1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Эластичная штукатурка как внешняя отделка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем 4epBb, 11.09.08.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ижевк выслал почтой пробный килограмм - буду испытывать.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Интересно, а что если покрасить ОСП хорошей фасадной краской с предварительным шпатлеванием, без применения всяких штукатурок. Например в качестве решения для экономии в дачном домостроении, а углы фасада обклеить декоротивным камнем.
  3. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    треснет по швам от температурно-влажностных деформаций осп. жевано-пережевано:)
  4. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Кирпичный дом отделан снаружи пенопластом 5 см вкруговую. По пенопласту сетка и штукатурка типа плиточный клей. По штукатурке декоративная штукатурка типа акриловый клей с песком. Стоит уже 8 лет при разнице температур -35 - +35, только местами образовались мелкие трещинки. Вопросы:
    1. это тоже самое про что здесь пишут ?
    2. чем можно залечить такие трещины ?
    3. эта штукатурка такая липкая, что с металла потом высохшую тяжело отодрать, но как она ляжет на ОСБ ?
  5. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Длительный поиск показал, что нельзя декоративной штукатуркой отделывать плиты OSB. Нашел другой материал: биоплита. Никто не пытался ее отделывать декоративной штукатуркой ?
  6. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    В данной теме разговор идет не об обычной декоративной штукатурке, а о специальной эластичной типа stucoflex. Она после нанесения становится как резинка - легко тянется и гнется, что предотвращает трещины на швах при линейных деформациях осп.
  7. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    stucoflex тоже сделана на базе акрила, так что практическое применение декоративных штукатурок на базе акрила тоже интересно.
    А у Вас есть данные по линейным деформациям ОСП внутри помещений с течением времени?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    не акрила а латекса
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    А что интересно? Потрескается.
    Деформации зависят не от времени, а от колебаний температуры и влажности - вот набухла ОСП и расширилась, а вот усохла и сжалась. Кстати, по опыту - торцы то разбухают, а вот потом все - не сжимаются и дальше не расширяются.
    Рекомендованный зазор между плитами ОСП 3-4мм это и есть величина деформации листа длиной 2,5 метра.
    Мало кто об этом говорит, но для ЦСП зазор для листа 3м составляет 1см!
    А его еще рекомендуют на замену ОСП на фасаде.
  10. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    И все же.
    Вот с российского сайта:
    О ПРОДУКЦИИ
    Штукатурка Stuc-O-Flex, производства США, представляет собой высокоэластичный полимерный (100%-ный акрил) материал, по внешнему виду и на ощупь аналогичный обычному штукатурному покрытию.
    По деформации понятно. Спасибо. 3-4 мм это немного, если производитель не врет по поводу растяжения материала на 105 процентов.
    Насколько серьезны перепады по температуре и влажности внутри помещения? И потом, сам производитель рекомендует ее наносить с внешней стороны. По крайней мере в их ролике.
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Результатов испытания ещё нет?
  12. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    К сожалению, реальные результаты могут появиться только через несколько сезонов. А сейчас что можно понять. Разве что удобство нанесения.
  13. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    А если так: в воду- в холодильник -в тепло и т.д. по кругу много -много раз? Фантазия ,конечно, но хочется всё-таки результатов
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Виноват... :|: На американском сайте то же про акрил написано. А вот в этой теме было упоминание что в ижевской - латекс, хотя сейчас сайт производителя "лежит", не посмотреть.
    Это может быть маленьким но важным нюансом - тоже да не то..
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Почему ж фантазия. Я примерно это проделывал уже с подобной темой. На форуме даже фотки выкладывал - найдите тему оштукатуривание каркасника.
    Жду с нетерпением посылки.
    А несколько сезонов мне не надо будет ждать - надо оценить степень адгезии и изменения эластичности при разных температурах, при резких перепадах влажности, плюс тест на подвижки основания.
