Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемый Auri Ну если вы внимательно читали то и об этом я писал в посте выше. А то получается вроде как глупость советовал, а Вы меня вроде как поправили , нехорошо получается как-то:)!
    В этой мысли есть своя большая доля правды.
  2. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Попробую всем сразу ответить, что понял и как думаю:
    Бурить лучше ближе к дому, но так, чтобы в случае чего могла буровая подойти и потом;
    Получается, надо еще будет стараться при этом от септика подальше забуриваться;
    На поиск получается что можно не сильно заморачиваться;
    Можно это все делать и зимой, только не совсем понятно как потом ее "прокачивать" - каток вокруг знатный получится, соседи могут не оценить ;)
    По колодцу - по дренажному колодцу у меня вышло, что вода стоит на 1.5 метра от поверхности. Но это верховодка, юзать ее тянет ;)
    Поэтому и выходит, что скважина с обсадной трубой должна быть почище.
    Да и в чем бонус колодца на 15 м., кроме бОльшего диаметра?
  3. Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Москва, Октябрьское поле
    1. не зависите от электричества
    2. легче чистить
    3. ...?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Да, согласен, был невнимателен, приношу извинения.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Особенно третий пунк понравился!
    Что касается 1 пункта , то у меня есть длинное ведро с клапанов в дне, чуть меньше диаметра обсадной трубы. Скважине почти 8 лет ведром ещё не пользовался. А тем у кого 100 литровый ГА так в режиме экономии воды можно долго продержаться.
    пункт номер 2. Возможно вы правы, но сами(извините) пробовали лазить в колодец на 15 метров?
    Нанять почистить колодец по цене сравнимо с промывкой скважины.
    А вот если ремонт скважины (испорчен фильтр) и ремонт колодца(если бетонный) тут согласен колодец удобней
    Уважаемый Auri. Принято. Спасибо:)
  6. Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    DIMAR, а какого диаметра у Вас скважина? Не знаю как у Вас, но в многих местах электричество часто отключают. Плохо представляю забор воды маленьким ведерком с большой глубины.
    Под "чистить колодец" я всего лишь имела в виду, что после зимнего непользования люди пару раз сливают из него воду.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Зачем ведро, бензогенератор.
    А так, если делать скважину, то лучше на известняк. Никакого песка, и никаких проблем с соседскими септиками.
  8. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Это точно! И никаких проблем с заиливанием! Зато могут быть траблы с качеством воды, но это решается за доп. деньги фильтрами. А вообще-то, для выбора скважина-колодец-глубина бурения нужно учесть гидрогеологию района. А то бывает, бурят-бурят, а воды нет или есть, но только бедный горизонт попадется. А то и самоизлив случится может... Вопрос требует тщательного обдумывания
  9. toksip
    toksip
    toksip
    Москва(Митино)-Крюково (Рузский район)
    Неужели всего 100 баксов?!
    Соседу обьявили примерно 500 за попытку реанимировать скважину, причем без гарантий, я колодец уже чистила, необременительно для бюджета
    Все по-разному, из моего колодца воду слить невозможно, можно только прокачивать, уровень воды не падает, т.к. у нас подземная река
    Чистка у меня заключается в замене засыпного слоя.
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У нас нет электричества,но мы сделали скважину диаметр 125мм,качаем Малышом,подключаем к бензогенератору.Глубина 14 метров,насос установлен на 8м,на 4-5 метрах плывун.Колодцы копают до плывуна,глубже опасно,по крайней мере нормальная фирма не может послать своего работника копать вручную через плывун,так нам объяснили.Колодец 5-6 метров или скважина 14м,думаю,разница очевидна.Глубже у нас вода более,чем на 200м артезианская.Небюджетно и хлопотно.Что характерно,ни у кого из соседей нет воды ни на 14м,ни глубже,нам просто повезло.И на момент бурения скважины (2004г.)это обошлось на 30% дешевле выкапывания колодца на 5м.После буровых работ подписываешь договор,что насос только типа Малыш,Ручеек,ближе 4-5 м от построек не бурят,в случае заиливания приезжают,устанавливают причину и чистят.Насос на зиму не вынимаем.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Если внимательно посмотреть вокруг то проблем и с колодцами и со скважинами хватает. Просто многие замалчивают о своих проблемах видимо боясь критики. Но по определению 15 метров колодца дороже чем 15 метров скважины( Владимирская область)
  12. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    У нас колодец и скважина. Сначала сделали колодец, но когда поставили бассейн, пришлось бурить скважину.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Золотые ваши слова! Мне тоже приходится накачивать раз в сезон 16 тонн в бассейн и дебит скважины это позволяет, а дебит соседского колодца нет.:)
    Хотя колодец глубиной как и скважина.:)
  14. biiks
    biiks
    biiks
    Бурить лучше зимой!
    1. Не сезон и буровики обычно дают скидки (как мы, например)
    2. Побурить можно очень быстро, т.к. очереди минимальные (в сезон можно месяц в очереди простоять)
    3. Вы и Ваши соседи будут избавлены от созерцания технологического процесса
    Если хотите подробнее о преимуществай зимнего бурения, то это смотрите на нашем сайте.
    Что касается размещения скважины в пределах дома, то крайне не рекомендуется: если вдруг придется чистить или насос менять, то дом разбирать придется...
  15. Белка
    Белка
    Белка
    А оголовок лучше делать зимой сразу при бурении или лучше отложить это до весны?
