Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. mosquito
    mosquito
    mosquito
    Гость
    В начале глина метров до 6 потом пошел песок, затем известняк.. Вот известняк говорили много метров прошли...в документах посмотрю по поводу конструкции скважины, вечером отчитаюсь. :)
  2. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Вы не ответили на вопрос как вы принимали скважину? Когда буровики сдают скважину они показывают глубину, вы присутствовали при этом?
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Вам дали паспорт на скважину? Если да, то в студию, пожалуйста. Если нет, то вспомните, на каком метре начался известняк?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если скважина на известняк, то она не мога "засосаться", как вы принимали скважину??
    Буровки при мне все штанги(шнеки) или как они называются опускали и подымали я замерил длину одной штанги и умножил на то кол-во которое вошло под землю..
    все просто!
  5. mosquito
    mosquito
    mosquito
    Гость
    И так паспорт трассы :
    способ бурения роторное,буровой станок УРБ-2а2
    общая глубина скважины от поверхности земли: 52 метра
    в интервале от 0 ло 32 метров стальный трубы диаметром 159 мм
    в интервале от 0 до 52 метров трубы ПНД диаметр 125мм,перф. в интервале от 40 до 52
    гео разрез скважины
    суглинки от 0 до 2 м
    песок от 2 до 4м
    глины черные от 4 до 7 м
    глины белые от 7 до 17м
    глины красные от 17 до 32 м
    известняки от 32 до 52м
    К сожалению сам не мог скважину принимать, так как сорвали в командировку. Но буровики были в курсе, что собираюсь с максимальной глубины воду брать, так что не думаю (вернее не хотелось бы думать), что обманывать стали бы. Принимали родители, которым показали забор воды с глубины и паспорт скважины дали. Вот такие дела, даже не знаю как быть. Заплатив 100к за скважину хотелось бы получить от нее именно ту глубину, за которую заплачено.:(
  6. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Снова приветствую, форумчане!
    Решил я притащить воду из скважины на анализ в СЭС, благополучно проторчал в очереди без малого 2 часа заради того, чтоб получить бланк заявления, в котором нужно перечислить компоненты для проведения анализа.
    Сижу и теряюсь... если на всё отдавать, то получается 8847руб. В принципе не то чтоб жалко, но нужно ли?
    Прошу, помогите выбрать действительно необходимые компоненты (см. вложение)!
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Железо, аммиак, нитраты, общая жестскость, сухой остаток, окисляемость,возможно фтор.Органолептику(мутность, цвет, запах) сами определите. Остальное посмотрите в фондах там где брали геологию. В советское время все водоносы опробовались.
  8. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Спасибо!
    "Фонды" то тоже бесплатно информацию не дают, за геологию платил. :)]
    Да и когда копался у них, то видел, что по моему горизонту они не работали, он почемуто их не интересовал...
  9. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Посоветуйте пожалуйста.
    Позавчера забурили новую скважину (старая заилилась), и по закону подлости узнал, что можно "малышом" устранить запесочивание, только после того как новую пробурили ), но ничего и старую попозже прочищу.
    Так вот - вода в нашей местности близко расположена сравнительно, я не спец, но я так понял, что это грунтовка. Вобщем длина трубы 8.5,
    статический уровень - 5,86 м, динамический уровень - 6,24 м.(замерил после часа работы насоса "Ручеек").
    Поставил насос "Ручеек", качает без проблем, вода вообще не пропадает, но что-то напор маленький.
    Вопрос: при моих характеристиках каким насосом можно скважину эксплуатировать по максимуму, чтобы не было такого, что у скважины не хватало дебита на насос?
    P.S. Я поставил распределитель на 4 выхода для распылителей воды, так вот "Ручеек" только один распылитель вытягивает, а если все 4 подключаю напор смешной.
    Если "Ручеек" работает два часа и вода не прекращается в скважине, я делаю логический вывод, что дебит скважины не менее 1200 л/ч(производительность насоса), а как вычислить дебит полный?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Произведите откачку более производительным насосом от 1,5 м³/ч с измерением статического и динамического уровней.
  11. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    А какой российский можете посоветовать, чтоб посильнее ручейка раза в два-три был, но и не супер мощный, а то воду всю выкачает?:)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если диаметр скважины позволяет, то значит например, такой.
  13. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Спасибо за ответ! В характеристиках насоса указан расход:
    м.куб.ч 0.24-1.62-2.7.
    Как эти данные понять? Там что регулируется расход?
    и чем "Водолей" от "Водомета джилекс" отличается?
  14. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Вот у меня такой насос стоит тока чуток помощней. Скважина 17 метров. Он висит где-то на три метра выше нижней точки. Воду качает ахрененно напор мощный. Он через фильтр грубой очистки поключен к гидроаккумулятору. На насосе обратный клапан поставил. Родной вырвал он хреново работает. Вобщем даже на втором этаже напор нормальный в системе в среднем 1.5 атмосф.
    Сори, ошибся у меня даже слабее, у меня 450 ватт мощность.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понимается как разная подача с разным напором (см. любой график напорно-расходных характеристик насосов). При максимальном напоре будет минимальная подача и наоборот...
    P.S. Советую почитать теорию в инете.
