у меня кондуктор поставили уже 2.5 метра только смогли сунуть и ствол забетонировали метра на 3 а как компрессором-воздухом правильно фильтр очистить?
Можно несколько дыр нашырять, я понял времени не много прошло. Поверьте будет намного проще. Теперь посмотрели как продувается скважина, а вам они так делали? .
в смысле дыр наширять, это как буром вокруг пробуриться чуть под наклоном до сальника? как промывали не видел но 1куб емкость с водой видел.
Плохой вариант. Не занимайтесь ерундой. Стеклопластик в скважину не разрушив посадить практически не возможно. Но даже если это удастся сделать, то трубу разрушит дальнейшее бурение в ней при вскрытии водоносного горизонта.
Ну что типа того, но я думаю уже вода наврятли вода выйдет наверх. Просто нужно продувать пока вода не начнет уходить с емкости. Короче нужно набрать трубу (помпой или мощным дренажником), а потом надеть оголовок о начать продувать, все соединения нужно либо закрепить либо сильно держать. Сначала вода практически не будет уходить с емкости, а как только пробьет куда нибудь начнет уходить. Потом (как я делаю) нужно опустить компрессорный шланг до фильтра и включить компрессор. С трубы пойдет вода с воздухом, нужно заранее подготовиться. и так до тех пор пока не остановится. После этого только пробовать откачивать. Ну а потом опять за советом. Вам это все поможет только если забили водонос, а не прошли/не дошли.
Возможные варианты: Если песок "Валит", "глотает": колонна сталь например д. 159 "0"м - до глины. "Если верхние слои не доставляют технических проблем" колонна сталь "0" метр. - +1-3 в известняковою породу. далее от "0" и до водоносной породы (возможно включая ее сделав перфорацию (если рыхлый известняк например или с прослойками мергелей) Возможно с цементацией башмака если перед известняком песчаная прослойка. Возможно с затрубной цементацией если песчаный горизонт (обводненный песок) напорный. Так как Вы написали не бывает. Разрез в реальности намного сложнее.
Если в скважине идет приток, то работать она будет! Но как вы сами понимаете что скважина на песок и по этому дебет может быть не большой 200-500 литров!
Это конечно не стоимость!, лучше сделать новую тем более не глубокую, а еще вопрос чем бурили? 2а2 с помывкой или шнэк? За что у вас там люди работают, непонятно?
Ну, Волгобур, насмешил.) Чем продувать? Дренажником? И какое он давление создаст? Только чтобы оголовок и "соединения ...сильно держать"..)И куда он с этим давлением "пробьет куда-нибудь" при запыжеванном-то затрубье?) С эрлифтом компрессор серьезный нужен. Если бурили с местной глиной и фильтр залип - со временем откиснет и воды прибавится. Это без других всяких "но" - как то отметки совпадают, но не факт, что и фильтр по месту стоит, да мало ли где начудить могли. Скважина учебно-тренировочная и вокруг нее агония сейчас, а хозяин в отчаянии. Хуже, если выжмут еще чуть-чуть (допустим полчаса "малышу") и сойдутся на сдаче.
Это уже проверено временем. Потом будут говорить что сосед раньше приехал, проснулся, включил на всю мощь и льет и льет... В любом случае хорошим это не заканчивается. Раздел будет рано или поздно, ну или разговор.
