Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Мы к сожалению так далеко не поедем от нас это. за 180км, гнать придется 3 машины из за 40 метров. Вам бы поискать организацию поближе :(
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Ближние - одни из Александрова, вторые Ярославские - ставят сразу пластик, есть сомнения по эксплуатационным характеристикам, Ивантеевка готова-еще интереснее оцинковку ставят, не густо...:faq:
    а с другой стороны, вопрос горючки надо прикинуть бюджет, а так пол дня туда...пол дня обратно, может прикинете, потерплю до осени если что
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Пластик не советую (может сдавить, и насос потеряете и скважину)
    Оцинковка вовсе яд! (выделяет в воду цинк - цинк есть яд)
    Мы ставим сталь d133м. или сталь +пнд внутри как эксплуатационная колонна.
    Приезд можно рассмотреть в октябре-ноябре раньше шансов мало (если только с Вашим районом машина будет работать) Оставьте заявку на всякий случай.
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Спасибо, сегодня оставлю заявку.
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Добрый день.
    На участке есть колодец, на верховодку, глубина 4 метра. Есть планы по бурению скважины на известняк, на расстоянии примерно 20 метров от колодца. В связи с этим вопрос: бурение сважины может затронуть состав и состояние уровня воды в колодце при прохождении буровой установкой этой верховодки. Спасибо за ответ.
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    На таком расстоянии или ни как ни повлияет или в крайнем случае, во время бурения вода в колодце может помутнеть (потом устоится покачается) после обсадки скважины трубами (если все будет сделано правильно) все будет как прежде. Горизонты не будут соприкасаться и влиять друг на друга.
  7. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Непредсказуемость водоносного песка позволяет лишь предположить вероятность любого исхода 50/50. Точнее никто не скажет.
  8. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Точнее точно никто не скажет. Отношение 50:50 равно единице. То есть ответ представителя буровой компании следует интерпретировать так, как будто с вероятностью, равной 1, он не особо шарит (шурупит, канает) в основах высшей математики. Вот такие люди бурят. Наша Раша... Сила есть - ума не надо.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Возможен любой Вариант - это не тоже самое что "не знаю" Наша раша - с умным видом нести бред не зная темы.
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А подскажите, сколько составляет высота самой буровой установки? Просто подбираю место для размещения скважины, а рядом проходит линия электропередачи.
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    8 м. но бурить пот высоковольтной линией вообщето нельзя
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Линия не высоковольтная. По моему 0.4 кВ,
    И не совсем под линией. Линия будет в стороне, просто я спрашиваю для того, чтобы понять насколько минимально нужно будет машине заехать на участок, чтобы поднять буровую не задев провода.
  13. sergey1880
    sergey1880
    sergey1880
    Добрый день.
    Прочитал всю ветку написано много, а на вопрос avis_rara в самом начале, так никто и не ответил.
    Планирую заказать скважину и возникли такие же вопросы:
    1) Диаметра обсадных труб (какой диаметр мне нужен - 133 или 159 мм? Этот диаметр - он по всей длине труб или только в верхней части скважины?)
    2) С пластиком или без? При обзвоне фирм, предлагающих бурение артезианских скважин вообще столкнулась с тремя вариантами труб: 1- только пластик, 2 - только Сталь Ст20, 3 - двойные сталь+пластик. Что выбрать?
    3) Если трубы стальные, то какое соединение лучше - резьбовое или сварное?
    4) Встечала варианты установки гидроаккумулятора (ГА) как внутри кессона, так и в доме. Как лучше? Какой должен быть объем гидроаккумулятора?
    расположение скважины Воскресенский район, в 200 метрах скважина 60 метров
  14. Phobosby
    Phobosby
    Phobosby
    Добрый день. нужен совет опытных бурильщиков. Хочу взять в аренду ямобур ЗИЛ 131. Надо пробурить отвертсия под столбы 45 шутк. Успеет ли такая машина сделать это за день? не хотелось бы переплачивать за 2 дня аренды. Фото ямобура внизу страницы.
  15. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    sergey1880
    • Если водопотребление планируется больше 3 м куб./час, то вам нужна труба 159 мм.
    • Конечно, всегда лучше сталь (обсадка) + пластик пищевой (эксплуатационная колонна). Повышается надежность скважины, сохраняется качество воды. Не рекомендуем обсаживать одним пластиком.
    • По нашей многолетней практике резьбовое соединение очень надежное.
    • Объем гидроаккумулятора рассчитывается как 5-10 % от часовой производительности скважинного насоса.
