1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Когда заливать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 11.04.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Нужен демпфер. ОК. В качестве него подложка под ламинат (вспененный полиэтилен) пойдет ?
    Сергей, что значит армирование бетона на стеклоизоле?
    Я про 10 см слой бетона, который в моем пироге под номером 3 (тот, что сразу за песком пойдет)
    Его армировать надо? Я правильно понял это его арматурой AIII d6 с шагом 150мм в один слой?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага, и я про него. песок, гидроизоляция (стеклоизол-это обобщение-как и технониколь) что больше нравится, то и кладите...10 см бетона нужно армировать-или 6 мм арматура -связав сетку-с ячейкой 150 (ну 200-тоже можно) или сетка сварная в картах-4 или 5 мм-ячейка 100 мм-по деньгам-одинаково, сетки-цивильнее, арматура-серьезнее...:))
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а стеклопластиковая арматура вообще как? в фундамент ее чот сыкотно применять было, а в пол может сунуть?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если уже куплена-можно, если нет-зачем? Она дороже и не лучше.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у нас раза в три дешевле металла
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    погонный метр 6 арм-6,5 рублей. На м2-нужно14 м=91 руб.
    Расскажите-сколько стоит стеклопластк-(ну не может 14 м пог стоить доллар-мы ж не в америке...:))
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да...ошибся я 10 руб./метр стеклопластик d4
  8. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Полиэтилен или пенопласт.
    На песок-10 см-пенопласта, потом пароизоляция (полиэтилен 150 мкр) сетка 5-6 мм арматура (теплый водяной пол не забудьте) бетон 10 см.[/quote]
    Можно ли сделать такие полы без системы ТП ? насколько будет комфортно?
  9. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    Подскажите по моему вопросу - планирую строить дом из клееного бруса 9х10м на МЗЛФ (надземная часть 60 см) с обратной отсыпкой песком. Далее хочу делать теплый водяной пол по грунту с бетонной стяжке. Когда лучше сделать пол - до монтажа коробки дома, либо после? второй вариант прельщает тем, что в готовом доме можно в пол с высокой точностью проложить все коммуникации (теплый пол, ГВС, ХВС, электрика), а потом сделать стяжку. Но сдругой стороны - лишняя влага при заливке пола...
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Лучше после. Влаги не будет много бетон ее заберет за милую душу и еще lдобавки попросит :)
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Привет всем. Спрошу в этой теме.
    Допустим фундамент лента под несущими стенами. Хочется полы по грунту с водяным ТП.
    Соответственно вопрос. как трубы ТП, каналюга, вода пересекают ленту (внутрянняя несущая стена между 2-мя помещениями) ?
    Чето на ум приходит только стяжка выше фундаментной ленты. так? соответственно высоту стяжки надо закладывать в проект?
    И ещё вопрос. При полах по грунту с ТП необходимо утеплять фундамент с наружи и отмостку?
  12. al185
    al185
    al185
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Ага. спасибо. уже читаю
  14. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Подскажите, не могу разобраться куда в пироге ложить пенопласт.
    Пирог следующий:
    1) трамбованный песок - 15-20см.
    2) гидроизоляция (ПЭ пленка)
    3) керамзитобетон с армированием сварной сеткой 100х100х4
    4) гидроизоляция наплавляемая
    5) трубы теплого пола с чистовой стяжкой 5см.
    Пенопласт ПБ35 (или экструдию 5см) ложить м/у 2м и 3м слоем или м/у 4м и 5м слоем?
    Черновому полу обязательно зиму отстаиваться или можно через 2-3 месяца чистовой с ТП ложить-
  15. al185
    al185
    al185
