Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Моя ошибка была в том, что я сбрасывал стакан.
    И он падал как бог послал.
    А если опускать, УТЯЖЕЛЕННЫЙ стакан, а затем работать методом подьема/сброса
    на 1 - 1,5 м , путем подтягивания каната - диаметр получается ~200-220 мм.
    Проверено лично.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Что-то я уже не уверен, что хороший :no:. Прикинул, всего 300 литров в час.
  3. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Видимо такова производительность насоса. Берите "водолей", у него производительность выше и не гудит.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нет, через 2-4 часа, насос начинает сосать воздух.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    1.Чтоб бурильшики понимали,какой разрез они вскрывают.И при использовании сплошного шнека можно определить с точностью 1 м всё,что пройдено.Если нашли (вскрыли) настоящий обильный водонос,то жижа или мокрый,выделяюший воду при отжиме песок,не пойдёт.Вы увидите ВЛАЖНУЮ спороду,выносимую буром.
    В случае,если поступает наверх каша,как среда,удерживающая воду хорошо,то и насос через самый хороший фильтр многос неё не получит.
    2.Не имеет значения, когда бурить. Вода нужна как правило тогда, когда жарко. И если водонос пересыхает хоть когда-нибудь, то он непригоден. Посему фильтр закладывать надо на тот интервал глубин, где водоносит круглогодично. Для выполнения этого условия должно соблюдаться усл. 1.
    3. Нет. Вы просто можете не выкопать на такую глубину, куда приникнет буровая колонна. Проведите допрос соседей с пристрастием, соберите и проанализируйте ответы в телефон от макс имального количества буряших. Не обязательно в конторе большой известности с кучей лицензий вам предложат и сделают лучше. Качество работы бывает от опыта, а у кого его больше - ну это документ не назначает.
    4. Прежде всего - НАСОС. Какой - вам необходимо выбрать сам им по результатам пробного откачивания после бурения или воспользоваться рекомендацией курильщиков (бурильшиков),тчо впрочем, часто совпадает.
    В любом случае, вы должны сами осознавать, в каких условиях построена скважина, и что с ней делать. Погружник НЕ ОПУСКАТЬ на дно - присосёт. Всасываюший шланг тоже не сажать в забой,если ствол изначально не предназначен для такого использования и отсутствует фильтр на шланге.
    На выходе поставьте вентиль, подперекройте им воду. Должно помочь. После окончания периода стабилизации скважины и вымывания шлама из околофильтрового пространства дебит вырастет.
  6. Tonks
    Tonks
    Tonks
    Ляля
    В мае этого года у нас вырыли скважину. Установили туда трубу. Всего скважина 6 метров. Воды много. Вроде к этому дню мы ее промыли. Весь песок вымыли оттуда. Но возник вопрос как укрепить трубу, чтобы она не бултыхалась в земле, потому как труба чуть меньше диаметром чем был бур. Да и еще на глубине там размыло грунт. Поэтому и получается, что там пустота и труба ходит туда-сюда. Нам посоветовали засыпать между землей и трубой камни. (знакомый в такую скважину только на 10 метров, засыпал 200 ведер камней). Подскажите можно ли засыпать туда камни для укрепления или все-таки нельзя... Говорят вода может перестать поступать в трубу. Что нам делать?:faq:
  7. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    В июне пробурили скважину. Глубина 19,5 м Обсадная труба пластик диаметром 125 мм. на резьбе. Бурили на песок. Весь процесс наблюдал. Бурили гидробуром. Столб делали глиняным раствором диаметром 190 мм. Происходило следующее: до 13.5 м шли плавно и достаточно быстро, а потом бур стало затягивать, так что еле вытаскивали. После двух попыток хотели бросить, но потом посовещавшись решили увеличить количество глины в растворе, говорили что столб обваливается. Продолжили на следующий день. Намешали еще глины и пошли дальше. На 19.5 м скорость бурения снизилась, немного (около 0,5 м) поковыряли и сказали хватит. Взяли пластиковую трубу длиной 3 м. отступив по пол метра от краев насверлили отверстий диаметром около 15 мм обкрутили проволокой затем галунной сеткой швы посадили на шурупы и заделали силиконом потом еще раз обкрутили проволокой, снизу забили деревянный чурбак высотой 0,5 м и стали опускать трубу. С работой уложились до обеда. Опустили малыш производительностью 432 л/час и начали прокачивать. Приход воды составлял 2.8 литра в минуту. Насос в течении короткого времени выкачивал всю воду. Мерили увеличением водяного столба за пять минут, зная диаметр трубы и математику рассчитать было не трудно. Вода шла мутная, но без песка. Бурильщики сказали что раскачивай, должна раскачаться, якобы заглинили водонос. На следующий день утром водяной столб составил 10,3 м. После двух недель раскачки приход воды увеличился до 6,9 л/мин. но малыш по прежнему ее выкачивает. Отпуск закончился и качаю теперь только по выходным. Звонил бурильщикам, говорят давай еще раз промоем должно помочь. Посоветуйте что делать, продолжать насиловать скважину или заставлять перебуривать.
