РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот описание нашего насоса: Кроме него установлены: Пружинный обратный клапан с затвором из латуни 1' - Pramen Valve ММФ 5-ти выводной штуцер - Grundgos ММФ Штуцер 3-х выводной 1' 1' 1/4' - Grundfos РГС Реле гидростоп 1/4' - Grundfos РГС Реле давления 6 бар - Grundfos Фитинг бочонок прям. НН 1 - General Fitting
Опять 25 вам сейчас качать и качать, а у вас насос накрылся. Я завтра в 10-00 мимо поеду магу помочь вытащить насос.(жалко вас уже столько бабла выкинули, а результат пока в плавующем состоянии) У мня Aquario ASP1E-45-90 V-2,6 м3. в муравейнике на 1 эт покупал, фирма Тепло-хот по моему, попросил скинуть 300р и без вопросов и без карточки скинули.
Уважаемый DrSergAC, поделитесь опытом, плз, как Вы проверяли качество скважины при её приемке? С аккуратностью - понятно, а вот с качеством и разводом вопрос. Как Вы проверяли удельный дебет скважины и длину обсадных труб, отсутствие дефектов в резьбовых соединениях? Как замеряли глубину скважины? И где Вы брали информацию по гидрогеологии на Вашем участке (в частности, глубине залегания водоносного известняка)? Подчеркиваю, совершенно ничего не хочу сказать плохого о компании АКВАБУР, просто в ближайшие 2-4 недели собираюсь бурить у себя 2 скважины на 80 м каждая, и мне Ваш опыт приемки скважины был бы мне крайне полезен.
Поясню (возможно DrSergAC тоже ответит) Буровой мастер замеряет физически (мерная емкость/время заполнения) Демонстрируется замер заказчику при его желании. Трубы можно померить самостоятельно и считать/контролировать при опуске в скважину. Визуально, и при закручивании видно если есть перекос - можно присутствовать смотреть. При приемке глубина демонстрируется заказчику (опускаем инструмент до дна при Вас и поднимаем. Можно замерить штанги и посчитать количество) Такую информацию Вы нигде не возьмете. Каждая скважина разная разной конструкции и на разную глубину. даже в расстоянии метр одна от другой. Есть ориентировочная глубина залегания водоносного горизонта по районам и конкретным населенным пунктам (часто вплоть до улиц) она сообщается закачку до заезда буровой техники.
АкваБур, спасибо за подробный ответ Как я понял из Ваших объяснений, при обычной приёмке скважины заказчик никак не может проверить, на мой взгляд, важные для конечного качества скважины: 1. длину обсадных труб. Единственный разумный способ - стоять рядом со станком и считать их при опускании в скважину; 2. качество и сохранность (а, следовательно, и герметичность) резьбовых соединений. Тоже - только стоять рядом и следить, как накручивается резьба. А после того, как закрутили и опустили - всё. 3. глубину верхней и нижней границы водоносного известняка. То есть без специальных познаний заказчику никак не узнать, насколько глубина скважины может превышать нижнюю глубину водоноса, и насколько обсадные трубы могут не доходить до известняка. 4. отсутствие совмещения в скважине (вследствие ее недостаточной герметичности) различных водоносных горизонтов и отсутствии перетоков воды по стволу скважины. А дополнительная проверка геофизики скважины - дело, конечно, доступное по сравнению со стоимостью скважины, но тоже не дешевое... С удельным дебетом и общей глубиной всё ясно, еще раз спасибо.
Пожалуйста! п. 3. если обсадка выполнена не правильно в скважине будет значительное присутствие примисей глины или песка или того и другого, грунтовая вода может тоже попадать. Все это визуально будет видно. Буровая компания должна за это нести ответственность. Это как раз и есть обычная приемка скважины. Собственно как и любых других работ. Если Вас не удовлетворяет репутация компании и наличие гарантии, способ только один, чтобы убедиться в чем то лично нужно присутствовать при проведении работ лично.
Полностью согласен. И репутация-то удовлетворяет, и наличие гарантии (хотя обычно гарантия короткая, какие-то три года), но при проведении работ необходимо присутствовать лично.
Бывает так когда заказчик присутствует минута в минуту не отходя пока строится скважина. Имеет на это полное право (не мешая работать и не нарушая технику безопасности) зы У некоторых гарантия 10 лет С уважением, ООО АкваБур
В "СамараМеталлоПласте" обещали прислать специалиста. Правда, на следующий день после обращения попробовали заговорить о том, чтобы мы сами его привезли, но потом пообещали приехать все же. Ждем их не раньше среды... Со скважиной за эти дни ничего не случится?
В общем по песку и насосу расклад такой - песок насос поднимает и качает, но при отключении насоса, песок оседает на крыльчатке. При следующем включении насос может не провернуть крыльчатку и сгореть, либо заклинить. Судя по тому сколько песка в раковине, прокачивать скважину дорогим насосом категорически не рекомендуется.
Вадим (spb), то есть если насос окажется "живой" (что видимо уже вряд ли), то его все равно лучше заменить на подешевле? А какой? Нам рабочие сразу поставили наш под предлогом, что "Малыш" не получится туда установить (кабеля, кажется, недоставало). Сегодня муж залез в колодец, насос не трогали, просто слушали звук - при включении насоса никакого звука вообще нет. И еще, чтобы "включить" насос (чтобы кнопка на блоке управления загорелась), приходится нажимать на кнопку датчика сухого хода. Может ли это означать, что в скважине кончилась вода? Голова кругом. Успокаиваю себя надеждой на то, что не могла вода так резко уйти, ведь до этого была во время прокачивания. Уж лучше заменить насос, чем опять бурить новую скважину...
Для начала надо достать насос. Включать его переставайте. Достанете и все станет ясно, если насос живой, значит нет воды, если насос не живой, значит не живой. Джилекс и не дорогой и ремонтопригодный, если в нем не сгорел мотор, то крыльчатка меняется незадорого.
