Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Потому что конструкция не правильная. Обсадная труба в Вашем случае должна обязательно иметь фильтровую часть находящуюся в водоносном песке. Дно должно быть заглушено до опускания трубы в скважину. То что Вам и Вашим соседям сделали -залипуха.
    зы: гравийную засыпку делать, и прокачивать/осваивать скважину до чистой воды, тоже не заказчика работа а буровой компании. Гнать таких буровиков и забрать уплаченные деньги.
  2. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Все зависит от геологии Вашего района. Мне разрез Хабаровска к сожалению не известен.
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Да. Качать вибрационным насосом вообще не больше нескольких часов.
    вибрационные насосы вредят скважине
    1. Самое главное: вред это уплотнение водоносного слоя, а именно фракций песка вокруг водоприемной части скважины в следствии вибраций от всякого рода малышей.
    2. Разрушение фильтровой части ударными волнами создающимися вибрационным насосом (ослабление намотки и появление щелей в сетке) Скважина начинает «песочить»
    3. Стальная труба гниет со временем (примерно о, 1мм. В год) старые скважины с остатками стенок трубы при применении вибрационных насосов разрушаются физически. Особенно если корпус насоса будет касаться трубы. Сотрется сам и сотрет насквозь обсадную трубу. - это касаемо долгосрочной перспективы
  4. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Весной пробурили скважину, на 32, 20м. Сказали, "зачем дальше, вода есть, глубже может быть сероводород".
    Через час вода пошла чистая, прозрачная. На этом и остановились. Но в ней очень много железа-через сутки становится цвета чая, потом выпадает осадок и она чуть желтоватая. Анализы не делали, а смысл? и так понятно.
    Вопрос, думаю, может дальше добить, метров до 30, но боюсь сероводорода, и что кол-во воды может уменьшться на др. слоях. Почитаешь, что через час, другой заканчиваеся у людей и на более глубоких.
    У нас станция по 6-8 часов без выключения работает на два шланга, и воды валом. но пока только в огород, но хочется и в дом. Фильтры предлагают где-то 50т.р (скважина в 3 раза дешевле).
    Посоветуйте, пожалуйста что-же делать. (в райне 1км скважин мало, но и они все такие-же, только кол-во воды разное, за 10-20 км уже 27-35 м, вода хорошая).
  5. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Большое спасибо за комментарий. Еще подскажите, пожалуйста, чем глушить дно (тем же гравием или пробка какая или еще что-то применяется) и какой фильтр надо использовать в водоносном песке? Для этого металлические трубы нужны или все равно металл это или пластик? За ранее спасибо.
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Насколько знаю, где-то сначала 7 м. глина, потом песок мелкий, а в конце крупнозернистый. Глубина проходки - 35 м. Да, ещё проходили плывун.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да хватит такого отстойника, тем более, что воздухом продувают.
    А можно поподробней..?
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    К сожалению, проверить получится только опытным путем.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Дно глушится до опуска трубы в скважину либо заваривается либо забивается деревянный чепик.
    Фильтр это часть перфорированной трубы обернутая сеткой для преграждения попадания песка в месте с водой в скважину. Делается и на пластиковой трубе и на железной.
    Вам теперь чистить ее и засыпать несколько ведер щебенки можно попробовать но поможет врят ли. Самый верный путь перебуривать заново, но с соблюдением технологий.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Существует много способов изготовления скважин. Некоторые из них называются "бесфильтровые". Дно в таких скважинах не глушится, а подпор песка останавливается гравийной отсыпкой. Всё прекрасно работает. Между тем, заглушенное дно скважины, полностью исключает её возможный ремонт в будущем. Прожелонить её уже не удастся и действительно придется перебуривать.
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Верно.
    Но сами знаете бывает такой мощности плывун (как в этом случае) что гравийная засыпка не помогает, затягивает скважину столько, сколько работает насос.
    А что бы Вы посоветовали?
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    А если на дне щебенка то и сыпать ничего вообще не надо ;)
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Заглушить скважину не сложно! У человека вообще нету фильтровой зоны. Поэтому прежде, чем глушить следует испробовать все возможные варианты. К примеру: из 110 ПВХ можно изготовить простой картридж нарезав на ней щелей и обмотав галунной сеткой, закрепив её заклепками. Прекрасно останавливает плывун! И поменять всегда можно.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Как сказал один умный человек - когда я вижу водонос в пылеватом песке или плывуне - делаю вид что его нет. Ставить фильтр в него - нажить себе ежегодный гемморой - менять чистить и т. п. :hello:
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Тут друзья говорят, что от малого использования скважины - она может заилиться и ей прийдет конец. правда ли это?
