РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня бригада завершила работы по нашей скважине. Прожелонили скважину, на дне было 2 метра песка, все прочистили, обсыпали, поставили кольца, но вода пока грязная. Завели в дом. Автоматику не настроили, сказали, что это надо отдельно специалистов вызывать, чтобы давление установили и все автономно работало. Воду включали - вода есть. Сказали побольше выкачивать воды, чтобы прочистилась скорее. Через час после отъезда рабочих насос перестал качать воду вообще. К сети все подключено, кнопка включения насоса при нажатии горит красным, т. е. оборудование должно работать. А воды нет (и воздух тоже не идет, никаких звуков в трубах нет). Что могло произойти?
Вадим (spb), а как можно это проверить? И если насос под замену... То может, причина в насосе, и лучше взять другую модель? И у нас ведь от насоса труба и провод в землю на 1,7 м. закопаны, все снова нужно раскапывать?
Вадим (spb), кессон (колодец, как я понимаю?) из колец, 3 кольца, верхнее немного выступает над землей. Доставать честно говоря страшно - вдруг повредим. Специально просила бригаду самим насос установить (хотя читала, что в принципе работа с насосом это несложно).
Вадим (spb), есть какие-то меры предосторожности при поднятии насоса из скважины? И как проверить его работу, опустить в бочку с водой и включить?
По моему тоже не сложно должно быть, хотя как Вам там сделали я не знаю. Вызывайте бригаду, случай гарантийный.
Ну основное это не уронить его туда. Проверить можно включить - жужжит не жужжит. Если жужжит, то уже в бочку.
Завтра будем звонить. И с утра посмотрю конструкцию в кессоне и в подполе - как все устроено. Только вот ждать их теперь опять до второго пришествия, боюсь(
Вадим (spb), сделаю фото. Еще прочитала где-то в интернете, что может образоваться что-то вроде воздушной пробки. Может, там вода кончилась и теперь не может пройти снова? Ведь в скважине она должна была уже прийти за несколько часов.
Скважина как минимум должна выдавать около 10 литров в минуту - плюс минус. Требуется время на прокачку что бы дебет увеличился или стабилизировался, но у Вас фигня похоже какая то.
Прошлой зимой пробурили скважину на известняк глубиной 37 м. Все это время эксплуатировали ее в довольно регулярном, но весьма щадящем режиме - воду для питья-помывки строителям время от времени набрать, ну, бетону замешать пару-тройку кубов, не более. Вчера же завершили эпопею с обустройством пруда и решили его заполнить. Включили насос (Grundfos SQ 2-55 на глубине 24 м) и оставили на ночь. Если поначалу он давал свой обычный напор, то к утру (сам еще не видел, строители говорят) очень и очень заметно ослабел. Залилось за это время кубов 100 примерно. Выключили. Опасаюсь худшего. Или это все-таки не обязательно карачун скважине? Данные по паспорту бурильщиков: Результаты пробной откачки: Динамический уровень 18,0 м Дебит 2,0 м. куб/час Понижение уровня 1,0 м Продолжительность опыта 4,0 час Статический уровень 17,0 м Геологический разрез скважины Суглинки 0 - 8 м Известняк 8 - 20 м Мергель 20 - 29 м Известняк 29 - 30 м
