Не ругайте, не браните, только фоты покажите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем зевгений, 11.04.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вот "ручной" рисунок:) может будет интересно! ;)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня...два этажа первое полу-бревно просто лежит на плите, ничем не прикреплено.
    Между первым бревном и плитой, лежит специальная лента, белая на вид сделана из ЭППС, а...миллиметра...5-6 толщиной. У нас продается специально для этих целей! :super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кстати...:super: Уже видел это решение, считаю что очень оригинальное, и практичное!
    ЭППС...по первый венец...и не гниет, и, если что, всегда можно заменить...
  4. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    :no::flag: Так делать нельзя, между пенопластом и бревном нужен противопожарный разрыв из каменной ваты. Спасибо.
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Спасибо что следите за темой. Хотел просить Вас об этом в личке, но все получилось само собой. :)С уважением Евгений. Спасибо.
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    ЭППС нужно в землю, а над ней надо ПСБ - С25Ф - он дышит. Спасибо.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для "волшебных" на голову, и не только это надо! :)]
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Жажду аргументов в пользу этой теории. :hello:
  9. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    А точнее? :)]
  10. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Телик смотрите? Небоскреб в Грозном, не давно совсем...А вообще, после армии, почти 3 года отработал в пожарной части пожарным, основные возгорания происходят весной, во время пала травы. Огонь подходит к дому, и привет. А что там в нем, и как устроено ему наплевать, он без мозгов. Мозг есть у людей, и они придумывают способы защиты. Они есть. Но не все их выполняют полагаясь на авось. Это уже дело каждого...Вот та картинка, которую я выложил. Это не я придумал, а где то вычитал, и взял на заметку. Где я нашел эту инфу, в какой части нета, сейчас и не вспомнить...Спорить не хочу, и доказывать ничего не буду. :) Но...сам собирался уточнить этот вопрос у инспекторов. После Ваших сомнений уточню теперь точно. Обещаю. И выложу тут. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А за чем вообще крепить бревно к фундаменту? Ведь даже раньше никому этого не требовалось, т. к. дом сам по себе имеет не маленький вес, поэтому чтоб его сдвинуть надо приложить не маленькое усилие! Ну а что в силах сдвинуть его, то крепёж не сильно поможет удержать. А чтоб более надёжнее было, а точнее всё было "связано", для это есть закладной венец и перекрывной, которые не должны иметь разрывов, в плане не стыков, хотя если и их нет, то это ещё более хорошо, а когда куска бревна нет, например для дверей. Так что бояться не стоит, хоть тёплый пол будет, хоть как обычно с балками! :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ежели чего и горит...то сверху-вниз...:)]
    ...Вот это то, что я и говорил...:)]:super:
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    И? Где связь? В Грозном горела обшивка, ни пенопласта, ни тем более дерева в ней не было.
    Мне любопытно, если между ЭППС и деревом будет слой приплюснутой ваты, то что? :nono:
  14. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Такое крепление, на болты, как на картинке, я не сам придумал, а срисовал из книги...Думал автора назову, но просмотрел ту книжку на которую думал, и не нашел там. Все перерыл :faq: Может в книжном отделе каком листал..Не помню уже. Мне понравилось тогда, нигде такого не встречал до этого. Но время шло, и всякого насмотревшись, начитавшись складывалось какое то новое понимание. Мне сейчас и самому, с точки зрения логики, это решение не понятно, так как наверняка затруднит работу по замене нижнего венца (ну мало ли - загнило например) А картинка та просто осталась, и выложил ее для лучшего объяснения своих вопросов. Вопросов много...А время уже жмет. Спасибо.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Наверное слой потолще, для свободного дыхания под тяжестью сруба, а то не вздохнуть и не пукнуть? ;)
    Не рассыпится он под стеной на "волшебные" шарики?
