Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    Вобщем, я не силен в технической стороне даного вопроса. сравнительно с вами.
    Я фотограф и дам ответ как умею...
    Вот фотографии...
    Добавлю только то, что она находится в яме на глубине 1,5 метра.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас стоит обычная НС с встроенным эжектором. Такая НС может поднять воду примерно с 8м от уровня своей установки. Т.о. у Вас 1.5+8=9.5м от поверхности земли. Если вода ниже, Ваша НС просто физически не сможет поднять воду :(
  3. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    Sergey N, согласен с Вами.
    Сразу же вопрос: как бороться с этим?
    Есть ли НС которая поднимает воду, допустим, с 12-15 метров ниже своего уровня?
    Проблема остаётся: всвязи с такой жарой уровень воды упал... Ладно в этом году поливать уже почти нечего, всё высохло, но в следующем надо исправляться!
    Помогите пожалуйста! :|:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого существует классическое решение на основе насосов (насосных станций) с внешним эжектором например таких.
  5. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    А что такое "эжектор"? И возможно ли такой насос поставить на ту скважину что у меня?
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Первое, что вам нужно сделать, это вытащить ПНД из скважины, проверить целостность и работоспособность обратного клапана. Затем имеет смысл заглубить ПНД ещё на несколько метров(хуже не будет), смонтировав, естественно, обратный клапан. Насосную станцию можно взять с теми же характеристиками, что и была, можно даже и с большими по производительности не обращая внимания на "умных" продавцов. Далее нужно смонтировать систему как было, но обязательно вставить в то место, куда я указал стрелочкой на вашем рисунке расходный вентиль или шаровой кран. Этим вы сможете ограничить максимальный расход воды и подобрать себе необходимый. Кран нужно открывать постепенно, проверяя водоснабжение на всех режимах. Добившись максимальной производительности, при этом струя воды ровная, насос не плюётся воздухом, зафиксировать вентиль. Всё, больше из этой скважины обычными средствами не выжмешь. Если же этого максимального не хватит на ваши нужды, тогда остаётся мудрить с эжекторами и прочими эйрлифтами. Удачи.
  7. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    ПНД, я так понимаю - это труба с обратным клапаном (её длинна у меня составляет, если не ошибаюсь, 13 м.)
    Значит эту трубу можно удленнять? К примеру, до 16м?
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да, совершенно верно.
  9. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    ... Но при этом нужно приобрести НС помощнее?
    Я так понимаю, моя не вытянет с такой глубины.
    Можете что-то посоветывать?
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Почему не потянет? Если ваша живая, то ставьте её. Большая мощность не увеличит глубину всасывания, просто будете иметь запас по давлению. А производительность вы отрегулируете расходным вентилем.
  11. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    Брррр. Стоп. Я уже запутался...
    Короче, говоря простыми словами - оставить ту станцию, что сейчас у меня, а просто удлиннить трубу на пару тройку метров? Я так понимаю? А как же сила подъёма только с 9 метров? Она потянет с такой глубины после модернизации? Это же не 8, а будет где-то 11 или 13 метров...
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Высота подъема отсчитывается от уровня воды. Насколько заглублена труба ниже уровня - не сильно влияет. Ведь при опускании трубы, открытой сверху, вода в ней будет подниматься и в итоге уровни в трубе и в источнике будут одинаковые.
  13. garikafterwork
    garikafterwork
    garikafterwork
    Бровары
    Понял. Поеду в магазин за трубой.
    Ещё вопрос: как правильно насаживать обратный клапан на пластиковую трубу? Я пару раз пробывал но у меня не очень получалось. Штуцер внутри трубы проворачиваетя. Сидит не плотно. Или перегрею или недогрею трубу... Было дело так я больше метра трубы испортил пока прилепил его. Может есть какой-то секрет или хитрое движение рук?
  14. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Если длина трубы в скважине действительно 13 метров, как вы писали раньше, то удлинять ее смысла нет.
    По поводу расходного вентиля - скорее всего единственный вариант в вашем случае, т.к в вашу трубу внешний эжектор по моему не пройдет.
    Штуцер в трубу обычно подбирают таким образом, чтобы он был чуть больше внутреннего диаметра пластиковой трубы. А чтобы он легко вставился достаточно конец трубы опустить в кипяток на пару минут, чтобы он нагрелся.
    А чтобы не проворачивался, я фиксирую обычным автомобильным хомутом. Когда удается найти ставлю из нержавейки, но не всегда получается их найти.
  15. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Отвечу исходя из личного опыта, как пользователь двух скважин (одна - Ступинский район, вторая - Истринский).
    - какого диаметра ее лучше делать, чтобы воды было много (дом+полив)?
    133 мм за глаза
    - есть ли такого диаметра пластиковые трубы? (думаю ставить пластик)?
    думаю, глубина у Вас будет 40-70 метров, это много для пластика, если только металл+пластик. Что выбрать - металл или металл+пластик - решайте сами, я не смог найти ответ (поставил просто металл)
    - насколько дорогие насосы и сколько их срок службы?
    На насосе не экономьте. Признанный лидер Grunfos SQ-X YYY. X - это производительность в кубах, YYY - высота подъема.
    - какой энергопотребление насоса?
    1,2 - 1,6 кВт
    - кессон нужен ли, если не будет летнего крана?
    Да
    - можно ли использовать летний кран на прямую от насоса, т.е. без ресивера?
    Можно, если не жалко насиловать насос. Другой вопрос - зачем ?
    - какие сейчас цены на бурение и будут ли они дешеветь к осени?
    бурил 17-19 августа. Самое дешевое, что нашел 1,800 за метр. Нужны контакты - пишите в личку.
    P.S. Бурильщика сказали, зимой дешевле и лучше - земля мерзлая, не испортите техникой.
