Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Гхм, даже не знаю, что и ответить :) Вы предлагаете сделать так, как сделали соседям - 22 метра, ПГС не прошли, получили скважину на песок. Только вот результат-то не устраивает :(
    А что в схеме с кондуктором не так?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На вашем разрезе в нем нет смысла абсолютно. Если вы перекроете кондуктором ПГС - вода откуда будет поступать? А ниже скорее всего водоупор из глины мощный. Если только дальше на известняк шпарить но это другие глубины и другие деньги. Позвоните своим буровикам они вам скажут глубину скважин на известняк в вашем регионе и вообще возможность бурения таковых.
    Но не обольщайтесь - вода скорее всего будет все равно техническая. т. е. нуждаться в установке недешевой системы доп. очистки. Регион свой назовите или в профиле поставьте может кто-нибудь из ваших краев здесь присутствует - откликнется.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    ... песок известняк...
    А куда делась глина? На известняк у меня получаются 2 скважины из 10 и то известняк там встречается прослойками а в основном глина! Глиной считают водоупор, но глина ещё бывает железистой трещиноватой, а водоносы бывают запертые в глине вот их я и беру!
    Глубина в среднем 8-25м таких скважин и я не пойму как ещё можно делать по другому скважины...?
    По моему мировозрению это всё равно что ездить постоянно на машине по городу задам, смотря в боковые зеркала ... вы же срать не в памперсах ходите и между задницей и кустом посредник не нужен...или нужен в качестве сито (сетки-фильтра) чтобы случаем из вас ничего ценного не выскочило? Или другой пример: как лучше бежать в противогазе или без него?
    Так что ПГС плывун, всю эту сивуху надо перекрывать и брать воду из глины... пусть меньше по дебиту но питьевую, а не эту с двухвалентным железом!
  4. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Господа, господа, давайте не будем :)
    Если я правильно понимаю принцип, то у меня ситуация такая: есть слой ПГС со своим водоносным горизонтом (допустим, до 20 метров глубиной), затем сколько-то глины, затем уже известняк с другими водоносами. ПГС действительно высоко к поверхности залегает. Какой-то нерадивый сосед делает у себя "якобы герметичный септик" - что будет в воде в ПГС? Если я не хочу пить это "что-то", то буримся глубже - в глину или уже до известняков. В таком случае без кондуктора никак, чтобы смешивать горизонты.
    Таким образом, есть три варианта:
    1. По совету usa, скважина в слой ПГС, до 20-25 метров. Никаких кондукторов и т. п. Бонус - дешево. Минус - а если вода в слоях ПГС уже загажена кем-то по соседству? Хотя какой-нибудь умник может и более глубокие слои загадить, да.
    2. Искать воду в слоях глины. Допустим, бурим слой глины и натыкаемся на воду. Как оценить запас воды в этих залежах?
    3. Через ПГС до водоупора кондуктор, Далее сквозь глину - либо эксплуатационную колонну, либо вообще без нее, открытым стволом, как писал выше Гудриан.
    Скажите мне, я все правильно понимаю?
    PS. Обзванивать пока не спешу, хочу сам сначала разобраться.
    PPS. Регион - Приморский край, Владивосток.
    Соседские скважины на исследованиях показали превышение ПДК по железу. Есть в районе скважина 108 метров - хозяин бьет пяткой в грудь, что чистейшая. Пачка сертификатов и других умных бумажек. Только вот я не уверен, что хочу четверть миллиона спустить на скважину ;)
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну вот все и прояснилось - в принципе стандартный разрез, 20-25 песчаные горизонты, около сотни артезианка. Дальше решайте сами - деньги ваши. Насчет того что вода загажена - обычно верховодка и первый скважинный (песчаный) горизонт разделяются прослойкой глины или суглинка, хотя бывает и нет. Воду вы в любом случае фильтровать будете.
    Простая экономика пробурить скважину за 30-50 тыщ и потратить на очистку 100 - итого 150 тыщ, или пробурить за 250 и еще 50-100 опять таки на очистку. Гарантию на чистую воду из артезианской скважины никто не даст, что побежит то и оплатите :)]. У нас все в основном за 30-50 бурят:hello:
    ЗЫ Мифическую воду в глине вам думаю без проблем поищут - только за ваш счет и оплата вперед независимо от результата. :hello:
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    @usa, вопрос еще по используемым трубам - если делать вариант №1, то подойдет ли пластиковая труба с учетом грунта - ПГС? Или брать стальную? И что должно быть с фильтром: нужен, не нужен, в каком виде?
