Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Ну если так... - у меня на АкваБур никаких накоплений не хватит!
    Хотя ... гарантия на 10 лет... и трубы пищевые с конической резьбой...
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Нужно еще иметь ввиду что на сайте в смете предполагается кессон, насос грюндфос, и земляные работы под ключ. (смета ориентировочная) Если хотите сэкономить можно выбирать другие варианты: вместо кесона адаптер, вместо крюндфоса, итальянский насос например, земляные работы самостоятельно сделать. Стоимость в таком случае будет сильно ниже ;)
  3. Phobosby
    Phobosby
    Phobosby
    простите. в предидущем посту намудрил с цитированием)
  4. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Диаметр 300 мм? У Вас столбы под ЛЭП? это очень большой диаметр для столбов если для забора...
    Ну вообщем даже если так то за день можно набурить и в два раза больше
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Пробурили новую скважину, 22.5 метра, почва песок. Буровики сказали что у вас маленький дебет скважины, порекомендовали приобрести насос 60 литров в м. подьём с 32 метров и дали кран который надо установить на конец шланга выхода из скважины, кран почти закрыт (с крана сняли ручку, что бы не крутить). Насос сказали опустить на 20 метров. Когда опускал насос услышал хлюпанье воды на 17 метрах. Всё сделано как они сказали. Вода идёт тоненькой струйкой. Качаю воду уже неделю, вода не кончается, шланг перед краном рукой не прожать. За это время струйка увеличилась в давлении приблизительнов два раза. Один раз кран сорвало и вода быстро кончилась, заметил не сразу. Когда востановил через некоторое время (минут пять) вода пошла снова, как в последний раз. Понял что насос выкочал всю воду и через пять минут она снова набралась.
    Вопрос? Как увеличить обьём запас воды в скважине, раскачать её? Рядом у соседей аналогичная скважина, скважине лет 15, вода идёт без ограничения всякими кранами полтора часа.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сколько дебит в паспорте написали?..вообще бумаги есть или взяли деньги за дырку в земле?
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Бумаг нет! По дебит хочу подсчитать подключив водяной счётчик и замерять по часам!
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бочка 100- 200 литров и часы -вот и будет вам дебит. А малышком не пробовали качать? Если воды малышку не хватает. т. е. дебит менее 400-500 литров в час то походу вас нае...:no:
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Малышом не пробовал, на форуме почитал и боюсь ведь он вибратционный (хотя не знаю?) да и следовал указаниям буровиков ! У меня шнековый, про бочку вы полностью правы так и сделаю! Есть ли способ собственными силами раскачать скважину?
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Без счетчика - ведром с секундомером можно обойтись. Сначала надо установить максимально возможный расход. При откачке периодически приподнимайте насос до всхлипа. Отмечайте. Как только динамика установится и если над насосом будет еще запас, можно немного увеличить краном расход. Потом посчитаете дебит.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Понял! Тоесть если растояние до верхней кромки воды не будет уменьшатся то можно будет приоткрыть кран?
    У нас в садоводчестве много " умельцев" кто со скважинами живёт, предлагают для раскачки подпвать воду обратно в скважину? прочитал много постов на форуме ничего про такой способ не пишут!
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да, приоткрыть и опять понаблюдать за уровнем. Станет на новую отметку - повторить, если будет проваливаться плотную к насосу - уменьшить. Да там ничего сложного.)
    По промывке сложно что-то сказать однозначно, обычно воду сразу видно и если буровики признались в маленьком дебите, возможно так оно и есть.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Они сначала предложили снятся и уехать, но сами понимаете остатся без воды!
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А ну это другой разговор - тоже иногда есть такой выбор или мало или ничего...Вот только куда такой насос мощный при таком дебите
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    они сказали что надо качать) из за этого я и спрашивал какие способы есть для раскачки? Я так понял что в песке практически невозможно сделать внутренную полость с запасом воды или размыть прочистить водоносный пласт для более лёгкого прохождения воды к скважине.
    Перед тем как опустить насос буровики подавали воду под давлением непосредственно в трубу, а выходила она между трубой и землёй в приямок из которого насосом качали в лес. После них осталась куча песка сверху очень мелкого и на самом верху крупный в три четыре милиметра как дроблёный песок по цвету, красный, белый, даже вкрапления чёрного кварца (неоднородный цветной песок). Перед опусканием пластиковой трубы они в скважину лили сметанообразную массу, литров 400 (могу ошибится в литраже).
    Когда под давлением в трубу подавали воду смотрели на ощупь то что выливается из скважины и меряли рулеткой онуская и поднимая пластиковую трубу.
    Да вода на второй день после раскачки чистая и вкусная. После отстаивания нет никаких осадков и запаха.
