Попробуйте Если речь идет про "пакер" то в ручную это сделать не возможно. И накачивается он водой опускается буровым инструментом, и хоронится в скважине. Если про резиновую камеру типа мячик Это наверное бурка советует) Позовите его пусть сделает... Расскажите потом.
Я не бурильщик и не знаю назначение этих показателей. Видел только, что из скважины хлестала вода, поэтому и обращаюсь к профессионалам за помощью. А по поводу пневмозаглушки зря смеетесь. Посмотрите в интернете, они используются при ремонте трубопроводов.
Я не смеюсь я знаю о чем говорю. Пневмозаглушку кубатурой 50 м3 выстрелит как из пушки. Нет там таких показателей (если это самоизлив) то что Вам написали - полная фикция. Следовательно в конструкции скважины тоже нельзя быть уверенным. Исследование уже не проведешь. По хорошему ее остается только тампонировать закачивая смеси с тяжелым удельным весом, (барит, цемент) Знать на 100% что Вам там наворотили буровики видимо не возможно Они должны были сами ликвидировать такую катастрофу Врятли компания способная дать гарантию (не однодневка без адреса и реального юр. лица) возьмется обустраивать "такую" чужую скважину не зная на 100% что там и как выполнено.
Хочу услышать Ваше мнение: можно ли поставить такую пневмозаглушку http://www.orko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=70&lang=ru кессон и наварить фланец?
Мда... За неделю картридж сильно забился, промыли, песок на дне есть, но теперь совсем чуть-чуть. Почему-то после промывки по трубам пошел воздух, но через пару минут ситуация восстановилась и уже несколько часов вода не кончается. Списали на воздух в колбе фильтра. Видимо, еще неделя без водонагревателя и душа нам обеспечена
К данным рекомендациям я хочу добавить: - Ствол, расположенный внутри дома, также имеет преимущества: нет шахты/кессона - проблема замерзания отсутствует. - Самый ответственный потребитель (дом) получает надёжное снабжение. - Отсутствует дополнительная линия электропитания через двор. - Ремонтопригодность надскважинного оборудования становится не только лёгкой,но и комфортной (вынуть насос можно и если он смонтирован под домом - даже без особой грязи). Если заинтересует вопрос монтажа насоса в стволе с возможность оперативного поднятия с быстрой разборкой напорной трубы - спрашивайте либо здесь, либо в личку. Успехов и достаточного давления.
@Stariy, мы бурили скважину. Когда задались этим вопросом и стали обзванивать спецов, многие отказались, т. к. считают, что в нашем районе лучше делать колодец, хотя со слов одних соседей - у них такой участок, что где ямку не вырой, то вода, а со слов других - только колодец, т. к. для скважины воды мало (как я поняла, тут как на жилу попадешь, то же самое сказали и спецы, которые нам делали скважину). В итоге нам пробурили 13,5 метров, но вода периодически заканчивается на некоторое время, когда много используем. Итог: если вы пробури столько метров и вода не появилась, то она и не появится в этом месте (у нас появилась через несколько метров, но бурили глубже, искали жилу).
У нас стоит станция, от нее сделали разводку на воду (на улицу), на теплую воду (котел) + фильтр, на холодную воду + фильтр.
