РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. В начале ноября пробурили скважину на воду глубиной 28м (Урал, Каслинский район). На 8 м обсадная синий пластик. Уровень грунтовых вод на участке 3,2-3,9м. Скальник на глубине 4,6. Сегодгя стали прокачивать Малышом. До прокачки померили уровень воды в скважине - нчало на 3,5м; на 25,5м "дно" (видимо, заилилось). Качали 2 часа, вода идет рыжая. После прокачки верхний уровень тот же, ниждний на 25,9м. Вопрос: не попадают ли в скважину грунтовые воды? (смущает, что вода близко к поверхности стоит).
Аквабур, еще пару наивных вопросов... а труба обсадная будет пластик или металл? Я к тому, что металл вроде получается можно будет вставлять только короткими отрезками, а пластик на такую глубину можно будет без швов вставить? И при такой неглубокой скважине, если ставить один пластик, велика ли опасность ее сплющивания и застревания насоса?
Что у Вас будет я не знаю. Делать то не мы собираемся Что метал что пластик можно скручивать любой длины отрезки нарезаются любые. Ставьте лучше метал
Здраствуйте, можно ли как то заранее расчитать хоть примерную сумму в какую обойдётся скважина?-чтобы уложится в бюджет и знать на что расчитывать! Ступинский район близ д. Четряково. снт Родник 2
Здравствуйте! Примерная глубина скважины 25-35 метров. Выбирайте конструкцию (метал или метал+пластик). Умножайте на стоимость метра той компании которая будет Вам бурить. И получите стоимость скважины на которую рассчитывать бюджет.
Добрый день! Подскажите, был ли у вас опыт устройства скважины для общественных зданий? Строю мини гостиницу, хочу сделать скважину, но смущает момент с ее оффициальным оформлением. И еще вопрос: какова обычно отдача скважины (л/мин) - нужно для рассчета системы пожаротушения.
Опыт есть, присылайте тех условия сделаем проект. Можем дать ориентировочные сметы (отталкиваясь от аналогичных объектов) Каждая скважина делается под определенные требования (диаметры, глубина) и дебет скважины должен соответствовать проекту или пожеланиям. Поэтому слово "обычно" не совсем корректно. Какая Вам нужна, такая и будет выполнена. С оформлением тоже поможем если нужно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если скважина сделана новая, дебет у нее начальный 6 литров в минуту, то после прокачки дебет может увеличится? у соседа скважина в 8 метрах от моей его скважине год а ее дебет примерно 14 литров в минуту скважины абсолютно идентичны и глубина и обсадная труба! все скважины вокруг в километре такой же глубины и дебетом! спасибо!
Добрый вечер! и спасибо за ответ! и еще вопрос возник у многих в нашем раене сделаны скважины 28-30 метров с открытым стволом, на какой водоносный слой они тогда рассчитаны ? мне делали сначала 24 метра ствол под трубу 133 а потом уже с воздухом шарошкой с шестернями. а остальным знакомым просто сверлят все 28-30 метров буром 150 а потом опускают трубу на 24 метра! может мне не то что-то сделали?
Не волнуйтесь способов много. Можно шнеками, с промывкой, с продувкой, желонкой. Для Вас главное чтобы результат требуемый был достигнут... Какой водоносный горизонт сказать не могу (мы там не бурили) скорее всего песчаный судя по глубине.
Спасибо еще раз! вот какую информацию я узнал) мне трубу осадили всего на 21 метр! дозвонившись до буровиков которые делали соседу, узнал что трубу надо было засаживать до 24 (пока не упрется в песчаник) иначе мне глиной будет заваливать скважину а потом песчаник вскрывать 110 буром метра 4-6! а когда у меня скважина при откачки снижает уровень воды то после отключения насоса она долго (минут 5) потом булькает, пока свой уровень не наберет! что это могло бы быть? сосет верхнии грунтовые воды?
Перфорации нет, 21 метр 133 железа, а дальше без трубы! вот я и думаю может они перекрыли песчаник трубой, и вода пытается просочиться между трубой и грунтом?
