Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Добрый день. Этой весной стал счастливым обладателем недостроенного дома среди дачных участков. Работа закипела и вот и крыша накрыта и стены поштукатурены, даже электричество 220В подвели. Стал думать о коммуникациях: канализация - септик, воду хотел от города провести - 200м всего расстояние, а вот с отоплением засада вышла полная, разрешения для подключения к газовой трубе не дают. Топиться электричеством - дорого, дровами - неудобно, а в интернете нарыл "новый" способ отопления - тепловой насос называется, достаточно дорого, но пишут что эффективно, я "ЗАГОРЕЛСЯ". Но не все так просто оказалось - появилась необходимость пробурить 5 дырок в земле по 40-50 метров для забора тепла из недр. Обратился к буровикам - цена бурения оказалась неподъемной, порылся в интернете и - малогабаритная буровая установка 220В у меня в гараже. Пересмотрел вопрос о водоснабжении дома- ведь какая-никакая а установка то уже есть, решил сначала пробурить на воду. Походил поспрашивал у соседей - у 3х скважины на известняк по 35-45метров. Начал бурить сначала диаметром 110мм, затем 180мм - бурил 4 дня. Первые метров 10 был суглинок, а потом - до 35м вообще не знаю что- бурил без бент...вой глины, водопоглощение было постоянное, выбуриваемый грунт куда то исчезал, затем на 35м пошел известняк (видно было по буру который 2 раза пришлось доставать и чистить). Добурив до 43м уперся во что-то твердое, неподдающееся бурению-на этом и решил остановится. Далее спустил в скважину кубов пять воды (посчитал нужным для промывки выбуриваемого грунта) и обсадил пластиковой синей трубой на резьбовом соединении, в качестве фильтра поставил перфорированную 3м трубу с заглушкой. Прокачал несколько часов малышом, наследующий день купил скважиный насос, установил и уже через полчаса пошла прозрачная вода.
    Так вот вопрос чем заполнить промежуток между обсадной трубой и стенкой скважины? и что еще я сделал неправильно?
    P. S. Извиняюсь что зашел издалека и заставил читать весь этот некачественно написанный текст, написанный полным делитантом в этом деле.
  2. Артезиум
    Артезиум
    Артезиум
    Добрый день.
    Вы 180 диаметром бурили до 43 метров?
    Какой диаметр обсадной трубы?
  3. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Да 180 бурил до 43. диаметр обсадной 125мм. Но обсадную получилось опустить на 41м.
  4. Артезиум
    Артезиум
    Артезиум
    Можно было попробывать компактонитом, но в данном случаи не получится, т. к. попадет в воданос.
  5. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Подскажите пожалуйста а практикуется ли засыпка затрубного пространства гравием?
  6. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Чем грозит эксплуатация скважины без обсыпки затрубного пространства. Скважину бурил внутри дома 2 месяца назад, пока ствол скваажины не обсыпался ни грамма. Вода идет чистая
  7. Артезиум
    Артезиум
    Артезиум
    Затрубное пространство гидроизолируеться. Гравий не является таким. Хотя буровики использует для заполнерия затрубного пространства. У вас колонна с перфорацией?
    Бурили шнеком?
  8. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Бурил 3х лопастным буром с промывкой. нижняя ОТ перфорирована.
  9. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
  10. Артезиум
    Артезиум
    Артезиум
    Думаю, можно и гравий попробывать. Главное подобрать определеную фракцию, чтоб в перфорацию не попал и водонос не забился (точнее дебит не уменьшился).
  11. karpovg
    karpovg
    karpovg
    Хочу выразить благодарность бригаде Василия, выполнившим бурение скважины в Злыхино. Качественно, аккуратно. Ответили на все вопросы, дали рекомендации. Сасибо.
  12. Николас248
    Николас248
    Николас248
    Зачем же так мучиться? Ну в 21-ом же веке живем. Наймите лучше фирму, которая всеми этими делами занимается и спите спокойно! Их сейчас валом всяких разных. Получите качественную работу и сэкономите свои силы, они Вам еще могут пригодиться...
  13. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    У нас уже половина участка раскурочена из-за бурильных работ (п.Придорожный, Самарская область). Вот наша история:
    Первая скважина была пробурена малогабаритной установкой в 4-5 метрах от дома. Пробурили примерно 25 метров, стояла вода. На несколько дней скважину оставили закрытой (поставили кольца, люк), т. к. в наличии в магазине не было насоса. Через несколько дней бурильщики вернулись, поставили насос, а воду он не качал. Рабочие сказали, что скважина "заилилась" (вернее, забилась песком, как я поняла). Стали бурить следующую.
    Вторая скважина встала в углу участка. Пробурили на такую же глубину, обсадили трубами, и вода ушла. Как сказали: "плавающий водоносный слой" (или обманчивый). Когда пробовали выкачивать воду, вода шла 5-7 минут, потом на 20 минут пропадала.
    Третья скважина встала рядом со второй. При бурении уперлись в гранитную плиту. Кроме того под конец работ в скважину упал какой-то болтик, чуть не похоронили бур.
    На четвертую скважину наша бригада уже наняла субподряд с крупногабаритной бурильной установкой на грузовом автомобиле (ЗИЛ). Пробурили 31 метр. На это ушло 3 дня - несколько раз в скважину падал бур, ловили его. Прошли через 2 слоя камня. Столб воды стоял 10-11 метров.
    Стали ставить обсадную трубу - не проходит. Сказали, что приедут еще раз с малогабаритной установкой, пройдут всю длину скважины и промоют. В этот же день летнюю воду на участке отключили, так что еще пару дней они ездили закупали бочки. Вчера приехали с 5 кубами воды. Промыли скважину - 5 метров стоит песок, воды нет. Завтра снова будут промывать.
    Вопрос: в чем может быть проблема? И бурильщики, и их субподрядчик, который еще со времен Советского Союза бурением занимается, с таким сталкиваются в первый раз. В общей сложности 2 недели они у нас работают. Но не их ли вина в таких проблемах со скважиной? И можно ли реанимировать последнюю скважину, если промывка ее ничего не даст?
  14. Саняша
    Саняша
    Саняша
    Самара
    Здравствуйте. Делал скважину в августе в с. Лопатино малогабориткой, пРОбурили 29 метров, попалось 2 каменных слоя на 8 метрах и 18, водонос был на 21м и 27м, установили два фильтра, метровый на 21-22 и двух метровый на 26-27-28. С насосом лишканул нужно было брать 1.5 - 2 м3. ,а взял 2.7. Делали так - за день пробурили, на второй обсадили, промыли, оставили мне насос (малыш) вибрационный (обязательно первые три дня прокачивать именно вибрационным насосом) 0.5 м3 лил без остановки почти, даже под конец что-то в нём раскрутилось. На третий день вернул и купил нормальный и лил 1.5 недели но с отключениями и было что вода закончилась. Сейчас включаю на полдня вода не кончается. телефон могу скинуть у них и поинтерисуетесь. Ребята адекватные не брезгуют после других лесть в чужую скважину, собственно и ко мне приехали после слабой малогабаритки и добурили эту-же скважину.
  15. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Буду очень признательна за номер телефона! А не подскажете, во сколько обошлась скважина?
    Мне наше бурение уже в 134 тыс. вышло (вместо заявленных изначально 86 тыс. с нашим насосом и доп. материалами).
    Фильтр сетчатый просто к трубе приделан (и снизу), на ввод в дом мы сами купили обычный сетчатый.
