Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мда! Проблема с такими скважинами конечно же есть. Сами нет, нет да сталкиваемся с этим... И проблема конечно не в трубе, хотя использовать канализационную вместо обсадки это, извините - бред! Ну, что же - "респект" бурильщикам. Хотя их отношение к работе или, скажем так - воля к победе и стремление добиться результатов сомнений не вызывает. Но заказчику от этого, как говориться - "не слаще". И тем не менее... Взять воду из таких вот плывунов чрезвычайно сложно, по крайней мере "малогабаритчикам". Существующие скважинные, промышленные фильтра на синей ПВХшной трубе (например Ярославской) или однотипные с ними мало чем помогают. Нами были испытаны уже все возможные фильтра, сетки, отсыпки, картрижды и другие способы, которые хоть как либо могли бы исправить ситуацию, и могу сказать честно, что до победы пока далеко... Если фильтрующая сетка намотана с наружней стороны обсадной трубы и размер фильтрующего участка достаточно велик - кто знает, может быть толк бы и был? Технология которую нам представляли это сделать позволяет и по словам многих присутствующих здесь профи, ничего сложного в этом нет. Я не буду спорить - скажу за себя. Мы работаем на ударно-канатных станках, с такой ситуацией сталкиваемся и победить её пока не можем. Ничего не помогает. Размеры фильтроучастков, ячеи на сетке, фракции отсыпки и пр. нами постоянно меняются и в некоторых случаях приводят к полной остановке воды. Но раскачать мелкий плывун мы то же не можем. Песок проникает повсюду. Чем помочь в данной ситуации я не знаю, мы такие ситуации пытаемся предупредить, что называется еще "на берегу". В некоторых случаях правильнее было бы вовремя остановиться и договориться о "разведке", но как правило в процессе бурения и у заказчика и у исполнителей возникает ложный оптимизм "ну вот еще чуть, чуть и все...", и тут уже остается только уповать на добросовестность или скорее добропорядочность обеих сторон в разрешении возникающей конфликтной ситуации. Конечно же большущей ошибкой было преждевременного проведения целого комплекса работ по обустройству не прокачанной скважины с непонятными характеристиками и характером поведения. Кто виноват в данной ситуации...? Сказать сложно. Изложение материала идет со стороны заказчика, с присущим ему болью, обидой и растерянностью. Хотя иногда бывает, что заказчики сами на начальном этапе возникновения таких вот "непоняток" буквально уговаривают буровиков либо продолжить бурение, либо попробовать еще раз в другом месте... а потом вот...! Мы и получаем, то, что видим в этой теме. Грустно, обидно. И я никого не защищаю ... но "блин" рыжая обсадная... ! Мда!
    С уважением.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ладно бы синей не было, ну так она везде почти есть. Стоит только в два три раза дороже. Видать решили лишних пару тысяч срубить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СестраГримм, а как труба стоит, раструбом вверх или вниз?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сергей, песок в воде и рыжая труба, да одной трубы достаточно. Наверняка труба сн4 ее не глубже 4 метров можно закапывать.
  5. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Я помог им один раз вытащить насос и труба у них точно не канализационная, она как синяя только рыжая, производители наверное разные.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На резьбе?
  7. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Резьбы я не видел, трубу обрезали когда установили кольца бетонные. но по толщине стенки она точно не канализационная.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По срезу внутри белая? Рыжая 3,2 или 3,4 мм для канализации.
  9. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Вопрос к хозяйке. Кто устанавливал кольца и обрезал трубу и где остаток трубы?
  10. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Не обратил внимания но явно не тоньше 4 мм.
  11. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Поиск показал разные цвета но только не коричневый, странно.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Кину свои пару слов: Если ствол не нарушен, фильтр не нарушен, сетка на фильтре достаточно мелкая, что бы не пропускать плывун, то этот самый плывун поступает через дно ствола, размывая по пути глину. Отсюда и примесь глины. Моя скважина стальная и была вдавлена при установке в слой глины. Песка при раскачке не было вообще. Бурильщики, после установки ствола высыпали на дно ведро очень мелкой щебенки (фракцией 5 - 10 мм) Это фильтр который не должен пропустить плывун. Плывун поднимется в мелкий щебень и забьет его. НО! Бурильщики предупредили, что насос должен будет качать не быстро, не более 0,5 м3 в час. Это для того, что бы плывун не вымывался, а медленно проникал в слой щебня на дне и тем самым его забил. У меня все получилось и песка вообще нет.
    Я так думаю что нужно попробовать сделать так как я описал, потом кинуть в скважину Малыша с шлангом. От дна не менее метра! включить его дня на три не выключая (шланг в канаву, а не в септик) и будет счастье! Может быть:) Не раскачивайте скважину мощным насосом! Это ошибка!
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Еще два слова! Просто идея. Обследовать ствол можно автомобильным видеорегистратором с встроенным аккумулятором и ИФК подсветкой (они почти все такие) только в воду не погружайте:)]. По крайней мере убедитесь что до воды ствол цел. Если до дна хочется посмотреть, то придется непроницаемый кейс сгородить. По крайней мере это простое и доступное решение ИМХО
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Малыш трубу протереть может, вибрационники скважинами противопоказаны.
  15. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Фильтр 6 метров, намотан снаружи в несколько слоев. Кажется, у меня в гараже остался еще фильтр, его с запасом брали. Могу сфоткать, как он выглядит
