1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Эластичная штукатурка как внешняя отделка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем 4epBb, 11.09.08.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Вертикальные швы есс-но приходятся на вентбрусок,
    горизонтальные - нет, ибо иначе придется перегородить вентзазор.
    Фахверк не канает. :)]
  2. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А проблема возникла с какими швами? С вертикальными или с горизонтальными?
    Я тоже сейчас пробую эту штукатурку. Намазал образец из ЦСП. Правда, у меня такая конструкция, что все швы приходятся на рейки. Тьфу-тьфу, за месяц испытаний пока полет нормальный. А вы как долго испытывали?
    Можно попробовать наносить штукатурку на стеклосетку. Мне в фирме так и посоветовали. Но я сначала решил испытать без стеклосетки:)]. Муторно ее приклеивать к ЦСП. А вот к ОСБ можно просто степлером присобачить...
  3. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Проблема на фото выше. Швы просто видны и все, любые швы - ровные, аккуратно заделанные герметиком.
    По этой причине отказался от этой схемы - буду делать по своей первой схеме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/42540/page-2
    а зачем на стеклосетку то? для суперэластичного материала? смысла нет просто
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот фотки моего пробного образца. Простоял месяц. Половина шва заделана силиконовым герметиком. Половина - той же штукатуркой. Разницы пока не видно.
    Насчет армирования сеткой, думаю, смысл есть. Вопрос только в том, НАСКОЛЬКО армирование улучшит результат.
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Спасибо Вам за публичный опыт!
    Если это та же штукатурка, то нанесли Вы ее не скупясь :)]
    С таким нанесением думаю расход будет гораздо выше, чем 1кг на кв.м. - думаю от 2 кг на кв.м. А это уже другие цифры совсем - от 400 руб за кв.м.
    Конечно, шов можно спрятать при таком нанесении, в принципе вариант.
    Пересмотрел сейчас видео:
    1. шов на осп вообще стык в стык - грубое нарушение (но для демостенда конечно пофиг).
    2. торцы везде заводские, то есть без бахромы от пилы.
    3. На всю ширину шов не заделывался герметиком - при набирании осп влаги изнутри торцы разбухнут и станет очень сильно их видно.
    4. Поверхность и швы зашкуривают - вот запара, у этой штукатурки, как я увидел отличная адгезия к осп (при условии, что осп не набирает влагу).
    Хотя это может помочь в борьбе с бахромой от пиленых торцов.
    На тему армирования сеткой. Смысл может быть только один тут - накладывать полосы сетки на швы, чтобы выровнять поверхность. Никакого армирования этому материалу не требуется, наоборот мешать будет - он суперэластичный же - растягивается и сжимается вместе с деформируемым основанием из осп,
    а сетка не тянется так и может лопнуть от напряжений.
    Еще сетку утапливают в штукатурке, а не крепят к основанию и штукатурят. Это потому, что штукатурка не полностью охватывает сетку и не вся базовая поверхность контактирует со штукатуркой.
  6. alexbork
    alexbork
    alexbork
    А если у меня ОСБ Еггер и у него обе стороны лакированные (полуглянцевые тобишь), может в качестве грунтовки бетоноконтакт использовать?
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Посмотрите, на сегодняшний день,- лучшее соотношение,- цена=качество:
    https://www.emakra.ru/index.php/2010-05-06-15-46-11
  8. xserg
    xserg
    xserg
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прочитал ветку, много весёлого:aga:
    По поводу гибких штукатурок, в народе их зовут просто- гандон, хорошо тянутся, но паропроницаемость очень низкая. Стакофлекс в нашей стране давно, я его пробовал ещё в 1996 году. У них помимо гибкой декоративки (как у всех американских производителей) есть система утепления и отделки фасадов с нормальной штукатуркой.
    Если делать отделку по ОСП, СМЛ, ЦСП, плокому шиферу и т.п. на фасаде любом случае будут видны швы, слишком большие температурные деформации, стыки будут у ЦСП, ОСП, СМЛ будут набухать от воды, шифер будет крутить. Как вариант использование демпфера- пенополистирол ПСБ-С М-25Ф толщиной не менее 30-50 мм,базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, но лучше нормальная акриловая, силикатно-силиконовая типа СТ 64, СТ 60, СТ 174, СТ 175.
    Игры в гибкую штукатурку в данной ситуации не помогут, пока не решён вопрос выбора правильного решения по основанию.
    Если не дай бог нанести эластичную штукатурку на дом из ячеистого бетона, то можно просто его потерять.
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Продолжаю эксперимент.
    Мои образцы пережили зиму в трудных условяих. Стояли под снегом, дождем и солнцем.
    На образцах без сетки швы видны. В одном месте есть даже трещинка по штукатурке.
    Образец с сеткой ведет себя хорошо. Я даже удивился.
    Есть у кого-нибудь более продолжительный опыт использования элатичной штукатурки?
  11. odissey_5
    odissey_5
    odissey_5
    подскажите пожалуйста,много разговоров о нанесении на осп,а что касается нанесения на уже имеющуюся штукатурку стен фасада.увидел рекламу гибкой штукатурки и задумался.до этого хотел сверху зашпаклевать и покрасить.
  12. odissey_5
    odissey_5
    odissey_5
    еще хотелось бы узнать,если по фасаду(по штукатурке) пошли небольшие трещины,но достаточно в обильной форме,поможет ли гибкая штукатурка избавиться от напасти?
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Трещины вряд ли скроет. Смотрите мой опыт. Если швы не заполнять, они просвечивают, а потом могут и треснуть. Так что перед нанесением элавтичной штукатурки придется избавиться от трещин. Может, понопласт подложить?
    Расскажите подробнее, что у вас за стена, может, кто и ответит.
  14. Microshtor
    Microshtor
    Microshtor
    Хочу использовать штукатурку поверх пеноплекса, приклеенного к стене из кирпича. Не могу определится с штукатуркой! Думал о palladium sct, но как-то дороговато!
    Использовал бы простую штукатурку, но боюсь, что пеноплекс при нагревании расширяется и обычная штукатурка вся потрескается!
    Что можно применить?
  15. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    А если просто на забутовочный кирпич ее нанести? Прокатит тема? ;)
