Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Половинчатые итоги половинчатых решений...
    Но еще не все потеряно.
  2. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Добрый день! Похожую ситуацию имели соседи по даче - решение было найдено в рыболовном магазине :) Купили лодочный якорь, раскрывающийся как шкурка банана, правда капрон был сразу заменен на тросик (~6-7 мм) с пвх оплеткой и обычный китайский 300 кг. таль. Жала якоря из какого-то сплава были болгарином сточены для организации прочного зацепа (точили тупенькой).
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    "Специалист" и "подземная река" никак между собой не сочетаются. Странный вообщем специалист какой то.
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Теперь в скважине имеем:
    15 метров стального троса
    штырь из 16-й арматуры
    видеокамеру с кабелем
    20 метров капронового шнура
    обрезок трубы 102мм
    и... злополучная щепка, с которой все началось :mad:
    Сжалился надо мной боженька!
    Пока на 50% :|:
    на остаток троса привязал крюк, и уже совсем вслепую, на ощупь, смог зацепить стальной упавший трос.
    Он до дна не долетел, а сложился кудрями внутри трубы.
    опять же с помощью лебедки, смог выдрать весь пук из троса, шнурков и кабель с камерой. Даже провод цел остался! И арматурина на кончике троса цела (я ее изолентой подстраховал, поэтому она из петли не выпала.
    Провел дополнительное исследование ствола скважины видеокамерой, теперь повернув ее объективом вверх и опустив ниже застрявшей трубы. Раньше это не получалось, потому что проволока перегораживала просвет трубы и камера не пролезала. Но теперь проволока порвана и почти не мешает.
    Оказалось, что обрезок трубы даже не долетел до фильтрующей трубы около метра, и застрял он (заклинился) на продольных сварных швах буровой трубы. Даже не понимаю, как он не застрял раньше. Швы весьма грубые.
    ..но наступила ночь,и продолжить смогу только в субботу.
    Буровики, которые мне делали скважину, даже за деньги обещают приехать только к Июлю. Работы много.
    Так что у меня есть масса времени по освоению специальности "скважинного рыболова" :)]
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Очень порадовал исход дела с тросиком и камерой !:)]:)]:)]
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Опыт по ловле у Вас уже немалый, осталось руки не опускать. Все у Вас точно получится.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Повесилили на славу! :)]
    Недавно скважину бурили, так при сдаче скважины нам буровики похожую историю расказали:
    Там вода на участке была только в одном месте и хозяин решив сэкономить на услугах спецов стал монтировать насос таджиками. При монтаже не были закреплены эл. кабель и страховочный трос к ПНД трубе. При монтаже тажжики случайно уронили в скважину эл. кабель.
    Ну не беда! У нас есть трос! Дергают за трос - ну и насос из нерживейки тут же клинит в трубе!
    Хозяин звонит в Бурсервис - те Ну не плачь добрый молодец - завтра мимо поедем заскочим выудим!
    А на дворе лето - жара, пить хочется!
    Ну таджики не долго думают - цепляют за страховочный трос ручную лебедку и давай рычагом намахивать! О чудо насос по сантиметрику пошел!
    Вдруг, вжик! И таджикские пальчики в собственном соку по двору валяются!
    Лопнул трос при этом заклинив насос в стальной обсадной трубе с усилием 15т (цифру может наврала). Через день приехали буровики и констатировали окончательную смерть сважины, т.к. расклинить насос уже не сможет ни одна передвижная бурилка, а поставить стационарную дом не дает!
    Резюме: Позовите профикоф! Не хотят Ваши ехать пригласите других, в конечном итоге дешевле обойдется.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Ну на моих буровиков - уже 2 компромата
    1) Когда дырку просверлили, я просил кинуть туда свой насос. Запросили за погружение 10000 (просто подвесить и опустить).
    На следующий день, с этой работой справился самостоятельно за 2 часа. Еще пришлось трубу под крышку скважины скважины обрезать, поскольку они обрезали под 10-15 градусов.
    2) скважина 32.5 метра, но на 25-ти зонд упирается в мягкую глину. Заилилась за пол-года? Или плохо прокачали? В принципе - этоповод для вызова по гарантии, нопосторонние предметы в скважине могут служить поводом для отказа :(
    (Кстати, в качестве зонда хорошо использовать большой болт с мелкой резьбой. Он свободно падает на дно, и при вытаскивании, в витках резьбы остается глина.)
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Просьба к модератору: перенесите тему в "колодцы-скважины" :hello:
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Бурите нормальную скважину на второй водонос, а про первый забудьте... помойка!:hello:
  11. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Удачи автору! Отступать некуда.только вперед!!:hello:
  12. Konditer
    Konditer
    Konditer
    На какой высоте то застряло?
    А попробовать крюк какой-нибудь прицепить к тросу стальному, ну и грузик, чтобы удобнее, и поводить у стенок трубы, вряд ли долго придется ждать пока зацепится. Можно 2 таких приспособления применить на диаметрально противоположных сторонах, чтобы ровнее вытаскивать.
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    18 от верхнего среза обсадной.
    Фитровая труба на 19-м метре, ее верхняя кромка почти совпадает с уровнем воды.
    Завтра фоток сделаю с телевизора. Ждите результатов (держите кулачки :) ).
    Как зацепиться смог - уже писал и рисовал. Последний раз тянул с усилием где-то 300-400 кг. Лебедка рычажная может до 1500 кг.
    Как думаете, трос 4 мм выдержит? Я даже больше за хомуты переживаю - ведь в прошлый раз не удержали, но я по-глупости трос срастил внахлест.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Трос лучше взять целым куском и потолще... Мало ли чего... :hello:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Трос потолще и домкратом!
    Правда вот за что зацепиться? ...
