Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья!
    Подскажите как быть. А именно.
    Строим дом, фундамент винтовые сваи, встал вопрос о подводке коммуникаций. Имеем колодец 10 колец, но воды мало всего 1,5 кольца, но быстро набирается. И еще одно НО, колодец в 35 метрах от дома.
    Есть идея пробить абессинскую скважину, но ближайшее население о таком даже и не слышали. Т. е. фиг знает будет вода или нет и второй нюанс, если пробить скважину, допустим вода будет, не промоет ли там (внизу грунт) от постоянного пользования этой скважиной, не осядут ли сваи от такого близкого соседства скважины и сваи?
    Посоветуйте как быть то? Как провести воду в дом? Заканчиваем полы, порабы уже и заводить коммуникации.
    Спасибо Всем.
    С уважением, Вячеслав!
  2. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    Уважаемый Ladomir, как я понял, вы спец по организации водоснабжения, посоветуйте пожалуйста, что лучше - скважина или колодец с насосом? Какие критерии для этого выбора? Имеется участок в населенном пункте, который в настоящее время планируется использовать как дачу - в основном летом и периодические наезды в выходные дни в осенне-зимний период.
    Спасибо Вам заранее за ответ.
  3. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    На прошлой неделе песок так и шел (его стало больше). Плюс вода стала мутной, глинистой на вид. Сначала вода была хоть и с песком, но прозрачная, с частицами. Потом больше и больше мути.
    Сегодня достали насос из скважины, почистили - грязи в нем было меньше, чем в прошлый раз, но на верхней части крыльчатки, как и в прошлый раз, нарост из солей (на вид как накипь из чайника). Подняли насос на 30 см.
    Есть и что-то хорошее - сколько воду не качаем, она не заканчивается) Заодно выяснилось, что объем выгребной ямы под канализацию огромный...
  4. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    @Вадим (spb), а на какую высоту от дна лучше вешать насос? После включения насоса на новой высоте песок все еще есть. Когда мы его опускали в скважину, в дно не упирался (мы не проверяли грузом глубину, но до высоты насоса скважину точно не затянуло). Может, его еще поднять...
  5. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    А как часто насос должен включаться и выключаться? При непрерывной работе он у нас делает это довольно часто, как мне кажется.
    Ах да, тот мусор, которым забивался кран от воды из скважины (и его было немного в крыльчатке насоса) - это ПАКЛЯ (на вид больше всего на нее похоже). Что она может делать в скважине? Она точно была у бурильщиков, для чего ее могли использовать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос включается если кран открывается и выключается если кран закрывается.
    Про глубину не подскажу, зависит от уровня воды в скважине и того насколько он опускается при прокачке.
  7. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    @Вадим (spb), у нас иногда он не включается (подается вода из накопительного бака), потом включается на некоторое время, наполняет бак и выключается.
    А что скажете насчет пакли? Могла она каким-то образом попасть в скважину?
  8. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Воду качаем после погружения насоса - мути стало в разы больше, чем до прочистки насоса. Я в замешательстве.
    Тем временем на улице холодает, хотим подключить все же водонагреватель. Для этого купили фильтр "Новая вода А020", должен чистить воду от ржавчины, песка, ила и других механических примесей. В комплекте шел полипропиленоый картридж на 5 мкм. Он забился за несколько минут, напор практически пропал. Фильтр весь забился песком. Заменили на заранее купленный картридж с мелкой сеточкой - пока песок не пропускает. Посмотрим, как быстро забьется.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @СестраГримм, Вам бы нормальных людей на месте найти что бы нормально насос поставили, или на месте разобрались. Песок в воде это не нормально.
  10. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Сегодня днем хочу позвонить нашим бурильщикам. Надеюсь, они захотят отреагировать. Я надеялась, что за ночь песок и грязь, которые, возможно, просто поднялись со дна при доставании насоса, улягутся... Но вода все еще идет грязная. Прям коричневатого цвета вчера была, сегодня ЧУТЬ посветлее.
    Ночью не могла уснуть, анализировала ситуацию. Значит, сначала вода шла с песком. После промывки она должны была идти без песка, но насос был установлен на дно скважины, поэтому она все еще шла с песком. Поднятие и прочистка насоса дали прозрачную воду с очень малым количеством песка. Но после ночного простоя насоса песка было много.
    2 дня счастья с прозрачной, пусть и песковатой, водой. Потом я набирала воду для стяжки, выкачала литров 200, наверное. И тогда упал напор (т.е. при слишком сильном напоре через трубу, минуя кран, отключался датчик сухого хода) и вода начала темнеть. За примерно полторы недели она становилась все темнее и темнее, а песка все больше. Подняли насос на 30 см - ситуация не изменилась.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Однозначного ответа НЕТ.
    Это Вам любой НЕ АНГАЖИРОВАННЫЙ профи скажет.
    Выбирается исключительно НА КОНКРЕТНОМ месте при КОНКРЕТНОМ водопользовании.
    В житейском плане ориентируйтесь по БЛИЖАЙШИМ соседям.
    У кого, что хорошо и ДОЛГО работает, то и выбирайте.
    Не забудьте о КАЧЕСТВЕ воды и ВОДООТДАЧЕ источника.
    В городской черте колодцы могут быть ЗАПРЕЩЕНЫ местным законодательством.
    Оцените САНИТАРНОЕ состояние территории.
    Колодцы хуже защищённы от поверхностного заражения, нежели скважины.
    А о какой скважине думаете?
    Об артезианской? Если да, то посмотрите на то, как к ним относятся местные власти.
  12. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Бурильщикам позвонила - сказали, идет образование линзы. Т. к. муть пошла после выкачивания большого объема воды. По их словам - за недельку-другую муть должна уйти. Не врут?
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет!
    Хочется добыть воду на участке (Москва), хотя бы для технических нужд. Опросил соседей - у одного метрах в 40 от нас колодец, вода на глубине 16 м. У другого метрах в двухстах скважина. Говорит, что вода на 70 метрах, но пробурили зачем-то на 90. Мы думали, думали, нанимать бурильщиков - жаба душит по крайней мере - пока. В будущем, после строительства дома для ПМЖ - может быть. Остается или абессинская скважина, или колодец. Решил начать с более простого. Купил бур диаметром 77 мм. и 6 удлиннителей, общая длина получается 7 метров.
    Взялись бурить, забурились на всю глубину, но до воды так и не добрались. Расклад такой - сантиметров 30 плодородного слоя, затем до трех метров глина с небольшой примесью песка. Затем где-то полметра полужидкой, грязной глины (думали - вот оно, добурились.), затем песок. Песка где-то полтора метра, затем опять глина начинается. Необычного такого цвета, светлосерая, иногда с красными вкраплениями и примесями крупного песка, но в основном - глина. Воды нету. Скважина простояла сутки, под дождем, накрытая ведром, с утра пришли, потыкали буром - внутри сухо.
    IMAG1324.jpg IMAG1325.jpg IMAG1326.jpg IMAG1328.jpg IMAG1331.jpg IMAG1334.jpg
    Собственно, вопрос - что делать дальше? Из возможных вариантов - купить фильтр и через пару недель забить в имеющуюся скважину абессинскую иглу еще метра на три, или же плюнуть на все и попробовать летом колодец вырыть.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Stariy, боюсь ошибиться, но кажется Вы считаете причиной появления воды в скважине или колодце сам факт бурения или копания:aga:... Вы настоящий "победитель природы" в таком случае. :)
    Предположу, что вода в Ваших точках водозабора будет появляться по вероятностному принципу - или повезет или нет.
