1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Эластичная штукатурка как внешняя отделка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем 4epBb, 11.09.08.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Добрый день, перечитал много тем про оштукатуривание SIP панели, но вопросы в конечном итоге остались.
    1) Возможно ли оштукатурка СИП панели по такому принципу: зашкуривание - грунтовка - сетка на места стыка предварительно обработанные герметиком - фасадная штукатурка - покраска. Я читал как Вы предлогали еще один слой сетки вклеить поверх и еще раз замазать штукатуркой чтоб швы не проявились. Отец сказал что гибкая штукатурка это баловство и что обычной фасадной можно обойтись но покрасив хорошей водонепроницаемой краской, чтоб вода не проникала ниже. Каркас не будет гнить?
    2) Все тоже самое только использовать гибкую штукатурку например Ижевсткую.
    3) Читал про необходимость устанавливать пенопласт и его уже армировать сеткой и штукатурить, мне кажется какая конструкция хлипкой и буду бояться подойти к дому чтоб фасад не повредить.
    Видел эксперименты с гибкой штукатуркой, удалось ли избавиться от видимых стыков? Система Стукковент у нас будет стоить непомерных денег.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    не надо, только если бахрома от пилы на швах есть
    тоже не надо, очень хорошая адгезия даже по глянцевым европейким осп
    не просто сетка, а слой высокоэластичного плиточного клея sopro #1 или аналог от ceresit и уже в него втапливаем полосы сетки
    в том то и фишка предложенного мной решения (которое пока себя показывает с лучшей стороны), так это то, что мы используем не фасадную штукатурку (которая как раз и может легко треснуть на деформируемым основаниях типа осп), а высокоэластичный плиточный клей для наружних работ.
    Поэтому если просто применить даже акриловую фасадную штукатурку, то как все пройдет сложно сказать.
    Конечно, сначал усиливающие полосы на швы, потом сплошняком качественная сетка (типа капорол 185) также вдавливается в слой клея.
    Будет, как раз изнутри)
    У Вас же сип, а мое решение я предложил для вентфасада, поэтому проблемы с отводом "пара" из толщи стены у меня нет. В сипе обычно пенопласт, которому пофиг на влагу, и паропроницаемость у него низкая. Но есть деревянные стойки и даже при низкой паропроницаемости пенопласта, все равно зимой пар пойдет наружу и может быть заперт как раз перед вашей "водонепроницаемой краской" (что кстати не означает, что она также паронепроницаема).
    Именно поэтому при штукатурке сипа я бы особое внимание уделил вопросу паропроницаемости покрытия - как клея, так и краски.
    Про ижевскую я уже писал. Проблема, которую не знаю как решить - при нормальном расходе сильно видны швы. Второе - это опять же паропроницаемость. Мое субъективное мнение, что паропроницаемость там никакая (близка к 0), а производитель так и не ответил на этот вопрос (скорее всего умышленно ;)).
    Поэтому с особой осторожностью я бы использовал этот материал даже в сипе.
    Это самое подходящее решение для Вас по-моему:
    1. Хлипкой не будет - все получается довольно жестко (хотя если лопатой дать, то пробой будет :)])
    2. Второе - доп. утеппление и демпфер в одном флаконе.
    3. У сипа ровная плоскость, поэтому пенопласт будет клеить легко.
    4. Это такой же материал, что и основной утпеплитель Вашей стены (читай такие же физич. характеристики).
    5. Если делать самому, то довольно дешево получится.
    6. Это будет решение с допустимой паропроницаемостью (но все равно на показатели краски смотрите).
    7. Ну и конечно снимаются все вопросы с трещинами.
    Я абсолютно не фанат пенопласта (скорее даже наоборот), но в этом случае имхо это самое нормальное решение, тем более что у Вас и так весь дом из него будет. ;)
    Нет, проблему не придумал как решить. Только если жирным слоем мазать =) Но это уже не бюджетно.
  3. temme
    temme
    temme
    Чекагинск
    А итог то какой?
    пользоваться акриловой хернёй можно или нет?
    какое значение Сопротивления паропраницанию?
  4. Nikapr
    Nikapr
    Nikapr
    Тверь
    Можно этой ижевской штукатурить сразу кирпич? Построен новый дом и необходимо оштукатурить фасад. Нужна основа под эту чудо штукатурку?
    Добавлю, что утеплять не планировала и так стены 2,5 керамический камень.
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Наверняка сквозь штукатурку будет проступать кирпичный "рисунок". Кирпич обычно штукатурят минеральной штукатуркой. Зачем вам нужна эластичная на кирпичной стене?
  6. Nikapr
    Nikapr
    Nikapr
    Тверь
    Не хочу реставрации года через 2. Дом на бер. Волги (ветер, влага, свежая постройка: 2010 фундамент, 2011дом. Близится весна надо штукатурить и внутри и фасад. Интерес вызвала гибкая штукатурка, а ваш совет?
  7. Nikapr
    Nikapr
    Nikapr
    Тверь
    Какие варианты с фасадной штукатуркой, советуйте марки и способы нанесения. Декоративная штукатурка как себя показывает?
  8. Александроо
    Александроо
    Александроо
    А если я сделаю так. Мне такой стиль нравиться. Тоесть я закрою все стыки панками. И покрою сип гибкой штукатуркой ! Какие подводные камни меня могут ожидать?
    Это я так навскидку накидал)
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А зачем вам гибкая штукатурка в таком случае? Можно и что попроще использовать...
  10. Александроо
    Александроо
    Александроо
    Буду благодарен если вы посоветуете чего нибудь толковое. Заранее спасибо.
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вы собираетесь штукатурить OSB? Все швы будут перекрыта накладками?
  12. Александроо
    Александроо
    Александроо
    Ну да ! почти так и получается!
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Видел на стендах минеральную штукатурку на ОСП. В фасаде не видел.
  14. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Добрай день АЛЕКСАНДРОО!
    Как решился вопрос Вашим фасадом? Эластичная штукатурка?
    Если есть - можно фото выложить?
    ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП вздуется. Нельзя так делать
