключить домов? Сейчас планируем на 5 ближайших домов, можно ли больше? От кессона до домов-потребителей по 50-150 м, труба ПНД-40.
    Спасибо!
  8. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Да, именно так. Что бы в скважину не текло что то с поверхности.
    Не падали мыши-разведчики :)
    Фильтр вам все равно засыпет :)
    Т. к. никуда от окружающей земли ему не деться.
    Но если это фильтре от песка, то песка ему и насыпьте. Что бы глиной не забился.
    Но не особо высоко. Т. к. именно глина лучше всего закупоривает скважины от верховодья.
    И засыпав все пространство песком вы получите сомнительный эффект.
    Дебет зависит не от глубины а от полноводности жилы.
    А вашу гравийную подушку все равно засыпет размытым песком-глиной пока будете раскачивать скважину.
    И "работать" в водоподаче она НЕ будет.
    Если конечно основная водоподача НЕ идет через нее.
    Т. е. скважина качественно добурена до водоносного слоя.
    Кессон это металлический бак наглухо привариваемый к трубе скважины.
    В который из за герметичности ничего не попадает. Соответственно и в скважину тоже.
    Но это довольно дорого, и труба скважины должна быть стальная.
    Сейчас делают дешевле. Роют яму вокруг скважины.
    Опускают в нее пару колец. Ниже уровня промерзания. А на скважину, что бы ее не затопило, если колодец будет затоплен, а скорее всего затоплен по весне он будет, надевают специальную штуку фабричного изготовления - оголовок.
    Он абсолютно герметизирует горловину скважины. Сквозь него герметично проходят эл. провода и труба глубинного насоса.
    Затем пол колодца трамбуют вокруг трубы скважины и заливают каким нибудь самовыравнивающимся составом аки "жидкий пол" как правило хватает двух-трех мешков по 20-25 кг.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    рукалицо - ноу комментс:aga: откройте отдельную рубрику -"вредные советы":aga:
  10. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Важно сколько дает скважина (ее дебет) сколько можно выжать с насоса вторично...
    Важно сколько составляет водопотребление одного/двух домов (каковы Ваши потребности и потребности других планируемых домов)
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Прикиньте единовременный максимальный расход плюс потери давления в трубопроводах (коэф. все есть в тырнете). ИМХО лучше заплатить специально обученным людям чтоб посчитали гидравлику - не так уж и дорого это встанет если неофициально, напрямую к проектировщику обратитесь он вам за вечер набросает расчет. ИМХО навскидку коротка кольчужка - напор нормальный а расход маловат, насос надо помощнее. иначе при одновременном открытии всех кранов в домах вода будет бежать тонкой струйкой. :hello:
  12. Anemo
    Anemo
    Anemo
    К сожалению не нашла в правилах - если проблема решена, тему нужно закрыть? Если да, то как это сделать? :|:
  13. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Нога-лицо :)
    Что то ничего от вас вобще кроме понтов не слышно.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    и вам не хворать:)] от вас тоже только вредные советы или вода ниочем в каждой теме:faq: специалист широкого профиля с узкой колеей? :faq: :aga: Вы вообще какое-то отношение имеете к данной тематике или просто онторнетов начитались? ;)
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Если скважина сделана на коренные породы и безфильтровая, тогда нужно отсыпать гравием и выше до устья глиняный замок. Если на трубе стоит фильтр - можно отсыпать глиной до устья.
