Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Soundwave
    Soundwave
    Soundwave
    Электросталь
    Аквабур, здравствуйте интересует цена на скважину на известняк в д. Пушкино рядом с г. Электросталь
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Ответил в личке
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    При конструкции пластик в металле чем заполненно пространство между пластиковой и металлической колонной? Чем заполнено пространство между стальной трубой и грунтом?
    Готовы ли вы бурить до "горизонта где встретим достаточно воды", т. е. скважина получается песочной, если вода в нужном количестве встречается высоко и известняк, если низко?
  4. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Бентонитовой глиной.
    Ничем. За исключение случаев рыхлого известняка, напорных грунтовых вод, и прочих геологических особенностей. При перечисленном выше пространство между грунтом и трубой заполняется бетонным раствором.
    Мы так именно и делаем бурение останавливается при наличии достаточного количества воды в известняковом горизонте. На песок скважины мы не делаем. Это разные вещи. Если Вам нужна скважина на песок изначально применяются другие материалы техника и оборудование. (колонна с фильтровой частью, шнековый буровой инструмент, буровые установки ПБУ, УГБ, ВС, вплоть до самодельных.) Это принципиально разные вещи. например как: шить брюки а потом в середине процесса передумать (не хватило ниток, не понравился цвет, ткань или еще в силу каких то других причин) вдруг в виде рубашки
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Что за фильтр?
    Как камни могут фильтровать воду?
    Сколько раз в году вы меняете этот фильтр, или он вечный...?
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Но при таком раскладе всё с поверхности попадает в скважину, или почему это не так?
    спасибо.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    не так потому что стальная труба вбуривается в известняковую породу (то есть в скалу) на несколько метров
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    P, s, Всё что намывает вода в коверну всё это можно убирать спокойно насосом шаря им по дну, а как вы Бурка будите убирать ил спрятанный за камнями мне не понятно...?
    Понятно что ваши камни продавливают песок по своему удельному весу ...но фильтром они ну ни как не могут быть...
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Но но не пройдёт ли эта грязная вода ниже, в водоносный слой? Глина - водоупор, а вот известняк?
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    И глина водоупорный слой выше, и известняк ниже. Через час после установки колонны ее так обкладывает и затягивает что вытащить даже при усилии 10 тонн. практически не возможно. Попадание грунтовой воды в скважину один из гарантийных случаев. За это несет ответственность буровая компания. На это (и не только на это) мы даем гарантию (в случае двойной обсадки) 10 лет. Если такое случится в течении 10 лет скважина будет АкваБуром переделана.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Что такое "двойная обсадка"? Это пластик + металл, как у всех в прайсах, или речь о дополнительном кондукторе?
    Далее, если
    , то почему остаётся вероятность гарантийного случая?
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Пластик+ метал НО пластик ниже метала и до верха. Не у Всех так. Хотя в прайсах называется одинаково.
    Второй вопрос абсурдный вообще. Вы хотите демагогию зачем вообще люди придумали гарантию и для чего ее дают? Для Вашего же спокойствия дается гарантия и компания документарно отвечает за результат.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вопросы вызваны стремлением понять. Исходя из Ваших ответов, у меня такое представление сложилось:
    Металл - кондуктор, вы его вбуриваеете в верхний слой известняка, который должен играть роль водоупора. Пластик - колонна эксплуатационная, пробурена ниже, в водосный слой. Изоляция между эксплуатационной колонной и кондуктором - бентонитовой глиной, между кондуктором и стенками забоя - отсутствует, за исключением случаев
    Однако, непонятно, какую роль играет осыпание породы в закондукторное пространство с точки зрения гидроизоляции. То, что Вы упомянули гарантию, наводит на мысль, что этого может быть недостаточно.
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Известняк ни когда не играет роль водоупора. Водоупором является глина. Остальное правильно. Вам наверное виднее достаточно или нет. Но это не проблема хотите зальем глиной все пространство за трубой и забетонируем "башмак" любой каприз :)
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В таком случае я бы заказал дополнительный кондуктор до водоупора, башмак, остальное - как у вас. Специалистом себя не мню, но для вопроса форуму хорошая тема, по-моему. Ибо быть причиной загрязнения известнякового горизонта я не хочу.