    Эмм, система фильтров стоит 100 тыс? :ogo:
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пластик пойдет без проблем, глубина небольшая. Насчет фильтра обычно по месту решается смотря какая фракция. Если реально ПГС в водоносе то скорее всего щелевой поставят (прорези в трубе) - наиболее долговечный.
    Плюс-минус лапоть если прийти и купить под ключ очистку на всю входящую воду в дом. Очистка от железа дорогая. Смотреть надо насколько превышение и какое железо - двух или трехвалентное. Как вариант самому собрать и смонтировать (купить корпуса и комплектующие через инет - будет дешевле).
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Сплошной песок на такую глубину редко бывает. Обычно есть, пусть даже небольшие, но достаточно водоупорные пропластки глины или суглинка. А вот по затрубью, может просачиваться немножко. Я, если есть сомнения, обычно просыпаю затрубное пространство сухим бентонитом, периодически подливая водички. Вы можете сами подготовиться к этому, раздобыв 3-4 мешка заранее. Если будут бурить с промывкой, то у буровиков это будет, однозначно. Если шнеком, то смотрите за выносимыми породами, и, коли до водоноса вынесет хоть немного глины, то всё и так будет хорошо. Она сама со временем обожмёт трубу.
    Касаемо железа- небольшое превышение пдк фильтровать обойдётся не так уж и дорого. Тут нужно плясать от анализа.
    Перекрыв песок обсадной трубой, далеко не означает, что получиться хорошая скважина с открытым стволом. Далее тоже могут идти пески. И содержание железа может быть значительно больше. ...
  9. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Начал обзванивать местные компании - на данный момент позвонил в 6. Стало ясно, что именно наш район буровиками изучен очень хорошо, мнения разные, но в целом, такое: до известняков сложно добраться (только если повезет). Песок с гравием и прослойками глины залегают глубоко, грунт трудный, не хотят с ним 100 метров воевать, видимо, плюс не у всех оборудование позволяет. Большинство использует в наших местах стальную 127-133 трубу со стенкой 4-4.5. На вопрос, почему не пластик, ответ примерно один - много камней, сталь надежней. Основной водоупор - глина мощностью примерно 3-5 метров (все по-разному говорят), до упора и далее - крупнозернистый песок и гравий (примерно 50 на 50). Способы бурения разные, в основном - шнековой колонной (говорят, грязи меньше?).
    В результате, получается скважина "на песок" 25-40 метров, стальная труба. Ожидаемый дебит в районе 2 кубов уверенно, кто-то называл и больше. Сроки жизни скважины называли по-разному: от "до 10 лет" до "если не будете следить за скважиной - год, если будете - может прожить долго".
    Для земляков-последователей: описано село Вольно-Надеждинское, Приморского края.
    Всем, кто принял участие в обсуждении и давал советы - огромное спасибо! :hello:
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    О том, что скважина на песок живёт мало - миф, придуманный крупными конторами, работающими с промывкой на глубокие пласты. При регулярном использовании будет уверенно работать 30 и более лет. Проблемы могут возникнуть, когда пользуются "раз в год по обещанию". При внешнем засорении. Но дело в том, что скважина легко восстанавливается на любой стадии запущенности. В большинстве случаев, не требуется даже подгона буровой установки. При условии, конечно, что она изначально сделана качественно. Тут всё зависит от мастерства исполнителей.
  11. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    А насколько реально сделать цементацию затрубного пр-ва скважины в таком грунте? Или вообще не заморачиваться этим, надеясь на слой глину в 3-5 метров, который со временем обожмет трубу?
  12. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Можно сделать глиняный замок и это будет работать не хуже цементации. При условии использования стальной трубы. С пластиком и цементация не поможет.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да весь бентонит до первого плывуна дойдёт по затрубью и там остановится... глупость несусветная...
    Делал я так как то в качестве эксперимента... на утро вся глина была выкачена вибрациооником и соседняя лужа тоже ушла (осушались) по затрубью, и оказалась в придорожной канаве, куда был брошен шланг от насоса!
    Вот и говорю что не могу хавать вашу бредятину, вы что начинающие бурильщики?
    Вот там где начинается глина там и надо отсекать кондуктором (затирать) и не надо изобретать велосипед...!
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Железом насыщается из песка...скважина дрянь...!
    108 это не обязательно, там возможно и 25 хватит с кондуктором на 22!
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Значит не правильно сделал, что соседский септик выкачал. Опирайся на опыт уже состоявшихся, на эксперименты жизнь уйдет. Туда же не просто нужно глину сыпать, но и до глины есть необходимая операция.
