Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Прогресс налицо! Скважина раскачается. Но есть некоторые сомнения. Вы писали про песок в ведре - он всё также присутствует в воде?
  2. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Песок присутсвует, но мелкий. Бурильщики говорят, что при моей ситуации поставили наименьший возможный фильт, мельче было нельзя, говорят песок тоже прокачается, т. к. крупный обсадит фильтр и все будет ОК
  3. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Нужна консультация по скважине. Скважина 35 метров. Снизу труба заварена. отстойник 2 метра, потом 4,5 м -фильтр из нержавейки. Обсадная 133, водозаборная полиэтилен 32, насос акварио 2,8. Столб воды 13 метров. бурили в октябре 2012г. Насос с самого начала только наполовину открыт. давала 3 куба в час. Качали до декабря, потом 3 месяца стояла. Весной 500-600 литров в час. В обсадной чисто, насос исправен. Буровики поработали поршнем, дебит увеличился до 1,2 кубов. Воды не хватает. Как восстановить дебит хотя бы до 2 кубов?
  4. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Бурили через слой синей глины. После работы поршнем шла вода с этой глиной с полчаса, потом пошла чистая.
  5. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Оставлю отзыв.
    Ногинский район, Б. Бунково
    Приехали в четверг вечером, бригадир Евгений Михайлович с бригадой, очень приянтые люди. Техника вся чистая, ухоженая. Сразу подняли флаг. В субботу утром я уже принимал прокаченную скважиную.
    Подходом к работе и самой работой я остался очень доволен, еще раз большое спасибо! Ну и жду Сашу на обустройство.
    п. с. Что еще понравилось, в договоре как юрлицо стоит именно Аквабур, а не как это бывает обычно не поми с кем договор подписываешь в итоге.
  6. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Спасибо стараемся для Вас!
  7. JivadaMyata
    JivadaMyata
    JivadaMyata
    Здравствуйте, собираемся буриться в солнечногорском районе, наша предполагаемая глубина скважины - 180 м, может ли на такой глубине пластик внутри стали лопнуть (например перед насосом)? Пугают давлением на такой большой высоте. Спасибо
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Здравствуйте!
    Не может это Вас пугают дилетанты не разбирающиеся в теме.
    В подвижных грунтах пластик защищен первой металлической колонной, которая уходит на несколько метров в камень (известняковую породу) Далее пластиковая труба находится в камне (неподвижный монолит) лопнуть он там не может. Давление там только водоносного слоя, благодаря которому вода поднимается естественным путем в трубе до статического уровня. Дальше ее подает погружной насос.
  9. JivadaMyata
    JivadaMyata
    JivadaMyata
    Правильно ли я вас поняла что двойные трубы сталь-пластик идут/могут идти не по всей глубине скважины? Если так, это новость для меня) не понимаю зачем тогда используют пластик на такой глубине?
    Мы планировали двойные ибо пластик от песка насос бережет да и контактирует с водой лучше. Оказывается это лишняя трата денег?
  10. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Господа.
    Подскажите молодняку, есть ли какой вариант облагородить скважину, если она сделана из асбестовой трубы (?
    Спрашивал у людей говорят, что кессон железный не пойдет, т. к приваривать надо к трубе. Как быть?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А вообще речь об обсадной колонне или о водоподающей трубе? Если речь про высоту то на ум приходит что речь идет не об обсадной.
    Если о водопроводной трубе от насоса наверх, то на высоте 180 метров да, давление внизу 18 атмосфер... но вопрос в том с какой глубины будет насос качать. Может там статический уровень 30 метров будет. А это всего 3 атмосферы.
    В общем если речь об этом то надо узнать предполагаемый статический уровень воды в скважине.
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Пластик находится ниже стальной трубы в известняковом слое и не позволяет воде контактировать с металлом.
    Пластиковая труба при этом выходит до нулевой отметки скважины (то есть весь ствол обсажен пластиком от нуля и ниже стали)
    Пластик не имеет ни какого отношения с сбережению насоса от песка. Если в скважине есть песок со не имеет значения какой трубой она выполнена.
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вам остается только "дедушкин вариант" бетонное кольцо бетонировать дно с использованием мастик и герметиков максимально выполнить изоляцию. И будет у Вас бетонный кессон.
    Дороже, тяжелее обычного и менее надежный, но единственно возможный в Вашем случае.
    Речь идет про глубину.
  14. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    АкваБур, а заменить трубу уже не получится никак, да?
    Только наверно делать новую скважину по уму?
  15. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день форумчане. Вопрос в следующем. Купил дом, возле которого на расстоянии полуметра имеется скважина. Никакой информации по ней почти нет. Обводная труба металлическая. Старый хозяин говорил, что глубина 18 метров. Это все.
    Во многих темах форума читал про вымывание грунта и как следствие его просадку. Так как скважина в полуметре от фундамента, хотелось бы спросить мнение знатоков, в каких случаях происходит это вымывание и что вообще нужно об этом знать.
