Разводка канальи в доме (полы по грунту). Нужна помощь
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alexpab, 10.04.13.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    не объясняли, сказали "надо делать так"
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. труба внутри вентканала пойдет?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надо объяснять почему это плохой совет?
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    нет.
    Стояк пластиковый поднимается на второй этаж и входит в кирпичный канал (нижний на рисунке)
    не надо.
    вроде нашёл адекватного чела
    на следующей неделе сделаю фотки канальи
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alexpab, плохо придумали с вентиляцией. Правильно делать трубой. Мало того что кирпич со временем напитается запахами, так еще и будет затягивать запах в соседний вентканал при обратной тяге.
  6. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Кирпич изнутри может и пропитается. А что запахи через кирпич проходить в помещение будут?
    Через кирпичные дымоходы дым идёт, в доме то дымом не пахнет.
    И с чего обратная тяга возникнет? Красным обвёл описание для врезки трубы
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От чего возникает обратная тяга лучше спросить у яндекса. В домовой вентиляции воздух движется в обоих направлениях.
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Спросил. Понял что решить это вопрос возможно только с помощью мех. вентиляции и то не полностью.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С обратной тягой бороться не надо, надо вентиляцию канализации отодвинуть (по горизонтали или вертикали) от выходов обычной вентиляции. И в Вашем случае попробовать пропихнуть трубу в вентканал, ну если есть такой шанс.
  10. ЧистыеТрубыРФ
    ЧистыеТрубыРФ
    ЧистыеТрубыРФ
    Дополнение по поводу ревизии: ставьте ревизию однозначно на выходе трубы из периметра дома. И одну ревизию поставить там, где труба уходит под пол в доме. Тем самым значительно облегчите и уменьшите стоимость эксплуатации канализации в дальнейшем. При проведении профилактики и удалении засоров в трапе это облегчит доступ к трубе. Соответственно длина троса/спирали/пробивной ленты нужна будет меньше (экономия в разы). Специально для дач и коттеджей.
  11. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
