РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня добовлял 6 метров бетонной кусок трубы и осадил. Щяс глубина 21метер. Осажывал сначяла малышом с нижним забором получялось очень медленно и постоянно забивался песком. Поставил ручеек с верхним забором труба начяла садится на глазах и шланга забевалась всего один раз https://www.odnoklassniki.ru/video/867567812 http://www.odnoklassniki.ru/video/873728196
Хочу обратиться к специалистам. Имеется скважина, досталась вместе с домом, неиспользовалась лет 5. Глубина скважины сейчас около 16 метров зеркало на -10 метрах. из земли торчит 0,5 метра металической трубы диаметром около150. Примерно на 5 метрах начинается пластик. Обсадная до дна не доходит примерно на метр (сужу по звуку вибрационного насоса: когда опускаю насос до дна звук практически пропадает, а если подниму на метр - начинает гудет обсада). Теперь о проблеме: весной, после недельной прокачки вибрационником со дна, вода пошла чистая, единственно присутствует много растворенного железа. Вначале прокачки вода шла с мелким серым песком (плывун?), потом пошла чистая и все было хорошо 2 месяца. Скважина используется с пятницы по воскресенье, потребности в воде пока не большие. И вот примерно месяц назад вдруг опять пошел этот серый песок. Насос вибрационник висел в метре от дна. Отпустил опять насос на дно, покачал сутки, теперь опять все хорошо. Теперь вопрос к специалистам. Можно ли что-то сделать со скважиной, есть ли какое-то бюджетное решение? Я вот хочу опять попробовать выкачать со дна песок и засыпать крупного щебня до обсады, тем самым сделать некий фильтр, ведь открытый ствол как-то не правильно, ну и насос поменять на центробежный чтоб не провоцировать обрушение в забое. Что скажите? В эти выходные решил заглянуть в скважину. Взял вебку с подсветкой, удлинил провод до 16 метров, засунул ее в гермитичный бокс. Получилось вот такое чудо: Ну и опустил это чудо в скважину. Света, конечно маловато, но что-то разглядеть можно. Сейчас пришла в голову дурная идея. Я выкопал вокруг обсады приямок 2-х метровый, сейчас обрежу стальную обсаду, и у меня лежит 5 метров пластика этого, что в моей скважине (непонятно, зачем старый хозяин его вынул). Если я его вставлю обратно и поробую задавить на метр, а может и до твердого дойти? На видео видно, что на дне сразу за обсадой приличная каверна, а дальше как бы продолжение ствола. Может это чем-то помочь или загублю окончательно? На видео плохо видно, но вроде что-то похожее на перфорацию внизу обсады имеется.
Я бы не стал ничего обрезать и наращивать. Лучшее враг хорошего. Заменить насос на центробежный, приподнять его немного, чтоб песок не тянуло и пользоваться водой.
Всем здравствуйте, Собираюсь бурить скважину на песок - около 20 метров. Предлагают с обсадной трубой пластиковой, только пластиковой без металла. Посоветуйте, хорошо это или плохо? Или все-таки лучше металл?
Уважаемые специалисты, прошу совета. Пробурили местные горе “бурильщики" мне скважину, как я понимаю на песок. Уложили 25 метров стальной трубы Ф=108 (внеш.), внутренний Ф=~95мм. Бурили подачей воды под давлением сверху, (сверху штанги заглушка со штуцером и на насос) внизу грунт размывало и выбрасывало вокруг штанги на поверхность в приямок и так по кругу. Пробурили сначала Ф=32 мм, с резцом на конце под Ф=108 мм, потом начали опускать саму обсадную трубу (вытащив полностью Ф=32мм). Перед опусканием обсадной трубы нарезали болгаркой в обсадной трубе щели. Когда труба опустилась, сказали прокачай 2 часа воду все будет ок - пойдет чистая вода. Забрали оплату и уехали. Промывал все лето, но вода в скважине так и идет с примесью песка и глины, хотя через пару часов и светлеет, но в отстойниках (бочках и баках) потом выгребаю по ведру чистейшей глины. Бурильщиков ищи - свищи. Сделал замеры скважины: Насос при опускании упирается на отметке в 21 метр от горизонта земли и дальше не идет. Зеркало воды держится на отметки 5 метров ниже уровня земли, т. е. опускаешь насос, и через 5 метров слышно «бульк». Пробовал расшевелить насосом вибрационным "Малыш", шел почти один песок с глиняной жижей. К тому же с такой глубины напора Малыша уже не хватает даже поднимать просто воду, не говоря об эмульсии. Оценить дебет скважины трудно, есть шнековый насос с производительностью 600 литров в час, он работает не переставая на отметке в 18 / 20 метров от уровня земли. Посоветуйте: 1) Как пройти / прочистить почти 4 метра трубы в обсадной колонне (видимо когда опускали трубу туда набилось глина вперемежку с песком): * Эйрлифт ? Здесь не могу определиться какой диаметр выбрать на напорную трубу, какой применить шланг для подачи воздуха, какое сделать сопло на воздушном шланге. Ведь если просто опустить шланг в обсадную колонну диаметром Ф=108 мм компрессор бытовой (на 24 литра ресивер) может не поднять ничего. * Желонка ? Есть верояность просто утрамбовать глину / песок ничего не добившись * Или применить способ, как описано тут: https://www.forumhouse.ru/threads/111355/ * Или какой еще способ есть ? 2) Когда прочищу створ обсадной колонны, чем забить дно чтобы скважину не затянуло опять песком? Щебень (какой фракции) или кинуть на дно колонны мешочек с цементом ? 3) А может все трубы поднять, снова пробурить/прочистить створ и опустить новую обсадную, с заменой на более ходовой диаметр ? Сейчас стандартный скважинный насос Ф=95 мм в эту трубу не лезет, можно применить только Ф=76мм, которых на рынке почти нет (один Китай продается). Получилось много, но старался более полнее описать ситуацию. Заранее благодарю за помощь и советы!
Ребяты, помогите! Запарился уже искать, из местных у нас никто не бурит больше 50 метров. Может есть у кого желание пробурить мне скважину на известняк, обсада метал 133, глубина не менее 60-70м, Псковская область, Невельский район (от Питера 500 км, от Москвы 500 км, от Смоленска 203 км, от Пскова 300 км). Или хоть контакты дайте, к кому обратиться. Спасибо!
Maxtr, Вы не правильно понимаете работу водоприёмной части скважины (фильтра, которого у вас нет...) , и после очистки всё вернётся обратно, потому что Необходимо опустить в скважину фильтр (сетчатый, геотекстиль или др.) меньшего диаметра способом впотай и обнажить его, приподняв обсадную колонну труб. Дело это не простое и нужен практический опыт. Учитывая критический внутренний диаметр (95 мм.!) я бы установил полностью пластиковую нПВХ колонну ф. 88 мм. с щелевым фильтром 0.3 мм с выводом к устью скважины. Однако найти такую колонну довольно трудно. Мы везём из Германии.
Ближе есть но песчанка. Хотелось бы артезианку, вроде как дольше служит и не требует постоянного потребления\прокачки. Это мне на дачу с сезонным проживанием.
Б...ть (извините), я аж перекрестился! Поубивал бы учителей в той школе, в которой ты учился...! Но ты все равно - ЧИНГАЧГУК! Поздравляю! С меня бутылка! С уважением.