    PS. У соседа в тридцати метрах скважина глубиной 16 метров и как он говорит воды полно.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вам не так повезло как соседу (геология такая), но вода есть и только нужно выровнять дебит и кредит! Выведите дренаж (под начала шланга в месте крепежа к насосу подсуньте трубку мелкую, например из ручки от конфеты чупа-чупс и всё обо жмите хомутом. Насос будет меньше качать и вода не будет кончатся! А если она уже чистая, то просто наливайте накопительный бак, а затем насос (станцию) на расход воды. :hello:
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    А помоему вода поступает именно с верхнего слоя. Видимо он малонасыщен и буровики не обратили на него внимания. Отсюда и наполнение ствола аж на 10 м.
    У нас были случаи когда раскачивали водонос тлщиной всего в 40 см. И скважина действует уже 7 лет. Могу лишь посоветовать приподнять трубу до уровня в 13-14 м. Выбить заглушку. И если "мылыш" начнет работать уверенней, то засыпать весь отстойник гравием. Причем уровень гравия поднимать нужно постепенно, внимательно наблюдая за поведением воды.
    С уважением.
  10. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    Спасибо за ответы и участие.
    Бурильшики тоже говорят что такой объем воды хватит на семью из четырех человек, но меня смущает то что максимальный разбор воды приходится на вечернее время (полив и прочее) и следовательно гидроакумулятор потребуется большой емкости. Да и сделать все хочется почеловечески с максимальной автоматизацией процессов полива и водоснабжения.
    Тоже ощущение что прошли водонос и надо приподнять трубу. Сомнения в том что при бурении постоянно шел песок, не может он быть водоупором. Пока склоняюсь к мнению что заглинили, но возможно ли это? Глины туда ушло два бортовых уазика, часть кончно вышла, но небольшая мутность в воде есть, заметна когда набираеш большую емкость или опускаеш насос на дно скважины при утренней прокачки. Кучка песка образовавшаяся при бурении лопатой не всковырнеш. Поможет ли промывка?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А после обсадки промывали?..сколько воды ушло на промывку?
  12. maksgaz
    maksgaz
    maksgaz
    Краматорск
    Приветствую! Была таже проблема 1-й горизонт воды поймали на 5,5 м, не придали значения, пошли дальше: песок, глина, песок, каменная порода, песок, в камень уперлись на 18,5. Точно тем же макаром усадили трубу, ситуация была схожая. Потом поднял трубу на 11 метров, подсыпал щебнем, а от глины отказался, песком засыпал вокруг трубы - песок самый лучший проводник и фильтр. Малыш качал без передыху, не мог налюбоваться. Потом посоветовали насос для скважин Шторм 800 л/ч (центробежный не создает вибрации, скважина этого не любит ), теперь поливаю и себе и соседям по 5-7 часов без остановки, чего и вам.:hello:
  13. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    После того как вставили обсадную, скважину промыли, вылив в не около 4 кубов воды.
    При бурении создали столб диаметром 190 мм, а обсадную вставили 125 мм. Если предположить, что прошли водонос, то отвестие между колонной и трубой достаточен для хорошего потока воды, ниже опять таки песок, может ли быть в этой ситуации приграда для хорошего дебита?
    Во время прокачки был момент когда вода пошла сильно мутная, через несколько прокачек все стабилизировалось и вода пошла опять чистая. Недавно ситуация повторилась. Думаю произошел локальный обвал столба, но может и ошибаюсь.
    Вопроса собственно два. Стоит ли еще раз промывать? Возмоно ли что скважина прокачается? Эти вопросы стоят, потому что для промывки нужно набрать бассейн с водой на это уходит два дня выходных. При такой жаре за неделю вода в бассейне зацветает и лить ее в скважину не хочется. Ждать погоды, боюсь не успеть до холодов обустроить скважину. И стои ли вообще обустраивать скважину если не удасться увеличить дебит. Бурили ребята честные. Сами звонят теребят. Предлагают промыть, если не получится то готовы пробурить другую скважину не взяв денег за работу. Если удасться выдернуть трубу то обойдется бесплатно (магарыч), если не удасться то цена вопроса - цена трубы и фильтра. Вот и не знаю что делать.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я так понимаю, что бурили на верхний водонос, отсюда вопрос, а водоносы вы искали прежде чем бурить?:hello:
  15. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    Это как? Бурили там где я сказал. Бурильшики сказали вода есть везде, вопрос тольго глубины.
