Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Цвета могут отличаться оттенками, например потому что выгорели на солнце. А НЕ пищевой пластик Вы можете легко узнать по запаху (это самое простое) Пищевой ни чем не пахнет а не пищевой пахнет химие (одиколоном) Запах сильный и определить его легко.
    Что касается труб черных с синей полоской - они используются только для напорного водоснабжения но ни как ни как обсадные для скважины. Черные трубы держат внутренне давление а не внешнее.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вроде ситуация разрешилась, все в порядке.
  3. Elementz
    Elementz
    Elementz
    Здравствуйте.
    Скажите плз) сколько стоит арт. скважина под ключ Одинцовский район-Жаворонки.
    И в чем разница с кессоном или скважинным адаптером.
    СП)
  4. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    интересует скважина на песок. Волоколамский район, в близи Теряево.
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Здравствуйте! Мы к сожалению не бурим на песок.
  6. plex
    plex
    plex
    Тогда на воду)
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Тогда наверно на известняк.
  8. plex
    plex
    plex
    Возможно, я в этом не бум бум.
    Дом этот временный, нужна вода для полива.
  9. Spec123
    Spec123
    Spec123
    А можно как-то узнать есть ли фильтр? Может туда камеру опустить и посмотреть? И если колонну поднять, то в прорези не начнет ли "сыпаться" песок?
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Очень просто узнать:
    Вы прокачиваете скважину до чистой воды
    Потом льёте воду возле скважины (возле трубы) подкрашенную глиной (морковного цвета),
    если цвет не изменился в течении 2-3 часов при прокачивании, то всё в порядке.
    А то, что тут про цементацию вам написали на берите в голову, это коммерческие скважины по снабжению городка или разливу и продаже воды...
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ответил в личке
  12. Света72
    Света72
    Света72
    Здравствуйте! Можно мне тоже ответить на вопрос по поводу стоимости (можно в личку) Скважина на известняк в деревне Шилово Калужской обл. -находится на границе с Московской, глубина залегания примерная и стоимость метра для стальной133 + пластик. можно ли рассчитывать на какую-то скидку если две бурить (еще соседям надо)- типа "привел друга"? Планируем в январе 2013. Спасибо за ответ.
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ответил в личке.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если между рыхлыми водоносными породами и скальными нет водоупора, то все это - грунтовые воды. Кстати в скальнике заиления быть не должно, если это не совсем рыхляк (кора выветривания). Скорее всего вода вместе с частицами грунта из первого горизонта по стволу перетекает вниз. Если предположить, что у Вас 2 горизонта, то Вам просто запороли скважину. Пластиковые трубы легко деформируются, отсюда невозможна цементация и негерметичность соединения труб. Первый горизонт должен быть отсечен стальной трубой герметично (с цементацией), а внутри должна быть вторая обсадная колонна на второй горизонт.
  15. Вячеслав87
    Вячеслав87
    Вячеслав87
    Азов
    Доброго времени суток.
    вопрос спецам, как вы будите зимой при минус 20 при бурении с промывкой? - ну да, грязи и правда поменьше
