Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И потечет все из сливной ямы по затрубному пространству вместе с грунтовыми водами в ливень или период снеготаяния прямиком в скважину.
  2. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    Сто не городите ерунду даже если и потечет у вас есть водоупор..глина и еще гарантия на скважину 3 года (на известняк) поэтому не зря мы говорим чтобы бурить надо отступить от любых строений 3-5 метров, и не важно какой объект рядом со скважиной, так что если конструкция скважины сделана правильно то никакая верховодка не пойдет в водоносный слой известняка .
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Приветствую всех!
    Дискуссия, вроде стихла, хочу задать свой вопрос: зачем утепленный кессон? Какие преимущества дает? Нужен ли он, если пользоваться скважиной с весны до осени, а на зиму воду сливать? Влияет на наличие конденсата? Он будет на стенках при отсутсвии утеплителя? Или достаточно вполне обычного металлического?
    Подскажите, пожалуйста!
  4. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Никаких преимуществ не дает.
    Оборудование в любом случае находится ниже глубины промерзания грунта. Сливать на зиму воду не требуется (именно для этого и устанавливается кессон)
    Конденсат в любом случае будет. будет точка росы. Страшного в этом ничего нет.
    Достаточно вполне обычного металического гидроизолированого с утепленной крышкой (люк - вставка пенопласт)
  5. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Если с весны до осени, то не нужен. А вот зимой понадобится. Гидроаккумулятор не может находится ниже уровня промерзания. Он по-любому выше. И реле давления выше, если оно стоит на гидроаккумуляторе. И конденсата не будет. Ведь кессон потому и утепленный, потому что изнутри обклеен утеплителем. Конденсат может быть на трубе, но и ее можно завернуть в утеплитель.
  6. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    Добрый день, насчет утепленного кессона... по нашим наблюдениям это не нужная крышку кессона еще можно утеплить, все равно конденсат будет. В теплое время необходимо проветривать кессон - приоткрыв крышку, а зимой плотно закрыть, если имеются отдушины то их тоже закрыть .
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Утепленные кессоны стоят совсем других денег, если человеку нужен этот кессон то он его и будет заказывать, хотя не может объяснить для чего он нужен и т. д. Я еще не встречал кессон утепленный и не утепленный в котором что то замерзло. Только лишь по вине пользователя, частенько забывают закрывать крышку...
  8. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Я подумала, что как утепляют трубы от конденсата, так и стенки кессона, если утеплить, то конденсата не будет. Значит ошибалась.
    А в круглый кессон бак на 100 л вместе со всем оборудованием и разводкой войдет нормально?
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Да, конечно войдет.
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    А это кессон 1 метр или больше?
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Диаметр 1 метр, общая высота 2 метра, до горловины 1,5 метра.
  13. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
  14. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    Если кроме, как кессона не нет места куда установить гидробак, то вариант конечно не самый лучший, но никуда не денешься, все-таки такое оборудование желательно устанавливать в том помещении куда войдет труба от скважины, а это как правило котельня или подвал, место оно занимает не много и обслуживать данное оборудование будет куда удобнее, особенно в зимнее время .
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    При правильном монтаже и настройке, обслуживать там нечего. Достаточно пару раз в год спуститься посмотреть что все в порядке и проверить давление в гидробаке. Естественно при наличие тех помещения, можно все смонтировать и в нем.
