Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Глубина колодцев вашей местности (поблизости) какая?
  2. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    Колодцев по близости нет. Есть река в двухстах метрах. В основном скважины и водопровод (который скоро прекратит функционировать).
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    мдя -сложно конечно лечить запор по фотографии:)..причин много может быть -не попали фильтром в водонос...может пласт на вашем участке тонкий:(...С бурильщиками вообще как договаривались? На какой объем воды?.договор есть или все на доверии?...Вообще то переделывать надо скважину похоже..или пробовать промыть..а так оставлять не стоит -она может через год вообще заглохнуть.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вот и получается, что они этого не знали хоть и профи, а вы об этом не потрудились узнать. В результате вы оказались не в той группе счастливчиков!:hello:
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Гудриан
    А как они могли это узнать мне интересно:)] или вы знаете некую тайну которая позволяет вам видеть разрез сквозь землю с точностью до сантиметра?:)]
    P.S. Приблизительно знать местные условия конечно можно, просто вы так категорично заявляете, вот я и спрашиваю:aga: - может научите, а то мы чета паримся, бурим, водоносы ловим, а все просто оказывается, пришел на участок простер руки к небу - ткнул посохом в землю и произнес - да будет здесь водоносный горизонт на глубине 15 метров 35 см - аминь...:aga:
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это не каждому дано (50/50), в зависимости от энергетики человека. У кого то рамка работает в руках как часы, а у кого то просто стоит. Возьмите г образные прутки стальные, примерно длинной 50- 60 см, ф8-12мм и перейдите медленно через ручей держа их параллельно на расстоянии 20 см и убедитесь, работает ли она с вашей энергетикой. Во общем экспериментируйте! :hello:
  7. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    Вы меня не правильно поняли. Я спрашивал у бурильщиков где лучше бурить? Ответ был - "где укажишь". Выбрал место с учетом организации участка. Как я понял из интернета определить местоположение и глубину жилы без разведки невозможно. Хождение по участку с проволокой или по мошкам гарантия 2-3%. Как кто то написал - "если бы появился человек способный точно определять место и глубину залегания воды, получил бы Нобелевскую премию". Я с ним согласен.
    Договоров и прочего я не заключал. Уверен в порядочности людей которые делали скважину, и пока не ошибся. Они сами постоянно звонят и интересуются состоянием скважины. Вчера промыли скважину. Делали это следующим образом: осушили скважину опустили в неё кусок трубы с отверстиями подключили к ней пожарный шланг и под большим давлением пролили водой. Ушло около 1.5 кубов воды. После опустили "малыш" и качали. Дело было вечером качать удалось час с небольшим. Вода сначала шла очень мутная, но без песка, постепенно становилась чище. Полностья осушить скважину не удалось. Пробило скважину или выкачивается вода от промывки проверю сегодня. Бурильщики говорят что вода холодная, значит это работает скважина. Сказали если не поможет, то будем повторять несколько раз. Если эффекта не будет, перебуриваем.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если водоносов нет, да хоть запромывайтесь. Мы говорим, не о прядочности ваших бурил ,а о их профпригодности! Я тоже свои пробуренные скважины каждый день мою после изготовления в течении 3 дней, а потом они качают без остановки сутками. Использую для этого пожарный рукав не51, а 66,и и вдуваю 1 м3 за минуту и это всё естественно. Вода скорее бежала из скважины та, которую они вдули, потом отпишитесь прав я или нет.
    А то что вы показали пальцем место, дак это метод на данном форуме многие пропагандируют и гасят инокомыслящих! Внушают одним, а другие просто подчиняются в силу авторитета.
    :hello:
  9. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    Вчера приехал проверить, что получилось после промывки. Сунул малыш и качал без остановки 3 с небольшим часа. Когда вынимал насос над ним было около 3 метров воды. Висел он в 30-40 см. от дна. Боюсь преждевременно радоваться, в выходные покачаю подольше и понаблюдаю за уровнями.
    Теперь время выбирать станцию, а для этого нужен дебит, как его измерить?:faq:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Лечение" помогло! Поздравляю! ::
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Засыпать гравием. Количество – сколько влезет.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если вода своя в скважине есть, то она раскачается в скроем времени и дебит увеличится! А по поводу дебита считаю так:Выкачиваете всю воду и насос начинает хрюкать, периодически па давая воду. Замеряйте сколько литров за 1минуту выльется, вот столько скважина и даёт!:hello:
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это пережитки вашей конструкции и способа её бурения, спасёт галечник с бетоном с верху!
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот кстати и вопрос! :hello: У меня выкачивается вода до "хрюканья" за 2 часа со скоростью 2,4куб/час, потом выдает 1,2куб/час. Но если насос зажать и качать, то он все равно выкачивает скважину до "хрюканья".:faq: Похоже скважина отдает воду с разной интенсивностью и возможно зависит это от столба воды над точкой водозабора.
  15. cacadus
    cacadus
    cacadus
    Тамбов
    Так ведь имеющимся насосом вся вода не выкачивается. Покупать более мощный насос для определения дебита денег жалко. До зимы нужно скважину оборудовать, а вот для определения какое оборудование потребуется и нужен дебит. Можно ли определить дебет по статическому и динамическому уровню?
