Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Если кто знает, подсккажите, какой глубины возможна скважина на песок? Что такое песчаник? который идет после 35 метров глубины и якобы на него уже нужен паспорт...
  2. Dakot
    Dakot
    Dakot
    Рязанская обл. г. Сасово
    Доброе время суток.
    Скважина 0-1м плодородный слой, 1–5м рыжая глина (вода стоит с 4х метров), 5-8 м плывун (сверху желтый ближе к низу белый песок).
    До плывуна проходил буром 180 мм, на плывун обсадился 125 пластиковой трубой, далее – желонкой. Прошел почти 9 метров и уперся в камень. Бросаю желонку – звонкий удар. Пробовал вместо бура ставить зубило и бросать с высоты (и руками поднимал-долбил, и кувалдой сверху охаживал) – непонятно… обсадную опустить не могу, а зубило куда-то опускается (уже 0.4м). Сначала думал - камень колется потихоньку, но желонка кроме песка ничего не цепляет, а как песок выберешь – звонкий удар по камню. У соседа скважина на расстоянии 10-15 метров глубиной 12м делал года 4 назад, рассказывает, в конце пришлось долбить известняк 0.3м, и прошел его просто желонкой. Я теперь в растерянности, толи валун попался на пути, толи еще что…
    Посоветуйте что нить плиз…
  3. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Я бы попробовал просверлить перфоратором бур с удлинителями из 32 трубы
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Похоже на отдельный камень. Труба краем стоит на нем, а долото улетает ниже. Если с метками не ошибся.
  5. Dakot
    Dakot
    Dakot
    Да не похоже что краем, удар чувствуется такой мм... плотный монолитный, получается я как будто ударами сам камень глубже трамбую, а обсадную плывуном обжало (как вариант).
    С перфоратором не очень понял, будет отверстие (если будет) меньше диаметра обсадной, так? А дальше?
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    По камню удар всегда жесткий.
    Вполне может быть, что желонка камень перед собой толкает. Чтобы не гадать сделай метки.
    А дальше надо было думать раньше, когда пластик в качестве рабочей осадной решил использовать..)
  7. Dakot
    Dakot
    Dakot
    Вопрос конечно интересный... В связи с тем что камень трамбуется при ударе - предполагаем камень не очень большой, после перфоратора получаем отверстие почти под обсадную (предположим что она металл),
    Вы думаете получилось бы пробить обсадную сквозь камень? (он же трамбуется при ударе) Тогда уж каронку на торец трубы (труба металл) и сверлить обсадной... Но, да, возможности металла больше, Вы правы.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не знаю на счет перфоратора.
    Небольшой камень, поджимая трубой, можно разбить - смотря какой вес снаряда. А дальше осколки где наружу выйдут, где желонка притащит. Пластик таких вольностей не позволит.
    Пилить вручную.., ну, в принципе можно..)
  9. Dakot
    Dakot
    Dakot
    Имеете в виду - максимально прижать камень обсадной трубой (чтобы убрать амортизацию), и колоть его? Думаю в этом случае пластик не помеха (какая разница чем давить - отыгрывать не должен) Вес снаряда примерно 40-50кг
    ЗЫ А небольшой - это какой? :|:
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Трубу надо подбивать. Сама колонна может еще и выдержит (смотря какой пластик), а кромка однозначно нет. Снаряд легковат - понадобится много терпения, но размером примерно до волейбольного мяча расколотить можно.
  11. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Я имел ввиду сделать перфоратором разведку
  12. Dakot
    Dakot
    Dakot
    Доброе время суток.
    Отсутствовал т. к. изучал литературу по УКБ.
    Не нашел ответы на таки вопросы: каким инструментом (приспособой) можно вытащить из скважины отдельный камень и каким образом можно отодвинуть (задвинуть) камень
    в стену скважины. Не подскажите что по этому поводу?
    А так, скважина, все на том же уровне. Для проверки обсадных вытащил их из скважины – без нареканий. Не лопнувшие, торцы нормальные, не придраться. По плывуну они у меня опускаются без проблем, поэтому решил проконтролировать.
  13. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    У БУРКИ есть приблуда типа зубила
  14. Dakot
    Dakot
    Dakot
    А ссылочку не кинете?
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Dakot.
    Если желонка (именно желонка) жестко стучит по камню, она его скорее всего не схавает целиком.
    Так, в основном по камням работает толстостенный стакан и долото - по обстоятельствам. И труба. Это тоже инструмент.
