Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Если фильтр ставили, тогда это фильтровая скважина и в конструкции есть разница от без фильтровых. Значит может быть 2 причины - либо порван фильтр, либо дно скважины не перекрыто. При малом расходе воды фильтр справляется и пропускает через себя достаточно воды. При большем расходе падает давление внутри обсадной и песок с водой начинает поступать через те места, куда ему легче. Как следствие либо через незаглушеное дно, либо через какую дыру. Но скорее всего через дно скважины.
    Рано или поздно производительность скважины будет падать из за "зарастания" фильтра. Смысла нет ставить насос больший по кубатуре, чем выдает скважина.
  2. omax
    omax
    omax
    Харьков
    помню, что фильтр из нержавейки. То что затягивает песок я понимаю, я не понимаю почему он появляеться очень резко и в очень большом количестве. В начале такого не было, пускай не 5, но 4 куба в час я выкачивал точно, и ничего такого не было
    Рано или поздно производительность скважины будет падать из за "зарастания" фильтра. Смысла нет ставить насос больший по кубатуре, чем выдает скважина.[/quote]
    Можли это как то поправить?
  3. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Поправить можно, но нужно точно выяснить где и что дало трещину. Это можно сделать с помощью специалистов, они обследуют скважину и дадут внятный ответ. Называется это вроде каротаж скважины.
    Какой на данный момент у вас диаметр обсадной и статистический уровень воды (от уровня земли до воды)?
  4. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Диаметр обсадной 152мм.Последний раз уровень мерял осенью, было около 7-8 м и падает, потому что попробывал осенью поставить поверхностный насос - минут через 30-40 вода зканчивалась
    Пардон насос стоял в приямке 2м, тоесть уровень 9-10м
  5. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Узнайте по фирмам по каротажу скважин, если такого не найдете, я бы сделал так - вычистить скважину до изначально пробуренного и обсадить с нормальным фильтром и заглушенным дном еще одну колонну во внутрь. Можно пластик. Но лучше обратиться к специалистам, что бы вы ее не угробили.
  6. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Попробую найти фирму по каротажу, А вот зсовывать внутрь еще одну трубу смысла не вижу, проще мне кажется новую скважину пробить.
  7. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Если вы с Харькова, то, судя по геокартам, у вас можно сделать на известняк и не заморачиваться на фильтровой скважине. Глубина будет не запредельная, примерно 40м.
  8. omax
    omax
    omax
    Харьков
    А каковы особенности скважины на известняк?
  9. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Основная особенность - они без фильтра. Вообще фильтр ставиться практически только на песок, на устойчивые грунты нет. Срок службы безфильтровой скважины ограничен только сроком службы обсадной колонны. А фильтровая иногда служит и 3, и 40 лет. Как повезет с грунтом! Гарантия на песчаную скважину примерно 1 год, на известняк до 5 лет. Дебит на известняке выше в разы. Одна неприятность иногда бывает у скважин на известняк - самоизлив. У всех скважин есть свои плюсы и минусы. Решать только вам.
  10. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Вы меня озадачили! Возвращаемся к вашему предложению по поводу пластиковой трубы во внутрь. Можно ли добурить скважину глубже и вставить пластик внутрь, если да, то какая труба влезет в мою 152мм по наруже. для меня важно, чтобы я смог опустить туда погружной насос. Самоизлив пока не пугает, уже вычитал несколько вариантов борьбы с этим явлением.
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    В 152 зайдет с фильтром 125мм пластиковая или можно 114мм сталь. Внутри размер у этих труб одинаков, вроде 105-107мм. В эти трубы зайдут погружные насосы на 95-100мм диаметром. Вам нужно не добурить, а вычерпать до дна то что пробурено сейчас. Если песок занял в обсадной какое то место, его нужно убрать. Убрать можно желонкой или тем же "Малышом".
    Так же можно сделать в данной скважине безфильтровую, добурив глубже и обсадив внутрь. Но это нужно договариваться с буровиками.
    Вообще у вас на рынке не проблема купить насос погружной даже на 76 мм! Так что вариантов по диаметру второй колонны уйма.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А как копщики копают колодцы в плывуне... да без воды, да по глубже, а потом раз всё разом за трубный обвал... и труды насмарку...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А как это ...
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А вы видели чтоб копали вместе с водой, в аквалангах?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Видел, что бы в плывуне копали вместе с водой и без аквалангов. А вы видели в аквалангах? И без воды?
