Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я бы поставил хоть 110 дренажку (под 3 дюймовый насос, бухта 50м).
    Он дешевый (100р/м без геоткани) и прост в монтаже но!
    Каким буром будет в диам. проходка ниже 133?
    Смонтировать (опустить) её можно самому...выйдет всего вам 5000 без доставки!
    Доставить её можно на легковой? прямо на крыше с багажником!
    p. s. На хим состав воды пластик не повлияет, но от некоторых неприятностей оградит...!
  2. gopro
    gopro
    gopro
    Спасибо. т.к. проверить состав я врятли смогу, лучше наверно взять цельнотянутую. тем более, забыл сказать еще, что у нее диаметр 127 с толщиной 5 мм, против 114 (4 мм) у электросварной.
    ролик наверное видел, только там закручивают трубу, а наши компании варят
  3. LSerg1979
    LSerg1979
    LSerg1979
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Хочу получить совет по прочистке скважины. Бурили своими силами гидробуром. Добурились до 27 метров - был провал бура порядка 1-1,5 метров и вода (около 3 м3) ушла в скважину, далее был обвал песка, бур зажало. Гидроударом пробить не получилось, т. к. забились штанги бура (как выяснилось после поднятия всех штанг - первые две штанги по 1,85 были полностью забиты мелким серым песком). бур всё-таки достали, пробурились снова, и опять та же история - штанги забило песком. Логически понимаем что при таком раскладе осадить трубу (125мм) нереально, нужно сперва промыть скважины. Люди добрые поможите советом :) ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
    Если можно то ответ в личку .
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Возвращаемся обратно... У вас тащит насос явный песок?
  5. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Моя скважина года три ка минимум вообще не используется и пока планов на ее использование нет. Вопрос в том может ли она нанести какой либо вред находясь рядом с домом. Недавно на расстоянии около 3 метров от нее появилась дырка в земле диаметром сантиметров 20 глубиной около 20 - 30 см. Может это быть началом или следствием того самого вымывания? И если я не планирую ее использовать вообще может ее засыпать.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вот через эту дырку и тянет чернозём и песок в скважину (навоз и каналью к стати тоже) и заваливает (заиливает) её. Я когда промываю такие скважины то вокруг неё бьют из земли фонтанчики показывая где промыт свищ! Свищ можно завалить мелким щебнем, а потом пролить жидкой глиной... но свято место пусто не бывает !
    По идее надо откапывать трубу до глины и там утрамбовывать глиной или бетоном.
  7. Лобза
    Лобза
    Лобза
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если скважина с "самоизливом", можно ли на неё ставить скважинный адаптер, или обязательно кессон?
  8. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    То есть просто засыпать скважину нельзя?
  9. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Любой вариант в принцепе возможен. Но нужно оценивать конкретную ситуацию на месте
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Просто нет, надо как положено...!
  11. Oleila
    Oleila
    Oleila
    Здравствуйте! Решили мы себе пробурить скважину. Вызвали буровиков, которые на днях бурили ее нашим соседям через четыре участка. У соседей получилась скважина 26 м. С утра приступили к работе, днем звонят, что воду нашли на уровне тоже 26 м. Приезжаем мы на участок принимать скважину, а нам говорят, что вода была, а стали прокачивать ее не стало. В общем пробурили еще на 4 м, но воды так и не нашли. Дальше сказали ее нет. Скажите, пожалуйста, может быть такое, что бурильщики изначально нацелились на эти 26 м и второпях пропустили и затерли жилу с водой, которая возможно была на глубине до 26 м?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Написано высота. Написано перед насосом. Да и понятия высота и глубина относительные.
    Так что надо у автора сообщения уточнять о чем речь шла, о какой трубе. Но она не ответила.
  13. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Вполне возможно) мы тоже иногда проскакивали) перекрывали жилу) и вода кончалась) потом трубы поднимали вверх) но мы бьем желонкой) и грунт видим) а вода дальше есть) в любом случае) но на какой глубине) вот в чем вопрос)
  14. Oleila
    Oleila
    Oleila
    А мы можем что-нибудь теперь сделать с этой скважиной, чтобы понять пропустили они ее или нет? Трубы они все вытащили. Или только заново в новом месте бурить? Вода дальше есть, но только больше 120 м. Мы разоримся:(
  15. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Я думаю что они пропустить врятли могли) скорее не добили) когда буришь машиной то идешь наугад) мы бьем так)
