РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Объясняют так: По неустойчивой породе (сухой песок) труба в трубе -для исключения обсыпания (первые 16 метров) затем начинается устойчивая порода - 98 труба.
Такой площадки не хватит — сама машина встанет, но нужно еще 5 м в длину для подачи штанг к буровой мачте. Над скважиной нельзя возводить никакие строения. Бурить на известняк можно в любое время года, зимой даже лучше — цены ниже, участок меньше разобьют колесами. Артезианская скважина в консервации не нуждается, только закройте чем-нибудь ствол, чтобы ничего не кинули внутрь. В известняке всегда много железа — делайте химанализ воды и по результатам вам подбирают фильтры.
28 метров скважина, 23 статический уровень, про динамический уровень не указано потому что его практически нет, приток практически минимальный, Есть один косячок по скважине. 28 метров минус 6 (два фильтра по 3 м) равно 22 отсюда вывод что фильтровая зона на 1 метр сухая, а это не есть хорошо. Лично мое мнение - странно почему такие "мастера" не поставили 28 метров фильтра? Просто они знали примерную глубину, и такими размерами фильтров пытались не пролететь на скважине. По моторам - есть Акварио 76 мм а так же Комфорт 76 мм, все прекрасно справляются в сфере автономного водоснабжения.
Здравствуйте, у меня следующая ситуация - на днях приезжают буровики бурить скважину, говорят дня на три работы, так вот у меня вопрос - если я их оставлю на участке работать а сам уеду а приеду по готовности скважины то как мне узнать реальную глубину скважины, т. е за сколько метров нужно платить? А то робурят метров 50 а скажут что пробурили метров 65! Или лучше пребывать с ними и считать метры самому по шнекам?
Консервируйте спокойно, а еще лучше надо было попросить мастеров это сделать (что бы весной проблем не было). Закрыли замотали, но перед этим лучше покачать сутки. Это чисто из личного опыта. Как нужно делать по научному не знаю.
Вы молите бога, чтобы вода была в скважине и сколько по высоте она будет и какой дебет скважины, а глубина дело десятое. У моего соседа по даче приехали буровики из Москвы на ЗИЛке бурить, я спросил их, знаете ли вы глубину залегания воды здесь, они сказали, что легко добурятся, я пожелал им успехов. У нас глубина залегания водоносного слоя около 80 метром это минимум, их установка бурит максимум на 40 метров. В общем бурили они дня три, раз пять ломали установку об валуны в глине, в итоге оставили хозяину дырку в земле и уехали. Как он с ними рассчитывался я не в курсе. У нас в товариществе общая скважина глубиной 230 метров, сейчас насос стоит на 110 метрах, воды хватает при любом расходе, глубинный насос, кажется, 17 квт мощностью.
Понятно, спасибо, конечно же хорошая вода это намного важнее того нагреют тебя тыщь на 10-15 или нет! И как я понял отвес должен упереться во что то жёсткое там и дно, а если будет установлен сразу погружной насос он же помешает отвесу пройти дальше?
Скважину, перед консервацией, необходимо прокачать. Ребята хотели, видимо, пройти одной фильтровой колонной. Плывун не пустил. В результате, был переход на меньший диаметр тоже с фильтром. Это чисто технические проблемы. Буровики должны дать Вам воду, а сколько там установленных фильтров, Вас волновать не должно. Посему, Вы не обязаны оплачивать второй фильтр. Но, при этом, всё зависит от договора, заключённого с буровиками. Удачи.
