1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Когда заливать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 11.04.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Т. е. я правильно понял, что часть несущей конструкции дома стоит на ленточном фундаменте, а часть на черновой бетонной стяжке? Хотя 20см...это уже не стяжка но и на плитный фундамент не похожа с однослойным армированием...весело :)
    Застройщик явно имеет нестандартный стиль мышления :)
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Если плита залита по песку, то есть по грунту, каким же образом она будет связана с фундаметом?! будь она даже пять раз проармирована. Так делают, потому что не для себя. То что 'всем так строит' еще не говорит, что это правильно.
    подбетонку я лично делать буду, армировать буду тоже. Во первых у меня есть арматуры тонна, правда всего лишь 8ка. Во вторых, когда я засыпал песок, то вообще не трамбовали, и так около полуметра, в общем так получилось. Прошла зима. Песок на мой непроф взгляд уже совсем не такой рыхлый, летние строители и зимние климатич. движения наверное все же немного уплотнили это дело.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, такая проблема. Поехал сегодня на участок капнул песок а внутри лед. Я так понимаю снег который лежал на плитах перекрытия таял на солнце и вода текла в песок и там замерзала.
    Что же делать? Ждать пока оттает или можно и так залить полы?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно нельзя
  5. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А если в доме предусмотрены внутренние несущие стены, то надо под плитой делать ребра жесткости в тех местах или же это необязательно!
  6. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Добрый день, хочу задать свой вопрос.
    Собираюсь заливать ленту под брусовой пятистенок и думаю сразу залить полы по грунту так как без стен это сделать удобней, можно ли оставлять такой фундамент в зиму?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю, что полы по грунту следует заливать после возведения коробки с крышей, когда фундамент уже прилично нагружен и дал осадку и в зиму без отопления не оставлять.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А я сейчас хотел залить...
    Тогда вопросик можно?
    Летом того года залили фундамент МЗФЛ, обратную засыпку произвели речным песком, сложили первый этаж из кирпича, перекрыли плитами перекрытия и оставили на зиму.
    Сейчас открыли второй сезон. Жду сруб на второй этаж и хотелось бы залить полы первого этажа по грунту до монтажа сруба, чтоб и влаги поменьше было и приступить к прокладке коммуникаций и отделке первого этажа.
    Под фундемент копали котлован, выбирали тронутый грунт (плотная глина) вручную. Потом слой геотекстиля и противопучинистая подушка из ПГС 0.3 м. Подушку трамбовали прослойно по 15см.
    На подушке фундамент МЗФЛ в сечении ввиде перевернутого тавра. Внутри засыпали речным песком эксковатором без трамбовки. Высота ленты 1.3м.
    Фундамент примерно 50 кубов бетона M350 = 125 тонн.
    Первый этаж (кирпич) 70 кубов = 100 тонн.
    Перекрытие плиты ПК = 25 тонн.
    Итого сейчас по нагрузке 250 тонн.
    Объем сруба 75 кубов. Сосна естественной влажности. С кровлей максимум тянет на 100 тонн.
    Что посоветуете, лить полы на первом этаже сейчас, до монтажа сруба или на годик отложить?
    Т. е. просадет ли сруб фундамент или нет?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно сейчас. сруб такому основанию-коню-дробина.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ок. значит лью полы.
    в связи с этим коротенькие вопросы.
    1) обратную засыпку (1.3 метра) делали речным песком летом прошлого года. сыпали экскаватором.
    естественно не вибрировали послойно ничего. после этого каменщики топтали песочек месяц ногами :) и зиму это все отстоялось.
    Собственно вопрос: уплотнять дополнительно надо ли и чем?
    Есть виброплита но она трамбует сантиков 30 максимум. Прочитал в инете что якобы хорошо трамбует вибратор для бетона. Суешь булаву в песок и она хреначит там...
    Что скажите?
    2) демпфер между слоем бетонного чернового пола и фундаментной лентой делать или нет?
    И если делать что использовать - вспененый полиэтилен?
    3) На песок класть полиэтилен чтоб молочко не утекло или достаточно песок обильно пролить перед заливкой?
    Всем спасибо!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно ей.
    Фигня (имхо)
    Обязательно. Полиэтилен или пенопласт.
    На песок-10 см-пенопласта, потом пароизоляция (полиэтилен 150 мкр) сетка 5-6 мм арматура (теплый водяной пол не забудьте) бетон 10 см.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А если так:
    1) Песок
    2) полиэтилен
    3) Бетон 10см
    4) гидроизоляция по всей плоскости сваренная с выпусками гидроизоляции стен
    5) ЭППС 10см
    6) Стяжка с водным теплым полом
    Почему так - потому, что задача сделать сплошную горизонтальную гидроизоляцию. И еще будет несколько простенков шириной в полкирпича. Их буду опирать на бетон. Затем уже ЭППС разложу, сетку кину, к сетке буду трубу крепить, а потом стяжечку сантиков 6.
    Пойдет?
    Скажите, армировать слой №3 (10см бетона) надо чем или не обязательно? Под простенками может заармировать?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пойдет, только ваш вариант в 2 раза дороже.
    Про стяжку сверху-можно и полусухую с фиброй...без арматуры.
    если-бетон или раствор-лучше сетку (4 мм-толщина,100 мм-ячейки.
    Пока простенков нет-трубы делать удобнее.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да по цене дороже, знаю. Но решил делать именно так.
    Скажите, 10см бетона армировать или нет? Или только под простенками армировать сунув пару прутков d12 продольно?
    И нужен ли демпфер между 10см бетоном и фундаментной лентой?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, нужен. Армирование бетона на стеклоизоле-6 мм арматура на подставках с ячейкой 150 мм. Один слой.
