Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Исполнители работ должны были прокачать скважину хотя бы до более менее осветлившейся воды. Но включения песка говорят о том, что фильтр либо порван, либо совсем его нет. Надо приглашать парней (кто делал) и требовать исправить "косяки".
  2. ТИДИМА
    ТИДИМА
    ТИДИМА
    Екатеринбург, Логиново
    Спасибо. А как быстро нужно их приглашать повремени. У меня до середины апреля не получится. Это не страшно или будет поздно?
  3. exa
    exa
    exa
    Кто бурил ? мне тоже необходимо будет вскоре делать.. так чтобы не нарваться на что-либо подобное, можно в личку ответ..
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Судя по всему у вас явная недоделка. Качественно сделанная скважина не должна выбрасывать большое количество песка. А то что насос перестал качать, явный признак песчаной пробки. Не исключено, что и насос уже прихватило песком. Если ещё есть возможность заехать на участок, то вызывайте их как можно быстрее. В любом случае бурильщики должны всё исправить, вплоть до полной переделки.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Бурили через 1 место, не контролируя грунт и фильтр, если и стоит, то не соответствует водоносу. Возможно при необъодимости закрывания дна это не сделано.
    Сообщите, какая конструкция обсадки ствола, как бурили - без этого невозможно дать рекомендации.
  6. ТИДИМА
    ТИДИМА
    ТИДИМА
    Бурили буровой УРБ-2-2Л. Обсадная колонка диам 160 мм о глубины 16,5 м, диаметром 125 от 2,0 м до 30м . От 2.0м до 17.5 глухая надфильтровая , от 17.0 до 30 м фильтрующая часть. Водоприемная часть скважины оборудована фильтром из перфорированных труб. Общее количество отверстий составило 12 шт. на погонный метр трубы. Диаметр отверстий 5 мм. Рабочая часть скважины в интервале 17-30 м. Так у меня в паспорте написано.
  7. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    А Вы насос вытаскивали? Может шланг плохо закрепили и он оторвался?
  8. ТИДИМА
    ТИДИМА
    ТИДИМА
    Насос не вытаскивали. Насос устанавливали бурильщики, буду им звонить пусть приезжают и все проблемы решают. Завтра буду звонить.
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Хм.Похоже сетку не ставили. Непонятно. Понадеялись что раскачается? Пусть переделывают.
    Каков получился столб воды, и на какой глубине подвешен насос?
  10. ТИДИМА
    ТИДИМА
    ТИДИМА
    В паспорте написано , что вскрыты безнапорные горизонты подземных вод на глубине 17-28 метров, по окончании откачки уровень в скв. установился на глубине 7 м от поверхности земли. Мотор на глубине 23 м. Данные могу только со слов бурильщиков.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А сетки то нет ... Вот у вас песок и прёт через просверленные дырки как хочет.
    Халтура.
    Исправление =- опущение более тонкой колонны с ЩЕЛЕВЫМ ФИЛЬТРОМ (ШИРИНА ПРОРЕЗЕЙ ДО 0,7 ММ).
    дЛЯ НАЧАЛА МОЖНО ПРОСТО УСИЛЕННО ПРОКАЧАТЬ.
  12. ТИДИМА
    ТИДИМА
    ТИДИМА
    Добрый вечер. Опять обращаюсь с вопросом. Помогите советом. Сегодня ездили на дачу проверить воду в скважине, вода есть ,пробовали хлопушкой а вот насос не качает, попытались его достать из скважины но ничего не смогли сделать. Муж сказал, что его затянуло песком и достать его невозможно. Специ подскажите что теперь делать, вода очень нужна?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Расскажите, что у Вас за насос, на чем подвешен (шланг, трос, глубина). И еще важно знать, с чего все начиналось. Первоначальную глубину скважины и т.п.
    Для начала расскажу как можно в двоем вытащить затянувшийся насос без применения различных домкратов и пр. приспособлений. Вам необходимо приготовить обыкновенную 200 литровую бочку с водой. И еще потребуется обыкновенный воздушный компрессор (можно взять на прокат или выпросить у соседей). А в некоторых случаях можно использовать баллон со сжатым воздухом. Теперь надо опустить армированный резтновый шланг соединенный с компрессором, до дна устья скважины, далее самое главное: нужно положить на срез обсадной трубы обыкновенный черенок от лопаты, далее захлеснуть на черенок и трос и шланг на котором подвешен насос, и путем проворачивания черенка вокруг своей оси добиться крепкого натяга шланга. После, чего нужно быстро залить в скважину для начала литров 60 (3 ведра) воды. Теперь нужно включить компрессор предварительно накачав его до максимума - прим. 8 атм и одновременно начинать наматывать на черенок трос со шлангом или, то, что еще осталось. Уверяю, что таким образом возникает очень серьезное усилие на отрыв, а бурлящая внизу вода поможет размыть слежавшийся песок. В результате Вы или оторвете шланг, или вытащите насос. Главное работать надо "с умом", без фанатизма. Если насос подвешен на резиновом армированном шланге и качественно притянут хомутом. То порвать сам шланг Вам неудасться (тем более тросс). Таким образом какой нибудь результат все равно будет. Любая ремонтная команда, все равно вначале применит тактику вытаскивания насоса. И если шланг тупо оторвется от насоса, то вторым вариантоб будет раздалбывание насоса тяжелым зубилом. В Вашем случае можно применить лом. Такой операции не следует бояться. Если скважина не заглушена снизу (а глушат её как правило только очень продвинутые умельцы), тогда насос со временем просто "уплывет" в сторону. При этом на дебете скважины это никак не отразится.
    С уважением. И желаю удачи.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Помимо лебёдки,инструмента потребуется ВОДКА.
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Пусть этим займутся бурилы, которые сотворили сию халтуру!! Как только вы сунетесь сами, они тут же откажутся от своих гарантийных обязательств!!
    Совет на будущее-при выборе исполнителя больше обращайте внимание не на громкую вывеску и красивую рекламу, а на рекомендации друзей, соседей, родственников.
