1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Когда заливать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 11.04.13.
  1. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    У тебя я смотрю без подбетонной основы (сразу ТП после песка льется), а у меня сначала керамзитобетон 10см, а потом будет ТП монтироваться и заливаться. Я вот просто думаю, если пенопласт положить под керамзитобетон, то получается ТПолу придется греть ещё и КБетон это конечно хорошо при отключении газа (вдруг) но с другой стороны инертность теплого пола будет очень большая и оперативно менять его температуру будет уже проблематично. Я больше склоняюсь к пенопласту над КБетоном.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем он нужен?
  3. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Как бы черновая стяжка ...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем она?
  5. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Ээээ ... я новичок в строительстве ...
    Т. е. лучше ложить утеплителя 100 мм, а на него лить простой бетон 10см с армированием и сразу встроенной системой ТП по маякам?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно. Наплавляемая ГИ везде тоже не нужна. В Ванной и кухне под плитку, нанесите ГИ на цементной основе, ток в углах наплавте битумку или заложитетам бентонитовфй шнур. У Вас УГВ глубоко/близко?
  7. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Не знаю. Участок находится на пригорке (перепад высот по дому 40см дальше соседи ниже). Пробурили скважину - зеркало воды на глубине 25 метров из них метров 15 мел (Белгород).
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это с УГВ ничего общего не имеет, но раз Вы не знаете где он, то УГВ достаточно низко, чтобы перестать беспокоится. ;)
  9. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Почти по теме: а на каком этапе строительства заливать полы? Сосед коробку под крышу подвел и сейчас внутри обратную засыпку делает, потом заливать будет. У меня пока фундамент только готов, но уже засыпал в уровень все-подготовил. Теперь голову ломаю: до начала кладки стен черновой пол залить, а потом уже утеплитель и чистовой или после начала кладки сначала утеплитель положить, а потом черновой пол заливать.
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Учтите, залив плиту по грунту и поставив на неё перегородки в зиму нужно уходить с отоплением.
  11. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    А как выяснить УГВ?
    Я когда под скважину обустройство делал, то вышло 1м чернозем дальше суглинок прошел.
    Все соседи даже песок не кладут. На землю присыпают песок в ямки для выравнивания, потом керамзит 5-8 см, потом черновой с керамзитобетоном льют 5-6 см.
    Я тоже думал так сделать, тока вместо керамзита 5см ЭППС положить, но после прокурки этой ветки форума решил на трамбованный виброплитой песок (15-25 см) ложить пленку, потом пенопласт 35й 100мм, после него еще пленку, сетку сварную 100х100х4, трубы теплого пола и полусухую стяжку 8-10см.
    Кстати на фоне этого пирога возникло несколько вопросов:
    1) от уровня пенопласта до уровня цоколя (последний цокольный кирпич) получается 5см. Как делать стяжку: по этот уровень или можно выше на 4-5см. Просто если выше, то входит не такой уж и плавающий пол - некоторые участки будут лежать немного на цокольном кирпиче и на перегородках дверных, да и к тому же получается пол во всем доме (100кв.м) будет единой цельной плитой.
    2) допускается ли делать этак стяжку полусухим методом? По прочности она не уступает наливному бетону?
    3) как и на сколько приподнять сварную сетку? Нужно ли её поднимать ведь в стяжке используется фиброволокно (вроде так называется)?
  12. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    А без перегородок?
  13. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    WINDER, AL185 вы куда попали? Нужны Ваши советы !
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б лучше в ФАК заглянули;)
  15. viking49
    viking49
    viking49
    Подскажите, пожалуйста!
    Собираюсь в гараже 7х8 залить пол по грунту.
    У меня сделана подушка ~30 см песком. Трамбовка: 2 года по ней ходил и машину загонял.
    Весь слой бетона (8-10см) мешать буду сам с пластификатором.(можно совет какой лучше), т. к. у нас бетон еще по 8т.р. за куб. +500р. за куб. доставка, а надо 6-8 куб.
    Если я правильно понял дальше:
    1. застилаю пленкой 150мкм.
    2. ложу арматуру решеткой 15х15 д. 12-уже есть.
    3. так же имею сетку рябицу-есть ли смысл ее туда кидать?
    Заранее благодарен за помощь!
    С уважением, Юрий
