Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Мерьте до того, как ставить насос.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А при каком падении уровня определён дебит ? Если 0,7 куба - то всё, что даёт ствол, то Грундфос быстро его осушит.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    1. Под буровой грузовик маловато, а под гусеничный лафет - больше, чем достаточно. Строить над стволом плоох, но при наличии люка в крыше или возможности вынуть насос на пластиковой трубе через дверь/окно можно действовать. В этом случае тщательно продумайте геометрию насосной. Как вариант - насосная шахта из колоддезных колец.
    2. Ну в таком случае - только организация работ поможет избежать конфликта. Хотя я не представляю, от чего соседи могут завопить при бурении (разве что при разрыве промывочного насоса).
    3. Бурить можно в любое вемя, зимой имеется определённая специфика проведения работ. Конечно оставить ствол без использования можжно, но длительное стояние может привести к затягиванию фильтра/ствола шламом. Всё-таки рекомендуется раз в 2-3 месяца приезжаать и делать откачивание.
    4. По всей видимости речь идёт либо о верхнекаменноугольном комплексе, либо о среднекаменноугольном.
    Выход: при работе с известняком тщательно отслеживать стратиграфию. Есть шанс того, что не просто вода с железом идёт с нижнего слоя, а ей разбавляет воду из верхнего. Фильтровать выйдет лучше, чем пытаться испраывить косяк (в этом случае есть шансы потерять ствол).
    Вопрос из студии: в каком районе планируется бурить ? Что известно о геологическом строении местности ?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    По всей видимости, фильтр представлен толстыми прорезями в трубе или отсутствием такового вообще. Может стоять сетка с слишком большим просветом.
    Решение вопроса:
    Смонтировать внутри стальной обсадной колонны пластиковую диаметром 115 мм, имеющую щелевой фильтроучасток и закрытое дно и приподнять внешнюю колонну на 3-4 метра.
    После чистки имеющегося ствола у вас снова через какое-то время может начать подтягивать песок.
    В те ранние времена халтура без фильтра на пару сотен литров в час была распространённой.
    Когда толпы голодных, одичавших геологов ездили на своих буровых танках и мотоциклах по необъятной России, они только тем и занимались, что пытались урвать кусок то тут, то там.
    Были, конечно, и исключения. Но вы на них, как видится, не попали.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вы уж кольнитесь насчёт района, в котором планируется бурение, может там я уже работал ?
  6. daos8
    daos8
    daos8
    Раменский, дер. Агашкино, там ещё никто не работал, пробурили, сказали 52 метра, ребята нормальные - поверил- оплатил, а проверить могу в любой момент только надо ли? Вот теперь надо кессон у кого есть подешевле и побольше?
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Глубина реальная, если по карбонатным водносам (не песок).
    Если нет стального бронекессона, делайте бетонную шахту, в простейшем соучае - из колодезных колец.
    Прокачка пробная была, какие результаты (статический и динамический уровень, удельный дебит на 1 метр снижения уровня) ?
  8. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Стандартный кессон заводское изготовление диаметр 1м высота 2м сталь 4мм ступени люк с утеплением кузбасслак изнутри и снаружи 14800. Другие любые размеры под заказ. Телефон - в личку.
    Из колец большая вероятность, что затопит.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Аквабур - спасибо за работу и скважину. Ребята молодцы - бригада А. Федотова. Вообще рад что именно эти ребята бурили. Досталось им в мороз. :hndshk: Оромное спасибо и удачи во всем. Фото 0245.jpg :super:
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А. Федотов - здесь А. не Алексей ли? Если да, то они едут ко мне :)
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Из обычных колец, без правильной гидроизоляции однозначно затопит и весной и осенью будет вода.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Нет Александр. Номер машины виден на фото. Сегодня уехали.
  13. daos8
    daos8
    daos8
    прокачивали почти сутки, говорят что чай пили и суп варили из этой воды, по поводу остального не особо понимаю, знаю что дебит 3 метра куб час, зеркало 14м. насос нужно опускать на 24м., обсадная труба 25м.
    Кольца нет ни в коем случае, вода течь рано или поздно найдёт! Хочу кессон погреб в одном какой самый большой размер кессона можно поставить на обсадную трубу? Я имею в виду чтоб не всплыл по весне!
  14. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Не всплывет, но с увеличением размеров кессона цена будет расти очень сильно. В разы.
    Точный расчет цены - в личке. Можно заодно просчитать и все остальное оборудование.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это у вас статика или динамика - 14 м ?
