Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Сделали скважину глубиной 28 метров. Столб воды где то 7 метров. Обсадная труба 125мм ПВХ. Качаю малышом нижний зайбор воды. Насос примерно в метре ото дна. За 15 минут вся вода кончается. Идет мутная, но похоже не песок а глинистая. Через 20 минут снова столб воды такой же. И снова за 15 минут вода кончается. Что делать икак быть ?
  2. karens
    karens
    karens
    Киров
    Юлиточка, На чьем участке будет располагаться скважина? А если собственник сменится или с этим поругаетесь и он вас пошлет? На глубокие горизонты нужна лицензия, а это не дешево, у одного собственника про это контролирующие органы могут и не прознать, а у нескольких?,
    Timur44, Поставить менее производительный насос или этот краном "придушить". Можно и накопительный бак с автоматикой включения поставить.
  3. Юлиточка
    Юлиточка
    Юлиточка
    Москва, ВАО
    Karens, На чьем участке ... пока не знаю. Нужно будет спросить. А вот случай смены собственника можно будет предусмотреть в каком-то многостороннем соглашении... Надо подумать. Спасибо за идеи! По поводу паспорта вроде бы представитель компании говорил, что паспорт обязательно должен быть на любую скважину. Хотелось бы услышать мнение представителя Аквабур. Спасибо!
  4. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Юлиточка, Даже не заморачивайся. Не ты первая и не ты последняя. В коце концов все переругаются и каждый сделает себе скважину.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    На чьем участке, того и будет в итоге собственность. Соглашения тут не помогут. С кем будет подписан договор с Вашей стороны?
    На 99% все кончится именно так как написал VladimirVasilch.
    Вам бы я посоветовал делать скважину на своем участке и заключать договор от своего имени (с соседями могут быть любые соглашения) Или делать собственную скважину.
  6. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Плохо. Может сдавить. Лучше метал
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Сначала заменить на центробежный и протестировать, (потом скажите как ведет себя скважина) и никогда не пользоваться вибрационниками в скважинах.
  9. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, есть проблема со скважиной. В этом году в июне нанял местных бурильщиков (Кольчугинский район, между Киржачом и Кольчугино), пробурили скважину глубиной 18 метров. Трубы пластиковые. На вопрос нормальная ли глубина, сказали все ок, столб воды 6 метров и надо по началу побольше качать скважину. Несколько дней шла грязная вода (грунт глина, мелкий черный песок в воде), примерно через 2 недели скважину затянуло на 7 метров. Бурильщики перебурили заново рядышком, опять 18 метров, столб воды тот же, трубы опять пластик. Вроде было счастье, вода (хоть и не всегда прозрачная) была. На днях скважину опять затянуло, прощай насос :( От соседей узнал, что у нас плывун. Посоветуйте, пожалуйста, как обустроить нормальную рабочую скважину? Такое вообще возможно если есть плывун?
  10. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Почему ? Ведь именно вибрационниками все и прокачивают скважины...
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вибрационником можно только осваивать скважину (прокачивать после бурения) не больше нескольких часов
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Плывун это как раз и есть обводненный песок. - то что Вам и требуется. Опишите конструкцию скважины как она сделана, а именно ее фильтровая часть (если она там вообще есть)
  13. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Конструкция наипростейшая - пробурили, загнали черного цвета трубы. Стыкованы они через соединительное кольцо. На дно сказали засыпать ведро гранитной или мраморной крошки, что я и сделал. Самостоятельно сделан кессон из 2-х жб колец, дно бетонировано с раствором из жидкого стекла, сверху крышка, гидроизоляция нормальная. Никаких фильтров в скважине внутри нет, есть только фильтр от песка уже на поверхности (в кессоне). Насос водолей 7 или 8. Подскажите, пожалуйста, почему скважину затягивает? У соседей та же беда. У кого-то трубы металл, у кого-то пластик.
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Уважаемые спецы, подскажите.
    Пробурили скважину высотой 35 м. При прокачке скважины застрял эрлифт. Вытащить не удалось. Вытащили все трубы. Сказали, что будут заново бурить и устанавливать трубы. В чём подводные камни при повторном бурении той же «дырки»?
    И второй вопрос. Какова должна быть длина отстойника? У нас диаметр внешний трубы стальной 159 мм., толщина стенки трубы 4 мм., расстояние от нижней щели до начала конуса 78 см., а до конца конуса 90 см. Правильно ли это?
  15. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Так если вода продолжает идти мутной. То всё равно нужно стаить уже центробежный?
