Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Dale85,
    Спасибо, дадим. Ответ в личке
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Хоть 10 сделаем - цену за метр знаете:aga:Как говорится желание клиента особенно оплаченное - закон:)]
    ЗЫ прошу прощения за ОФФ - но не удержался:aga:
  3. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Господа, по кессону не подскажите? Из какого материала, толщина стенок, какие есть нюансы при выборе, что лучше и сколько, собственно, стоит? Есть скважина, труба 133 мм., без пластика, на данный момент завальцована и торчит на 30 см. из земли. Задача надеть на трубу оголовок и вывести в землю ниже ГП 1.4 м. Заранее спасибо.
  4. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Кессоны есть абсолютно разные.
    Лучше выбирать метал толщина не менее 4мм. снаружи обработан гидро-изолом внутри про грунтован.
    Цены на кессоны от 17тыс. монтаж примерно столько же стоит.
    А какой выбирать зависит от потребностей (если внутри установлен будет только гидробак и автоматика то стандартный метр на метр подойдет или круглый метровый. Если планируете установку внутрь систему фильтрации, берите 1,5Х1,5 высота 2м.)
  5. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    В доме есть (точнее будет, пока есть только фундамент) бойлерная, соответственно и гидробак и автоматика будут стоять там. В кессоне только труба, оголовок на ней и вывод в землю и наверх на садовый кран. Получается хватит 1х1х2? А его стоит как-то усилить внутри, лагами например? Чтобы грунтом не сплющило со временем. И сколько вообще срок эксплуатации металлического кессона? УГВ по геологии на 2.6 м.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Может быть Вы до сих пор не в курсе, но все уже давно устанавливают скважинные адаптеры. Прекрасная альтернатива кессонам и стоит в разы дешевле.
    С уважением.
  7. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Добрый день. В курсе, от Вас же, когда год назад изучал на этом сайте вопрос, собственно, бурения. :) Не, я хочу кессон, такие вот у меня тараканы в голове. :)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Тапком их! Зачем Вам головняк на "всю оставшуюся жизнь"? Вспомните меня в первый раз, когда будете судорожно цепляться за поручни и пытаться выпрыгнуть из своего кессона, когда рванет какая нибудь гайка, а реле останется под напряжением... И потом еще не раз вспомните..., когда его зальет по самый оголовок или накапает "хрен знает откуда?". Вспооомните! Вот не говорите потом, что я - колдун проклятый!
    С уважением.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    • Получается хватит 1х1х2? -да.
    • А его стоит как-то усилить внутри, лагами например - не стоит. Столь 4-ка не сплющит и не выдавит. Ничего с ним не будет.
    • И сколько вообще срок эксплуатации металлического кессона? - не меньше 50-ти лет.
  10. Андрей448
    Андрей448
    Андрей448
    Донецк
    Желонкой вытащить щебень ето не проблема, а вот камни я разбивал полметровым куском рельсы.
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте!
    Не стал создавать тему, т. к. вопрос схожий.
    У соседа в 70м. от меня скважина, глубина 22-23м, дюймовая труба, насос соответственно не погружной. Дебет не известен, пользуется редко (начало стройки), но доволен - холодная, напор хороший.
    Я хочу скважину сделать на месте будущей котельной, поэтому хочется сделать раз и надолго, дом ПМЖ.
    Вопросы:
    1. При одинаковой глубине дебеты дюймовой скважины и скважины с обсадной трубой (~120мм.) сопоставимы? Или чем толще тем дебет выше?
    2. Что предпочтительней с точки зрения надежности, долговечности, шумности, автоматизации - дюймовая труба с всасывающим насосом или обсадная с погружным?
    С уважением, Павел.
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Здравствуйте Mikser я тоже на Шумейке обитаю. Интересно новая на какую глубину, что железа нет. Я проводил эксперименты от 10 до 18 м. содержание железа везде сильно превышает норму.
    Aligvik - Да ничем сильно не будет отличаться. Просто при разных типах скважин используются разные насосы и разная оснастка. Выберите что Вам больше по душе и делайте. Если делать будут профи, то они выполнят проверку скважины и дадут ее данные.
    А по оснастке почитайте - тем полно или задайте вопрос более конкретный.
    PS. А иглу можно кстати и внутри дома забить, сэкономив на обустройстве скважины.
  13. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Количество воды в скважине зависит от водоноса - если водонос даст 1000л в час, то хоть обсадную на 500мм ставь, водонос диаметром трубы не увеличишь. Так что делайте то, что вам по финансам предпочтительней.
  14. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Вообщем от вибрации камень вышел в трубу, и путем покручивания и охаживания кувалдой плюс 2х метровый кусок узкоколеечной рельсы сбрасываемый в забой на метр прошли и уперлись во что то опять. теперь точно хватит. если что другую потом пробью, когда будем заселяться.
  15. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Подскажите пожалста. Вызвал бурильщиков со шнеком, пробурили 18 метров, обсадили мет. трубой 159, сначала был песок, потом грязь (как они сказали), дальше пробурили до 50 метров, в конце на шнеке около полуметра глины (это типо водоупор, но почему такой тонкий 0,5 м?, так бывает?) дальше вроде как песочек попадался более менее крупный. Но воды так мне и не добыли, говорят надо глубже бурить, но они не могут.
    Уехали, трубу сказал выдернуть. Че дальше делать? Вроде есть в нашем сельпо еще кто-то кто может до ста метров бурить, но похоже тоже шнеком.
    Дайте совет бывалые, стоит углублять или в новом месте бурить метров через 10-20?
