Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Народ, подскажите пожалуйста если из скважины идет вода с пузырьками воздуха, это сильно критично ? На что влияет ? Какие последствия?
  2. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Здравствуйте. Приехали буровики. Установка сразу не работает. На данный момент у них идет ремонт, а я решил у Вас спросить. Необходимо сделать скважину. У соседей уровни скважин 20-25м. Привезли обсадную трубу - металл, толщина стенки неизвестна, стыки будут сварные, диаметр 127мм. В договоре прописано - "выполнить работы по бурению водозаборной скважины на участке... с дебетом не более ..." Гарантия 1 год.
    Это нормально?
  3. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Не нормально
    Насос не "подхватывает" воздух? (возможно дебет скважины ниже производительности насоса)
  4. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Фильтр не установлен, просто просверлены дырки в трубе по длине 6м.
    Не давно замерял размер водяного столба в трубе, оказалось, что от начала трубы 1м уже набилось грунта, далее идут 5метров воды, итого получилось, что уровень воды (зеркало) находится на глубине 6метров.
    Электричества на участке пока нет (в стадии уже подключения к сетям), поэтому пробуриться (углубиться) пока нет возможности. Хочу этот метр грунта из трубы водолеем вытащить, и заглубиться еще ниже, но только когда дадут эл-во.
    Скважину мне пробурили достаточно просто, приехали, пробурили (16м) и уехали, я после этого обсадил трубу туда и все. Поэтому я даже не знаю, попали ли мы в водонос и вообще, куда-либо. Не исключено, что скважина пустая (у соседа вырыть колодец на 11 колец, рассчитываю, что вода все же в скважине есть).
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    к нам какие вопросы? чета пробурили ХЗ куда трубы тоже ХЗ куда засунули (сами - я вообще в шоке). Дешево и сердито воопчем ну тык давайте и дальше сами как-нибудь:hello:Зато экономно наверное вышло? :aga:
  6. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Так вопрос то был в том, чем забить полость между трубой и скважиной, ну и попутно вопрос, стоит ли еще забуриться глубже на пару-тройку метров. Как определить, что я попал в водоносный слой?
    Вам, бурильщикам не понять людей, у которых каждый рубль на счету (простите, если обидное).
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Так древняя истина - кроилово ведет к попадалову:no: .. сколько вы за эту дырку отдали? Не факт что она вообще работать будет - качать начнете натянет полную трубу песка-глины и ага:no: Если скважину делает бригада под ключ - она хоть какую-то гарантию дает на работу. ...а тут вы по отдельности бригаде заплатили за дырку, сами купили трубу - а получили нечто.
    ЗЫ по сабжу - попробуйте обсыпать мелким гравием или щебнем 0-5 мешков 10 (гравий надо такой чтоб в дырки ваши не пролезал). Только если обсыплете -осадить трубуу ниже потом не получится, зажмет скорее всего. Ну а сверху глиной запаковать.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не ребята всё мимо... Если по честному то даёте советы мужику по синусоиде, а не по прямой
    Трубу туда надо 219 сталь, кондуктором закрутить (с зубьями на 3-10м), потому как долото было 198мм, промыть прокачать, а потом и пластик вставить... налепят баррикад...советы как один геммор вылечить другим...
    Saioxa это же так просто, не ужели не догадался?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Гудриан, к супруге ночью тоже с кондуктором ходишь? :aga:Просто ты его в любую дырку предлагаешь пихать... интересна панимаешь:)]
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Кто ставил ПНД 125 (резьбовое соед, 3м тём синяя труба)?
    И кто их делает ? У нас сейчасНПВХ1000, ПНД900 в наличии...
    Скиньте в личку инфу по ПНД
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Да кто их сейчас только не делает! Ставил на песок в этом сезоне, работает нормально. С Тамбова завалили спамом по этой трубе, только бери. Цена хорошая, дешевле стали.
  12. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    Приветствую всех однофорумчан! Купил 5 лет назад участок со скважиной (глубина27метров),все это время она служила нам верой и правдой. Недавно заметил, после обильных дождей вода идет с большим содержанием песка, после 30-40минут непрерывной прокачки песок пропадает. Обсадная труба металл 150мм,толщина стенки 6мм.
    Судя по всему, песок попадает через сварной шов. :(.Как можно устранить или смириться с этим?
  13. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Известно на какой глубине этот шов?
    Что за грунт?
    Что предстваляет из себя скважина? Труба из земли или кессон есть?
    Если просто торчащая из земли труба, то самое простое:
    1. Если шов не глубоко - откопать и заварить.
    2. Просто вокруг скважины площадку забетонировать (минимум на метр от трубы) или сделать глиняный замок по принципу колодезного.
  14. ManagerCar
    ManagerCar
    ManagerCar
    Добрый день. Во владимирской области работаете?
  15. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    Труба судя по всему идет до дна скважины, шов примерно метрах в 12 от уровня грунта. так что докопаться до шва не вариант:no:
