Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Одна из причин, по которой я отказался от скважины - я хотел не глубокую на песок - у нас в Туле очень мало контор, занимающихся бурением, а на песок вообще почти не бурят - нет нужного оборудования, они песчаные горизонты проскакивают. И безапеляционно заявляют - на Вашем участке первая вода находится на известняке, на глубине 1хх метров. Ну и цена соответственно...
    Так что верится с трудом, что нет воды до глубины 127 метров.
    Да и вызывает сомнения точность названной цифры, без пробного - то бурения.
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, водоупор может быть от дождевых и паводковых вод.
    В аттаче геологический разрез скважин, которые были пробурены в селе в советские времена. Также указан состав воды. Картинка в низком разрешении, а в архиве картинка в полном размере.
    Прокомментируйте табличку плз, кто _в этом разбирается_
  3. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Для первого водоупора верно. Он у вас на 4м.
    Первая вода у вас на 4м, следующая... 80-127м:mad:. В табличке нет железа, марганца, фтора и др. нехороших химических элементов от которых воду надо будет очищать. Поэтому пути два:
    1. Взять воду на анализ из этого источника, посмотреть параметры, рассчитать сколько будет стоить очистка.
    2. Копать колодец.
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А на счет конструкции скважины -- на какую глубину мне должны сделать обсадные металлические трубы, и нормально ли использовать ПНД для внутренней колонны?
  5. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Отпеределит буровой мастер. В теории до 80м.
    Это модно:)], но там не ПНД, а нПВХ. Потребуйте от них гигиенический сертификат на пластиковую трубу.
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А вообще подскажите, плз.
    Вот есть данные по скважине 70-ого года. Это метрах в 700 от моего участка, может даже больше.
    Какие шансы что на моем участке есть вода выше? Не в известняке. Соседи до которых метров 600 бурили скважину, до 40 метров воды небыло, прекратили бурение.
    Мой участок находится на горе (не очень высокой, метров 10-15), а у подножья есть действующий колодец из которого качают воду. Может у меня на участке тоже можно сделать колодец или всетаки мелкую скважину? Как это определить, что посоветуете сделать?
  7. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    ИМХО 700 метров это очень много и очень странно, что буровики гарантируют вам такую же глубину в 127 метров, у нас расстояние ближе и скважины различаются глубиной в десятки метров. У меня 150 метров, а недалеко есть скважина в 180 метров.
    Шансы, что вода есть до известняка никому не известны и станут понятны только во время бурения.
  8. mosquito
    mosquito
    mosquito
    Гость
    Уж было хотел последовать совету Миша_30, но выдалась свободная минутка долетел до магазина насосного оборудования купил насос водомет 60/72 , пмдшки 100 метров + оголовок скважинный.
    собрал вобщем все как написано в инете..через каждый метр трубу пмд с электрическим кабелем связал изолентой. примотал тросик и го вниз. при глубине в 30 метров сердце стало стучать чаще, ну думаю вот вот будет дно.34 40 45 полет нормальный.тросик кончился на 50 метрах..не рассчитал :]
    вобщем скважина при заявленных и оплаченных 52 метрах как минимум глубиной в 50 :) я рад и доволен. спс всем кто помог советами.
  9. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
  10. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Шансы высокие.
    Скважина не получится, а вот колодец да.
    Определяется "лозой", или рамкой, метод называется биолокация, или разведочное бурение, руками или машиной, но без промывки.
  11. YYY_13
    YYY_13
    YYY_13
    Не ведитесь на шарлотанов... никакой рамкой ничего не определяется :)]
  12. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Определяется и очень хорошо, сам проделывал.
  13. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    А как-же Вы мерили своим грузиком?
  14. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Ситуация в следующем. Есть желание пробурить скважину на известняк. Местоположение дачи - Орехово-Зуевский район. В нашем СНТ есть уже общая скважина, напор маленький, разбор воды большой. Хотелось бы иметь "свою" воду.
    Поговорив с геологами на работе получила от них некоторые данные по нашему району. Правда данные весьма старые. 1926 и 1928г.
    Предположительно состав пород таков:
    Песок глинистый - 7м
    Глина черная и мергель - 35м
    Известняк с прослоями кремня и глины - 17м.
    Или :
    Песок с прослоями суглинка с гравием в основании -13м
    Глина черная - 44,5 м.
    Песок т/з в основании с прослоем глины. -18.1м.
    Известняк и мергель с глубины 107м глина пестроцветная с прослойками мергеля и известняка -54м
    Известняк с прослоем глины - 37.8
    Естественно все приблизительно. Так как от нашего участка далековато.
    Собственно вопрос - есть ли целесообразность бурить скважину, если там есть кремний? Я не спец. Просто сказали что могут быть сложности с обычными бурами, нужны алмазные.
  15. Алекс1966
    Алекс1966
    Алекс1966
    поселок городского типа Быково
    Здравствуйте. Я бурил в Орехо-Зуевском районе, на 4,5 метра, но там был песок. А так по Вашим данным, вода очень глубоко. Можно скинуться с соседями, что-бы было дешевле. Скорее всего у Вас даже колодец не сделаешь
