Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    3 метра, это несколько похуже, но, зачастую, бывает, что и метра напорного водоноса хватает для неограниченного дебита. Возможно, хватанули синей глины шнеком и затащили её в водонос. Я, обычно, в таких ситуациях, не спешу обсаживать до конца, а усердно черпаю желонкой, пока не увижу чистый песок, без примесей глины. Уже после досаживаюсь. В Вашей ситуации может помочь промывка водой. Если бурилы уверены в прочности своего фильтра, то можно пригласить пожарников. Дунут от души, но есть риск потерять фильтр. Либо, банально, лить туда воду и периодически откачивать, наблюдая за изменением дебита.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Скважине кирдык... теперь только картридж исправит положение.
  3. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Скважина пробурена в октябре 2012. Малышком постоянно с того момента откачивал. Вода была разная и чистая (если насос долго на одном месте висел) и песок тоже периодически гнало. Так что можно сказать что-песок шел изначально.
  4. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Понятно, спасибо за участие, значит буду пробывать промывать, про пожарную машину бурильщики говорили, но проблема ее найти в деревне, они промывали мотопомпой по давлением, но результат пока одинаков
  5. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    Здравствуйте. Нужна помощь. Вчера на участке у меня бурили скважину. Прошли 18 м., упёрлись в ПГС, воды 12 метров. далее проити не могут. Предложили поставить кондуктор для блокировки ПГС, а далее снова обсадную. Я вот думаю, а может достаточно и того, что есть, прокачать и всё. Или это не допустимо?
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    К сожалению, ситуация вряд ли изменится к лучшему. Если скважина ещё на гарантии, то Вы вправе требовать доработки. Вплоть до полной переделки. Не оставляйте это безнаказанно, иначе количество бракоделов будет только увеличиваться. Удачи.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Скважина поглощала воду, или удавалось наполнить её до верху?
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А почему Вы не хотите взять ту воду, до которой добурились? По какой причине решили идти глубже? Судя по всему, вскрыли хороший водонос. Нужно обсаживаться с фильтром.
  9. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    До верху ни разу не получилось наполнить, где-то вода уходит. Трубы метал, сварены между собой без щелей
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Просите вернуть деньги и вызывайте других.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Фильтры это слабое звено, если хотите долговечную скважину и с хорошей водой, послушайте бурильщиков, говорят дело !
    p. s. Или всю жизнь будете ушатывать малышей? Это чревато большой воронкой вокруг скважины...!
  12. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    Гудриан, Дело в том, что это советуют сами бурильщики и я не могу понять развод это или нет.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Кондуктор они хотят поставить чтобы ПГС перекрыть а с ним и воду. Бурят шнеками я так понял. Если просто воткнуть трубу воды не будет, если конечно там у вас не галечник. Спросите чем их не устраивает вода из ПГС - может он просто с глиной вперемешку - и брать из него воду бесполезно. будет постоянно глину тянуть - тогда надо перекрывать и бурить глубже.
  14. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    Usa, ПГС мелкая галька с песком. Они не могут глубже трубу опустить. Это уже вторая дырка. Первая в полуметре, на той-же глубине они обломали бур, доставать не стали, перешли на новое место. Заплатил предоплату 25 тыров, что делать не знаю. Они говорят попробуй опустить малыш на 18 метров и начинай прокачивать вдруг всё получится.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Когда бурят шнеками то проходят тупо всё!
    У вас же похоже гидробурение, где при наращивании ствол обваливается и продавить насосом раствор через штанги не могут. Тут есть необходимость накрыть всё это кондуктором и внутри бурить меньшим диаметром дальше. Я породы склонные к обрушению всегда отсекаю кондуктором, там и вода похуже и ущербную сетку придётся поставить...
