Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. AlDio
    AlDio
    AlDio
    Добрый день. Спасибо за ответ. Но использование вибрационного насоса предусмотрено договором. Вода из скважины до установки нового фильтра была без железа, стояла без осадка более 3 месяцев, а сам осадок был похож на карбонатный, а сейчас какая-то муть. При каждом пуске насоса около получаса идет бурая вода, затем начинает светлеть, но периодически все равно слегка мутнеет. С производительностью 600 л/ч выкачивается 100л, затем дебит становится 140 л/ч. Какой бы центробежный насос можно добрать?
    Спасибо за ответы.
  2. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Советов нет, решил делать на свое усмотрение. Купил трубу 110, сетку латунь галунного плетения - самую мелкую что нашел, проволоку нерж диаметром 2 мм, обвить трубу и закрепить сетку. Отступлю от дна около метра на отстойник и насверлю отверстий на метре трубы, закреплю поверху сетку. Опущу в скважину, просыплю промежутки крупным песком (дополнительный фильтр), закину насос и начну прокачивать, на место выкачиваемой глины буду сыпать песок в зазор между трубой и "шахтой" чтобы заполнить намываемую каверну и избежать обвалов грунта. А дальше посмотрю по обстоятельствам.
    Опять же вопросы, на пластике как-бы края сетки хорошо закрепить, чето мыслей нет кроме армированого скотча + хомуты из нержи для пыльников шрусов (они затяжные и замок плоский).
    И еще, дно глушить или ненадо? Упираться будет в дубовую серую глину, без дна легче погружать, а с дном небудет подсоса снизу, мало-ли подмоет со временем.
    Использовать буду пробовать два насоса: вихревой на 0,5 куба/час, и вибрационный на 1 куб/час. Вибрационным хочу прокачивать, вихревой буду юзать когда не нужен будет полив.
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Думаешь вода идет из песка перед глиной? Сомнения такого плана: я не знаю что такое "бур КНД", но подозреваю, что бурение исключительно ручное и короткими рейсами. При таком раскладе если бы подсек воду в хорошем количестве она бы не сочилась со стенок, а вылезла сразу. Замазать водонос при таком бурении однозначно не мог. Может все-таки на 7 метрах вскрыл? Зачем сетка, да еще самая мелкая? Ствол при откачке заплывает песком? А в воде много несет?
  4. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    To tinn Песка как такового нет вообще, доставая грунт или буром рамочным (тут в форуме есть пользователь - KND, вот бур его конструкции) или желонкой наблюдал в глине такие себе "шарики" плотного темно желтого, коричневого песка, до нескольких сантиметров в диаметре, а "слоя" песка нет, камушки которые попадались тоже находяться в глине. Забурился за вечер субботы и до обеда воскресенья на 7мь метров, до полуметра за один ход, глина такая что из желонки тяжело ее выгрызть :)]. Последние полтора метра глина сухая, и такая что гвозди забивать можно, если качать насосом то видно что вода бъет из глины! довольно мощным потоком, как из крана. В статике вода стоит на 3х метрах от поверхности, а насосом удаеться вытянуть до 5ти метров ниже поверхности, далее насос не справляеться.
    Сегодня с приключениями засунул трубу на 5ть метров, ниже ствол размывает бъющей из стенок водой, начал качать вода идет желтая с глиной, потом трубу выдернул, гдето на глубине около 5ти метров намываеться пустота, боюсь что все кончиться обрушением стенок, и проседанием почвы. Решил поменять тактику, опущу обсадную 110ю трубу метров до 4,5 и зафиксирую сверху, в нее опущу дюймовую стальную с фильтром как на "игле" (абисинской скважине), промежуток буду просыпать крупным песком, дабы заполнять каверну, в какой то момент я думаю установиться "равновесие" глину перестанет активно вымывать, качать думаю вихревым поверхносным насосом.
    Дебет меня более чем устраивает, насос на 1,5 куба в час не может понизить уровень воды ниже 5ти метров от поверхности.
    Если прокачаеться и пойдет чистая вода, я буду доволен.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну ладно с глины вода так с глины. Сетка зачем? Перфорации хватит. Кидай трубу и в затрубье мелкой гальки или щебенки.
  6. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Сетку чтобы песок не затягивало который буду сыпать, а воде она не помеха.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Сетку надо ставить туда, где без нее не обойтись по независящим обстоятельствам. А искусственно создавать такие условия просто глупо. Обсыпь фракцией покрупней.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А зачем тогда вообще сетка?
    Сам себе и противоречишь...истинно где то рядом, но вы упорно её обходите... раз нет вообще песка тогда зачем сетка, обсыпка и всякая хрень?
    Надо закрутить просто трубу ст. ф 126, или 133 (или 114 но на конце кусочек 126 трубы), с зубьями на конце как у пилы, и отсечь верхнию сивуху, и всё... будет служить как кондуктрор!
    Зачем нужно городить огород ... чтоб угодить затем в западню... или упорно воздвигать борьеры (рамки), чтоб опять решать следующие проблемы...?
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    В чем, собственно, противоречие? Я и говорю, что от сетки в данном случае больше вреда.
    Ну, и...? Что отсекать, если человек нашел воду и собирается ее брать? Открытый ствол в водоприемной части оставлять? Засыпка создаст своеобразный коллектор и исключит подвижки породы.
