Есть скважина на участке, глубина 8 метров, диаметр 100 мм. Хочу на ее месте вырыть колодец. Прошу дать совет, возможно ли это сделать? Или лучше на новом месте?
Можно вырыть все, что угодно и где угодно) Чем скважина не устроила? Какой грунт? Может, у Вас плывун, как у меня, и будете придумывать, как да чего? В общем "лучшее - враг хорошего."
имхо это нужно только в случае "железной" воды, ведь скважина удобнее. Но если очень хочется почему бы и нет. Можно на этом месте - если дебет скважины приемлемый. Хотя имеющийся столб воды в скважине может затруднить копку...
2 EL84 - а колодец точно поможет при "железной" воде? Чем он лучше? У меня та же проблема - в скважине (9 м) вода железная, вот думаю - не выкопать ли колодец рядом...
Звонил в две фирмы, которые копают колодца, говорят, что не могут вырать колодец на месте скважины, т.к. при бурении скважины были подвижки грунта, образовались пустоты, вообщем ничего не получиться. Правильно ли я их понял ?
Железо может присутствовать как в колодце так и в скважине. Однозначных прогнозов на этот счет вряд ли кто Вам даст. Но коль есть уже скважина может проще очистить воду от железа и все?
Если дебет скважины недостаточен и потребление непостоянное, то колодец из-за определенного запаса воды может помочь, а иначе зачем он. Он будет работать как дополнительная накопительная емкость и все. Качество воды, тем более, если рыть на месте скважины, никак не изменится.
Железо в воде из колодца "окисляется" за счет большой площади взаимодействия с атмосферой зеркала воды. Бесплатно. Очистить воду от железа стоит немалых денег. Точных процессов я не знаю - не химик. У нас в округе мода на "абиссинские" скважины и колодцы из жб колец. Глубина и тех и других 10+-2м. Вода из скважин ржавеет, из колодцев - нет.
За счет контакта зеркала воды с воздухом железо окисляется, но только в очень малой степени. Даже при аэрации (распыление струи воды в воздухе перед промежуточной емкостью) когда намного увеличена площадь контакта с воздухом и то процесс окисления идет очень медленно. А при больших концентрациях железа аэрация тоже не даёт полного эффекта. Конечно, искать воду с наименьшим содержанием железа нужно и фильтры это уже от безвыходности, но нужно иметь ввиду, что с уменьшение железа (в случае воды из колодца) может появиться в воде много другой бяки (сероводород, нитраты, запах, и пр.) которую нужно будет очищать. Считайте, прикидывайте.
А почему Вы думаете, что изменится состав воды в колодце, по сравнению со скважиной. Скважина будет внутри колодца. Да и, если колодец в том же водоносном горизонте .. Откуда сероводород и другие бяки появятся, только сверху - так на то и крышки придумали.
Cпорить не буду. Просто личный опыт - у меня на даче идет вода из скважины идеально прозрачная, но с большим содержанием железа, даже на вкус. Заливаю ее в бак диаметром ~50 см, высотой около 1м. Через несколько часов она сильно мутнеет, через 1,5-2 суток снова становится прозрачной (со временем на стенках и дне бака образуется налет ржавчины). На вкус железа нет (да и вообще на вкус прекрасная) и пропустив ее через кувшин типа аквафор можно пить и т.п. Деревенские жители без всяких фильтров пьют эту отстоенную воду всю жизнь и ничего. А по поводу "другой бяки" согласен, если колодец негерметичен натянуть может всякого... пс Для эксперимента пробовал опускать в бак аквариумный аэратор, процесс несколько ускоряется, но не радикально.
Почему все так на вкус и на глаз. Сделайте анализ хим. состава и сразу увидите от чего нужно избавляться. Эта процедура совсем не дорогая. По крайней мере, можно отработать время отстоя с аэрацией или без. Но опять же нужно смотреть если в воде много органики, то вода может быстро портиться, да и баки должны быть нержавейка или пищевой пластик. Все должно делаться обдуманно. У Вас правильный подход к питьевой воде в отличие от местных.
Еще раз прошу дать аргументированный ответ. Возможно ли на месте скважины вырыть колодец ? Есть скважина на участке, глубина 8 метров, диаметр 100 мм. Звонил в две фирмы, которые копают колодца, говорят, что не могут вырыть колодец на месте скважины, т.к. при бурении скважины были подвижки грунта, образовались пустоты, т.е. ничего не получиться. Большая просьба не давать советов не по теме вопроса.
Советов не потеме не даю, а задам вопрос: Вам же уже сказали в двух фирмах, копающих колодцы, аргументированные ответы. Наверняка, они знают, что говорят. Что Вы ещё хотите услышать нового?
