Всем здравствуйте! Прошу совета по будущей скважине. На схеме изобразил место котлована, расположение подпорной стенки (котлован врезается в склон) и (красным) - желаемое место скважины. Грунты такие: - плодородка 0.5м - глина 0.2-0.4м - далее пескогравий (крупнозернистый песок с мелким галечником) Котлован будет копаться до пескогравия, затем отспыка скальным грунтом и трамбовка виброкатком. Затем уже по этому грунту отсыпка песком и плита фундамента. Вопросы: 1. Когда делать скважину: - до разработки котлована вообще? Минус - трудно будет подобраться буровой, там склон. - после снятия плодородного слоя, глины, но до засыпки скальником? Как не убить потом трубу катком? Одеть сверху кольцо КС10-КС15? Не разрушит ли вибрация грунта от катка ствол скважины? Минус - два раза экскаватор заказывать - после засыпки скальником, бурить через насыпанные и утрамбованный грунт - не возникнет ли проблем? Скальник все-таки. 2. Воды в районе везде много. У соседей скважина 22 метра, в слой того же пескогравия. Я хочу сделать глубже с учетом того, что ПГС отлично пропускает воду и не хочется тянуть из скважины верховодку. Прав или не прав? Что делать, если ПГС будет тянуться до ядра земли?
Делать однозначно после планировки но перед засыпкой. Если труба металл то ничего ей от катка не сделается. Традиционное заблуждение заказчиков "хочу столько-то метров" - глубину определяет мастер в процессе, обычно не убавить не прибавить не получается. Глубже у вас может быть 30 а может и 200. Смотреть надо по разрезу. поговорите с бурильщиками они должны знать местные условия.
А если пластик? Звонил в одну компанию, они делают пластиковой трубой со стенкой 8мм. На вопрос по поводу засыпки и трамбовки посоветовали следующее: планировка, бурение скважины. После бурения скважины на трубу одевается бетонное кольцо КС10 нужной высоты для защиты трубы. Уже потом - засыпка и трамбовка вокруг кольца. Нет, я не в том смысле, что хочу 22 метра и 10 сантиметров и точка. А в том, что менее глубокая скважина при песчаных грунтах будет давать верховодку? Дело-то не в метрах, а в качестве воды. Вот у соседей 22 метра - после сильных дождей вода чуть мутнеет. Или это из-за плохого исполнения скважины?
Ну оденьте сверху металл пару метров, дешевле выйдет чем кольцо бетонное. Не могу сказать - разрез не знаю. Глубже лезть не факт что лучше - может такой химсостав пойти что чистить нерентабельно. На месте виднее вам воопчем
Да, мутнеет она из-за верховодки (например идут дожди) и тут не важно сколько глубиной скважина (15 или 130), тут важно насколько грамотно и качественно отсёк бурильщик водонос от верховодки! Копайте в начале (если без заезда бурить) и перед отсыпкой, бурите с кондуктором (конструкция) иначе будет как у соседа...!
Почитал про кондуктор. Позвонил в компанию, которая бурила соседям (22м). Кондуктор не используют, спросили - зачем он мне. Поправьте, если неправильно понял. Кондуктор нужен для отсечения верховодки от основного ствола скважины через цементирование затрубного пространства? На какую глубину он закладывается? До или после бурения и установки основной трубы? Нашел в интернете: глубина заложения кондуктора от 8 метров, устанавливается первым, цементируется. Затем уже бурится под основную трубу до воды. Неясно теперь - как правильно должно выполняться соединение кондуктора и основной трубы? Что получим на выходе скважины из земли - две трубы (одна в другой) или только какую-то одну из них (кондуктор?)? Также непонятен вопрос с установкой или не установкой фильтра на скважину. Из информации на форуме выяснил, что единого мнения нет - кто-то ставит везде, кто-то вообще против установки фильтров. В моих грунтах (если это ПГС) фильтр нужен? Заранее спасибо за консультацию!
Сколько метров ПГС и где начинается глина? ПГС, надо отсекать и нырять глубже, иначе это уже не скважина а абиссинский колодец с сеткой! Отсекать надо трубой установленной в виде кондуктора (без боковых дырок) метал или пластик! А что тов. кондукторы не ставят? Если нет, то до свиданье скажите и ищите того кто вам вставить НПВХ 125 кондуктором, ниже пойдёт открытый ствол.
Все, кого я обзвонил, в один голос говорят, что в этом районе много пескогравия (да, это действительно так) и что у всех глубина ПГС очень сильно разнится (мне по телефону называли от 12 метров до 30). Ни один буровик не сказал, на какую глубину скважины ориентироваться. Это такие буровики? Или мне так повезло? Соседи (22м), я так понял, ПГС так и не прошли - был лимит по деньгам и вода только тех. нужд.
Нет, потому и решил, что не прошли ПГС. У них набуреный грунт кучей лежал на участке, там был чистый песок с камнями. Еще шутили, что карьер открывать можно.
Понял, проходить ПГС. Товарищ, который бурил соседям - не ставит, видимо потому и мутнеет вода. Получается, кондуктор на всю глубину заложения ПГС? Хочется выяснить для себя правильный конструктив скважины.
Есть у нас такое место в области, но всё равно нырять надо глубже иначе вода по качеству будет хуже чем предположим если вы пройдёте глубже и возьмёте воду под водоупорным слоем.
Да, до водоупорного слоя, дальше труба не нужна (открытый ствол) и получится без фильтровая скважина где нет слабого звена! p. s. Посмотрите мои сообщения и сэкономите время и деньги.
Не нужен в вашем случае никакой кондуктор (это конструкция для артезианской скважины "на известняк" а у вас на песок будет). На фантазера этого не отвлекайтесь он тут всем мозги выносит кроме слова "кондуктор" других не знает - это кстати его подпольная кличка тут на форуме Ваши местные товарищи думаю лучше знают как бурить по вашим разрезам чем какой то советчик из задрыпупенска.
