Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сколько воды откачивается за раз? добурить можно но скорей всего не 5 а метров 20-25:aga: а мыть то це мертвому припарки - требуйте бабло взад или скидку 50 процентов. Но подумайте - скорей всего у вас нет нормального водоноса, а следующий только метров через дцать может быть и к примеру в известняке. ваши бурильщики его просто не осилят. Может и на той что есть воде обустроитесь.
  2. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    За раз откачивается 120 литров воды (за 3 минуты) и то мутняк глиняный. Потом полчаса набирается, и еще литров 100.
    Бурильщики прошли 10 метров, и пошла глина, на 18 метрах они вроде в глине нашли мелкий гравий, решили, что еще нужно метр и хватит.
    На том и остановились, но вода заканчивается. Говорли, что пласт у нас без давления, и надо раскачивать.
    Вчера в итоге выдали, что раскачивать не нужно-убьем очередной насос, будут добуривать.
    Но блин, в округе, в радиусе километра, у всех вода на 15-19 метрах, а они добуривать решили)
    Наверно нужно другое место под скважину искать, и пусть заново бурят.
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Где в Саратовской области?
    Синяя глина не совсем хорошо, возможно чуть не дошли или наоборот проскочили. У нас скважины на песок делают, а слои могут немного гулять вверх-низ... Описанная вами глина обычно разделяет слои.
    Например моя 15м, а по соседям то что делал получались от 12 до 16м... при этом попадали везде во второй слой.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Олени первобытные:aga: оне вам на колодезный горизонт скважину сделали. Частая ошибка новичков-горебурильщиков. Практическая ценность такой скважины - ноль целых хрен десятых, через три года она загнется совсем. А вот сколько добуривать -не скажу, не знаю ваших местных разрезов. Трясите бабло назад пока не поздно (скорее всего уже симку выбросили)
    ЗЫ 1 метр 125-й трубы содержит 12 литров воды вот ее вы и качаете. а притока нет.
  5. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Солнечногорский район д. Марьино
    Надеюсь, тема не закрыта, и мой вопрос не останется без внимания!
    Дача в Солнечногорском районе, д. Марьино, СНТ у бетонки. Стою перед выбором - скважина или колодец. В СНТ у всех колодцы (26 колец в среднем), говорят скважину бурить непод'емно, очень глубоко получается. Что скажете, профи? Кто- то там бурил?
  6. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Выбор примерно как: что купить запорожец или бентли...?
    Известняковый горизонт у Вас к сожалению очень глубоко. Глубина артезианской скважины деревне 200 метров +/-10 метров. Пробурить не проблема. Если оплатить проблема, остается два варианта: скважина на песчаный горизонт или колодец.
  7. Miloslavski
    Miloslavski
    Miloslavski
    Добрый день! а мне сможете подсказать, на какой глубине у меня вода.
    Орехово зуевский р-н, Куровское, д. Беливо (пл.95 км) бурили ли там? как вода? на какой глубине?
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Бурили вода на 15-20 метров. Есть превышения по железу и встречается запах сероводорода (в Орехово Зуевском районе и вокруг Шатуры, вода практически вся с такими проблемами
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Есть карта желающие могут сами смотреть глубину
  10. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Интересно, посмотрела карту - Марьино (Солнечногорский р-н), 200 м, а СНТ Авиатор, где мне нужно - 46 м, вы там бурили, судя по схеме или я ошибаюсь?
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Это скважина на песок (46м)
  12. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Итак борьба со скважиной и бурильщиками продолжилась.
    Бурильщики отказались выплачивать всю сумму, сошлись на перебуривании, но каждый день они переносили по разным причинам, в итоге поехал и забрал 50% стоимости. Вернули, даже с некоторой радостью.
    Ну а теперь что сделал со скважиной.
    Вода в трубе и вокруг нее стояла ниже уровня земли на 3 метра. С учетом того, что в скважине 19 метров трубы, то столб- 16 метров. Так?
    Насос откачивал воду только из скважины, раньше вода, что вокруг трубы тоже уходила, но последнее время в трубе пусто, а вокруг трубы вода)
    Решил выдернуть трубу.
    Проблема в том, что поспешил, и выкопал кессон, но хорошо, что поспешил еще, и забетонировал пол)
    Короче 12-ти тонным домкратом, тросами за день по миллиметру, вытащил 3 метра.
    Потом уже стало полегче, и лебедкой еще хлыст 3 метра, ну а дальше, руками вытащил трубу, предварительно откачав воду.
    Вот фильтр:
    на 19 метрах трубы, фильтр чуть более 3-х метров
    примерно метра полтора вот такая фигня в трубе- глина, плотная, еле выковыривалась. В итоге промывал керхером.
    Далее, после того как все трубы были отмыты, решил сделать фильтр побольше, и на 6 метрах трубы насверлил 18 мм сверлом дырки, в шахматном порядке, с шагом 10 см.
    Вбил заглушку, и вперед трубы опять в скважину.
    Вошло только 10 метров трубы.
    Когда бурильщики первый раз пробовали запихнуть трубу, они тоже на 10 метрах уперлись во что то, сказали сальник, и в итоге заново прошлись буром, и сразу запихали трубу.
    У меня нечем сверлить заново, потому оставил как есть- 10 метров трубы в скважине, вода вокруг нее и в ней ниже уровня земли 3 метра.
    Запихнул насос Вихрь СН - 50, качал 20 минут, 800 литров воды и все - закончилась, и в трубе и вокруг.
    Подождал, за 10 минут набралось и откачалось 80 литров, если качать Малышом, но мутит он сильно.
    Вот такая пертрушка со скважиной.
  13. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Если качать Малышом, то теоритически, вода не закончится, но он мутит сильно.
  14. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Из 10-ти метровой скважине можно воду пить? или она там плохого качества.\?
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Вы поймите дела не в глубине а водоносных слоях... Я делаю по старинке - желонкой и это не мой хлеб, просто умею. Так вот делая желонкой видно слои. Важно попасть не в грунтовку, а в водоносный слой отделенный от грунтовой воды глиняной прослойкой... Водонос в наших местах это крупный песок с мелкими зелеными камушками.
    А так сказать попали или нет не получится... Если вода есть, сделайте анализ.
