Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    У себя на участке забили трубу 32 кувалдой вдвоем за пару часов на 6 метров. :)
    Какой смысл "бурить", если до воды неглубоко? Ручным насосом пока прокачиваем - песок мелкий идет, а потом и электрический можно. :)
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А если попробывать размыть водой, то место где камень?
    и еще вопрос на обсадной есть зубья внезу?
  3. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Ничего себе не глубокая, обычная...17-20 мда, если почва одна глина вы до такой глубины и не дойдете! Не тратьте лучше время и силы, это очень тяжело, поверьте, у нас почва такая же, мы только до 14 метров дошли, потратив пару месяцев. Закажите лучше фирму по бурению скажин. Если бы знали как это тяжело, сами делать бы не стали... Самим можно только метров до 5-7 делать, а если плита, или камни большие, то все только заново...
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Хм... Песок клинит бур?? Ни когда бы не подумал.
    Конечно, что там на дне я не видел. Тыкал в забой штангой, к которой вместо шнека прикрутил трубу конец которой заточил в виде пики - мягко. Вроде один раз попал в камень (пика немного притупилась). Повторить попадания не смог.
    Из забоя доставал только глину. Иногда с вкраплениями песка. Относительно уровня с которого был поднят последний НЕ пустой шнек бур глубже (на 30-40 см) не уходит.
    Так что скорее всего камень.
    В том то и дело - бурят когда "глубоко", т.е. больше 8-9 метров.
    Если вопрос ко мне.
    Думаю над этим. В наличии серьезных насосов нет. Есть только 2 вибрационника (Малыш, да Ручеек).
    Обсада у меня пластик - толку от зубов на нем :) против камней.
  5. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В вашей ситуации есть смысл подумать о колодце.
  6. водомут
    водомут
    водомут
    ...или бурить глубже.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Странно от Вас слышать такое. 17 - 20м, это обычная глубина для УКБшных установок. И камни, в принципе, они на таких глубинах проходят. Другое дело, что для Вашей техники, бурить такую скважину, наверное - просто не выгодно...?
    С уважением.
  8. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Первый вопрос, а зачем Вам скважина. У Вас постоянное проживание, с постоянно большим водопотреблением, если нет, то колодец в обслуживании легче... Поспрошайте у соседей насколько быстро наполняются их колодцы при залповой откачке. Возможно их колодцы набирают воду из глины, скважиной такую воду не взять. И тогда придется бурить дальше, а до куда... Х.. его знает.
    Бурил у себя скважину. На 4.5 метрах водонос в глине.Водоприход около 100л в час(для колодца зер гут...). Добурили до 17-ти метров, сплошная морена(ВЕШАЛКИ, в день проходили от 3-х до 0.5м), поговорив с бурильщиками на больших машинах, они бурили в 2-х километрах от моей дачи, после морены на 40-ка метрах минеральная вода, пить нельзя...
    поэтому будем рыть колодец...
    Да забыл добавить, вода с 4.5 метров поднимается до 1м
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Всем доброго дня. Ситуация такая: на участке грунт - песок. Все ставят колодцы на уровень 15 метров. Скважины бурят на глубину 30 метров, но бросают их, поскольку пользоваться этой водой невозможно (пленка, железо зашкаливает). Так вот, на 14 метрах начинается плывун, с этого плывуна воду и качают. Вода получается грунтовая, по вкусу не очень. Где начинается глина никто не говорит, может на 25 метрах. Нормальная вода идёт на 70 метрах, но это дорого (150 тыр.)
    Вопрос: можно ли сделать скважину на глубине 15-16 метров? или это бессмысленно? насасывать не будет? Склоняемся к колодцу как у всех, но как делать дно чтоб плывун не затягивал?
  10. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Возьмите Ярославскую трубу с фильтром, она плывун не пропускает. Воды в плывуне очень много, посторайтесь войти в него как можно глубже. Почему Вы решили, что в колодцах на 15-ти метрах верховая вода.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Спасибо, добрый человек, за совет. А что это за ярославская труба, ничего такого не слышал, объясните? Попробую погуглить. Если не грунтовая на 15 метрах, то какая, от куда она там?
    Вроде, нашел про трубу... так на какую глубину надо в плывун заглублять, чтобы воды хватало?
  12. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    А ктож его знает, на какую глубину он идет. Когда мы бурили в плывуне(колодцы у всех в деревне на 4.5м , глубже нет, кольца в сторону уплывают), Дошли до 13-ти метров, а он все не кончается, только цвет песка поменялся с желтого на светло серый, вот там и остановились. Дебит был больше 5 кб.час, мощнее насоса небыло проверить...
    Труба на сайте yartruba, только если водонос глубокий возьми фильтр 3м, на фильтре не экономь, чем он длиннее, тем выше водоотдача. Трубы бери 2-х метровые, цена за метр одинаковая, а работать легче.
    Делаешь так,метр- отстойник, далее фильтр(фильтр должен быть весь в водоносе), далее обсодная. Обрезок что остался от отстойника скорее всего уйдет наверх, ну там посчитаеш получше. Дно отстойника забей деревянной пробкой, лучше осиной или дубом(предварительно замочи пробку дня на 2, чтобы трубу не разорвало). ... УДАЧИ
    При бурении пробуйте воду на вкус, не стесняйтесь, мутная не грязная, с глубиной может менятся вкус, и содержание микроэлементов..
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Приятный сайт, спасибо, но теперь - ещё больше вопросов стало) хотел на обсадную трубу пустить коричневую 110 от каналюги, а тут такое... сколько стоит - не понятно и где купить? По самой скважине:
    1. а заглушки никакой не предусмотрено, чтоб с осиной не ковыряться?
    2. с отстойником понятно более-менее, его как и фильтр надо гравием засыпать?
    3. насос надо опускать в обсадную трубу или опускается пластиковая трубка, а насос в приямке?
    4. какой диаметр трубы оптимальный?
  14. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    1. Заглушек не предусмотрено, кто забивает, кто заваливает гравием, кто ставит цементную пробку...
    2.Фильтр и отстойник ничем не засыпают, должны быть пустыми (пробка или засыпка в самом низу отстойника, сантиметров 40 примерно, пробка - см 15)
    3.Все зависит от глубины зеркола воды, до 8м- можно и поверхностный, глубже 8-ми - погружной
    4. 125мм, чтобы влез погружной насос. Больше нет смысла.
    5.От Рязани до Ярославля наверно не больше 5-ти часов на машине. Цена есть на сайте, примерно 350руб.метр трубы, фильтр 2500-4500, по моему.
  15. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Срок службы будет 4-6 лет, не более.