  10. Александр39rus
    Александр39rus
    Александр39rus
    Калининград
    Всем привет. Посоветуйте кто нибудь, что делать и в чем проблема? В прошлом году пробудили мне скважину глубоководную 78метров. (труба пластик, диаметр 120, насос погружаемый "гринфус"). По времени делали все неделю. 2 дня бурили, 3 дня откачивали всякую гадость, потом 2 дня устанавливали оборудование и насос еще один день моим насосом откачивали воду потому что она была мутная. Прошло около трех дней вода начала темнеть, и умнее появился запах. Вызвали опять контору, приехали они к нам через неделю, оценили обстановку сказали что скважина плохо прокачена, нужно еще покачать. Приехали на следующий день запустили свой насос и качали еще около трех дней пока вода не по светлела. Уехали, через неделю опять возникла та же проблема, мы опять позвонили в фирму они опять к нам приехали. Резюме которое они нам поставили " установите себе дополнительно систему фильтров" стоило это удовольствие по их расчета в районе 40 тысяч, и ввода у вас станет белая и без запаха. А самое что интересное, у меня до этого была скважина 10 метров, она в принципе и есть, только вода в ней за последние 3 года испортилась, построили много во круг домов народ не стесняясь отходы жизнедеятельности без скептиков в колодцы спускает и вода соответственно стала плохая, я поэтому и за вязался на новую скважину только на сегоднешний день она сильно от старой не отличается, в новой вода только мягкая а в старой жеская, запах один и цвет тоже. Что делать подскажите? пожалуйста.
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Напрашивается самое стандартное решение: поставить фильтр галунного плетения и подсыпать снаружи трубы щебня.
  12. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Вот так и сделал, только щебня еще не насыпал, начал качать, через 10 минут напор стал падать, потом вообще пропал, вытянул фильтр, а на нем слой глины сантиметра 3, сверху жидкая а внутри твердая как кирпич, насос осушил ее и она перекрыла доступ воде.
    На выходных решил сделать так: одним насосом буду выкачивать воду а вторым буду накачивать в скважину воду из соседского колодца, при этом буду просыпать промежуток между трубами мелким щебнем фракции 5-20. Надеюсь таким образом поддерживать глину в более жидком виде чтобы ее мог выкачать насос.
    Так меня в принципе водичка устраивает, у соседа с этого горизонта вполне достойная вода, в СЕС проверял, все хорошо, питьевая, мне б только с глиной справиться, желания нет колодец копать. А до следующего горизонта у меня метров 60 ковырять, тут уж в ручную никак.
    Прошел посмотрел колодцы, на холме метров 20-40 выше глубина около 10-15 метров, в низинах 6-8, вот только колодцы глухие из глину отфильтровывают, а дебет слабый, а скважина качай сколько хочешь но глина...
    Есть еще мысль: опустить колонну водоприемную но не качать, а с насоса заливать воду, горизонт с таким же успехом ее поглощает как и отдает, и сыпать щебень пока не обсыплю хорошо водоприемную колонну, а уже потом начать качать.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В крутите кондуктор примерно на 6м и всё... что там мудрите?
    На кой вам сетка галунного плетения, ведь песка нет, а глину надо промыт
    Какие подвижки если он качает и ствол не обваливается?
    Что за мода сыпать всякие камни в скважину, что там могут сдерживать эти булыжники, фильтровать или задерживать?
    Стандартные решения уже давно нужно пересмотреть...
    p. s. Ведь предупреждал, писал: Зачем нужно городить огород ... чтоб угодить затем в западню... или упорно воздвигать борьеры (рамки), чтоб опять решать следующие проблемы...?
  14. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Доброе время суток.
    Решили на даче пробурить скважину, мобильная установка с промывкой. Дача в Саратовской области.
    У соседей скважина есть, 19 метров, вода чистая.
    Участок у нас большой, есть ручей (родник), бурильщики выбрали место бурения, как то на глаз, но удобно вводить в дом- от стены дома 5 метров, от ручья 30 метров.
    Но по диагонале, в 5 метрах от места бурения вырыт слив для воды из кухни (посуда, стиралка), глубиной 4 метра. Сказали, что ничего страшного, вода не попадет в скважину. Так ли это? в 20 метрах - деревенский туалет.
    В итоге скважину пробурили на 19 метров, остановились на синей глине, и вроде как в ней был мелкий гравий.
    Обсадные трубы (133мм) поставили, помпой подали воду в трубу, куба 4, отсыпали щебенкой трубу, и все, вроде как можно раскачивать скважину.
    Но, вода заканчивается. Малыш откачивает полчаса и все, воды нет. Час ждешь- полчаса качаешь. И так 2 недели.
    Промыли еще раз скважину, в этот раз закачили кубов 15 воды. Из скважины идет мутняк.
    Качаем еще неделю- вода заканчивается.
    Купили центробежный насос, Вихрь СН-50, так этот вообще воду за 3 минуты откачивает до нуля. Час ждешь- 3 минуты качаешь мутняк.
    Что делать?
    Бурильщики предлагают еще промыть.
    А может добурить еще метров 5?
    Или перебуривать скважину?
    Боюсь, что опять скажут платить.
  15. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
