Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. toksip
    toksip
    toksip
    Москва(Митино)-Крюково (Рузский район)
    Значит либо водяной слой у вас неоднороден, и скважина попала в поток, а колодец нет, либо колодец сделан из рук вон
    У нас по деревне подземная река, я по глупости вняла совету, что новый колодец надо прокачать, выкачать почти всю воду после рытья, чтобы отфильтровался слой воды. В течении суток качали, уровень не упал ни на см.
  2. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    У Вас просто удачно колодец попал в реку (хотя непонятно как), вот и дебет такой, а как правило колодцы мало воды дают.
  3. toksip
    toksip
    toksip
    Так я же не навязываю свое мнение, изначально мое предложение звучит так, надо пройти по большинству соседей, чтобы выяснить у кого что , на каком уровне вода и какие обьемы. Так что я попала в жилу не случайно, а проведя опрос на месте, у моих ближайших соседей количество колец разное, а вот уровень воды один.
    Опрос моих же соседей показал , что более трех-пяти лет ни у кого скважина не жива
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемый Toksip. А какой глубины у вас колодец?
  5. toksip
    toksip
    toksip
    Всего 14 колец
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Простите ради бога, забыл сразу спросить про глубины скважин у соседей. У нас ситуация такая: скважины всреднем 14-15 метров колодцы 6-12 колец. Чувствуете разницу в глубине? Из-за этого видимо и дебит колодца хуже. Но мастера говоря ,что глубже рыть не могут-заливает вода. И какой выход?
  7. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Так и я не навязываю :)
    У нас в СНТ, тоже колодцы у всех в одной подземной речке, но колодец не даст такой обьем воды как скважина.
    Но к этой теме, все это не относится, человек решил делать скважину.
  8. biiks
    biiks
    biiks
    Что Вы понимаете под оголовком скважины? В любом случае, если Вы сразу не делаете обустройство, устье скважины нужно закрывать.
    Если речь идет о песчаной скважине, то это "гусак", стоит полторы-две тысячи руб.
    Если скважина на известняк (артезианская), то гермитизатор устья входит в стоимость бурения.
  9. Wadikk
    Wadikk
    Wadikk
    Казахстан
    Здравствуйте! У меня такая проблемка: Понадобилась скважина возле дома, дом частный, пригласил, как мне тогда казалось знающих людей! Приехали четверо, со своими непонятными пречендалами самоделками, походили возле дома с проволочками в бутылочках и сказали: бурим здесь, тоесть непосредственно возле фундамента. Начался процесс бурения. После пяти часов работы, товарищи бурильщики сказали что мол плывун, ни чего не помогает, а снизу на глубине 3-3,5метров вырыли котлован который уходит под дом, теперь боюсь как бы дом не рухнул. Вообщем такая проблемка!! В связи с этим у меня вопрос: Каким минимум инструментом должен обладать булильщик? По какой методике в данном случае теперь бурить скважину? Или вообще засыпать? Буду очень признателен!
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если бурят вручную,то как минимум тренога,набор штанг,ворот и сам режущий инструмент.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Колодец копали или чего? Что за котлован? Есть бурильные установки до 20м
    маломерные(в прицеп влезет), ну или на базе камаза или зила(спец. машины)...Про колодцы не скажу...
  12. Wadikk
    Wadikk
    Wadikk
    Казахстан
    Бурили скважину вручную! Размыло плывуном на глубине 3-х метров.
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Выбор способа бурения и применяемого инструмента зависит от конструкции скважины, конечного диаметра обсадной(фильтровой) колонны труб и.т.д. К сожалению, Вы не описываете как велось бурение.Может размывом водой?
  14. Wadikk
    Wadikk
    Wadikk
    Казахстан
    Конструкция скважины простая, если вообще это можно назвать конструкцией . Если плывун на глубине 3-х метров, то какой длины использовать обсадную трубу?
    Я думаю так: сначала поставить трубу большего диаметра(железную), потом так называемым стаканом бурить эту жижу, потом поставить трубу (алюминевую) меньшего диаметра более длиную обсыпать по краям щебёнкой она будет служить в качесве фильтра от глины и т.п.
  15. itar07
    itar07
    itar07
    Киев
    Тот кто подписался бурить скважину, обязаны согласовать с Вами ее конструкцию. Должны же они знать какой водоносный горизонт собираются эксплуатировать. А как они будут бурить - это их дело. Способов бурения много - вращательный с промывкой, ударно-канатный, шнековый, вибробурение и пр.
    А те шабашники, что не смогли пройти плывун, обязаны ликвидировать результаты своих деяний, или оплатить нанесенный ущерб
